Veiligheid
Revision as of 11:32, 15 October 2018 by Juerd (talk | contribs) (Brandblussers)
EHBO-dozen
2x per jaar zelf controleren.
Ingang hoofdruimte 2018-06-08 Nieuw 2022-08
Sparkshack 2018-06-08 Nieuw 2022-08
Oogdouche
Hoofdruimte 2018-06-08 OK
Werkplaats - Geen oogdouche want die in de hoofdruimte is dichtbij en schoner.
Sparkshack - Hier wordt het te vies om een oogdouche schoon genoeg te houden voor gebruik. Kastje maken?
Brandblussers
Locatie Soort Datum laatste
controle/onderhoud
Houdbaar tot Bijzonderheden
Hoofdruimte deur naar werkplaats Schuim 2018-09 2020-06
Hoofdruimte deur naar lounge Schuim 2018-09 2020-06
Hoofdruimte deur naar hal Schuim 2018-09 2021-09
Hoofdruimte lasersnijder CO2 2018-09 2019-06 Alleen bedoeld i.c.m. lasersnijder, daarom geen pictogram.
Werkplaats Schuim vorstbestendig 2018-09 2021-09 Vorstbestendig omdat die over was; tzt vervangen door normale.
Keuken Schuim 2018-09 2020-06
Lounge Schuim 2018-09 2022-10 Geen pictogram want vanuit hele ruimte goed zichtbaar
Sparkshack Schuim vorstbestendig 2018-09 2019-06 Geen pictogram want vanuit hele ruimte goed zichtbaar
Noodverlichting
    • 2 meter (horizontaal gemeten) vanaf iedere aangeduide brandblusser of EHBO
      • Alleen boven deur als dat de vluchtroute is
      • Alleen boven looppad als dat de vluchtroute is
  • Elektrisch:
Vluchtroute-
aanduiding
Vluchtroute-
verlichting
Anti-paniek-
verlichting
? Hoofdruimte midden nvt Oud plafondarmatuur, buiten gebruik.
L15 Hoofdruimte bij deur naar werkplaats ✔ (↑) 2018-07 OK
L15 Hoofdruimte bij deur naar werkplaats ✔ (← / →) 2018-07 OK
L15 Hoofdruimte bij deur naar lounge 2018-07 OK
L14 Hoofdruimte bij deur naar hal 2018-07 OK
- Werkplaats midden nvt Oud plafondarmatuur, buiten gebruik en afgekoppeld
L16 Werkplaats bij brandblusser 2018-07 OK
L16 Werkplaats bij deur naar buiten ✔ (↑) 2018-07 OK
L16 Lounge boven zithoek 2018-07 OK
L17 Keuken boven deur naar hal 2018-07 OK
K17 Hal naast deur naar hoofdruimte ✔ (↑) 2018-07 OK
K17 Hal kopse kant middenwand 2018-07 OK
K1 of K3? Sparkshack 2018-07 OK
PBM's
Werkhandschoenen ? ?
Veiligheidsbrillen ? ?
Stofkapjes (eenmalig gebruik) ? ?
Gehoorbeschermers ? ?
Oordopjes (eenmalig gebruik) ? ?
Gelaatsbescherming ? ?
Helmen - Hebben we niet nodig.
Hoofdruimte 2018-07-17 Werkt goed, veel langer dan nodig zelfs.
Sparkshack 2018-07-17 Afwezig
Rookmelders
1x per jaar testen met testknop
Hoofdruimte Rookmelder 2018-07-15 2018-07-30 OK
Hoofdruimte, in lasercutter Hittemelder 2018-07-15 2018-07-30 OK
Werkplaats Rookmelder 2018-07-15 2018-07-30 OK
Keuken Rookmelder 2018-07-15 2018-07-30 OK
Keuken Hittemelder 2018-07-15 2018-07-30 OK
Lounge Rookmelder 2018-07-15 2018-07-30 OK
Sparkshack Hittemelder 2018-07-15 2018-07-30 OK
Hal tussen keuken en hoofdruimte Rookmelder 2018-07-15 2018-07-30 OK
Unit tussen garagedeur en hoofdruimte Rookmelder 2018-07-15 2018-07-30 OK
Gang richting toiletten/trap , in de hoek Rookmelder 2018-07-15 2018-07-30 OK
Unit bij hal en keuken Rookmelder 2018-07-15 2018-07-30 OK
