Soldeerspons
Versie door Juerd (overleg | bijdragen) op 10 sep 2018 om 21:44 (Created page with "{{Project |Name=Soldeerspons |Status=Completed |Picture=P1010671.JPG |Contact=Juerd, Sebastius }} Probeersel met een spons van [https://en.wikipedia.org/wiki/Me...")
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Project Soldeerspons
Contact Juerd, Sebastius
Last Update 2018-09-10
Probeersel met een spons van melamineschuim (bij Action te koop onder de naam "Powersponge", internationaal vooral bekend onder de merknaam "Magic Eraser") als vervanger van de gebruikelijke gele sponsjes en de messing krullen.
Kosten: uit een verpakking van 1 € met daarin 5 sponzen kun je als je zuinig werkt precies 20 soldeersponsjes maken voor de bouthouder van een Aoyue 936 of 937. Daarmee is het goedkoper dan de meeste gewone soldeersponsjes.
Maken
Gewoon de dikke spons door midden snijden zodat je 2 dunne sponsplaten krijgt. De breedte komt al overeen, de diepte is gelijk aan de helft van de lengte van de spons. Een gat in het midden, en klaar.
Het snijwerk kan met een hobbymes of met een scalpel, maar het resultaat is mooier met de lasercutter:
  • 10% power, 30 mm/s
  • Onderste helft van de snede wordt bruin/zwart, maar dat zie je in de houder toch niet meer
  • Rechthoek van 65x45 mm is geschikt voor de Aoyue-stations
  • Cirkel van ⌀ 15 mm werkt aardig.
Bevindingen
De eerste resultaten zijn verbluffend: dit werkt GOED.
Vooralsnog is het alleen nog getest met loodhoudend soldeertin (60/40).
Voordelen:
  • Droog werkt veel beter dan vochtig.
  • Soldeerbout wordt makkelijk schoon, en ERG schoon.
  • Het werkt veel beter dan een vochtige normale spons: er gaat meer tin van af, bout koelt niet af.
  • Het werkt zelfs iets beter dan de messing krullen.
  • Bij een normale spons is een gat in het midden niet noodzakelijk, maar bij de melaminespons heb je het echt nodig, omdat het schuim te kleine cellen heeft voor het tin.
  • De bolletjes tin blijven lang heet omdat ze niet worden afgekoeld door een natte spons. Juist hierdoor rolt het mooi van de spons in het gaatje.
  • Het vliegt niet in de fik en gaat niet smeulen, als de bout er langdurig tegenaan wordt gehouden. Het wordt wel bruin.
Nadelen:
  • Het slijt sneller dan een normale spons en ziet er na een beetje gebruik meteen al viezer uit.
  • Sommigen vinden het geluid onprettig.
Nog testen
  • Hoe werkt het met loodvrij soldeertin?
  • Is 2 gaten beter dan 1? Bij een normaal sponsje gebruik je ook het oppervlak, maar bij de melaminespons is het gat voldoende. Door het gebruik te verdelen over 2 gaten gaat het sponsje waarschijnlijk langer mee.
