Veiligheid
EHBO-dozen
2x per jaar zelf controleren.
| Ingang hoofdruimte | 2018-06-08 | Nieuw | 2022-08 |
| Sparkshack | 2018-06-08 | Nieuw | 2022-08 |
Oogdouche
| Hoofdruimte | 2018-06-08 | OK |
| Werkplaats | - | Geen oogdouche want die in de hoofdruimte is dichtbij en schoner. |
| Sparkshack | - | Hier wordt het te vies om een oogdouche schoon genoeg te houden voor gebruik. Kastje maken? |
Brandblussers
| Locatie | Soort | Datum laatste controle/onderhoud |
| Hoofdruimte deur naar werkplaats | Schuim | 2017-10 | 2020-06 | |
| Hoofdruimte deur naar lounge | Schuim | 2017-10 | 2020-06 | |
| Hoofdruimte deur naar hal | Schuim | 2017-10 | 2021-09 | |
| Hoofdruimte lasersnijder | CO2 | 2017-10 | 2019-06 | Alleen bedoeld i.c.m. lasersnijder, daarom geen pictogram. |
| Werkplaats | Schuim vorstbestendig | 2017-10 | 2021-09 | Vorstbestendig omdat die over was; tzt vervangen door normale. |
| Keuken | Schuim | 2017-10 | 2020-06 | |
| Lounge | Schuim | 2017-10 | sticker ontbreekt | Geen pictogram want vanuit hele ruimte goed zichtbaar |
| Sparkshack | Schuim vorstbestendig | 2017? (sticker ontbreekt, "17" op manometer) | 2019-06 | Geen pictogram want vanuit hele ruimte goed zichtbaar |
Noodverlichting
- 2 meter (horizontaal gemeten) vanaf iedere aangeduide brandblusser of EHBO
- Alleen boven deur als dat de vluchtroute is
- Alleen boven looppad als dat de vluchtroute is
- Elektrisch:
| Groep | Locatie | Functie | Datum laatste controle | Status | ||
| Vluchtroute- aanduiding |
Vluchtroute- verlichting |
| ? | Hoofdruimte midden | ✘ | ✘ | ✘ | nvt | Oud plafondarmatuur, buiten gebruik. |
| L15 | Hoofdruimte bij deur naar werkplaats | ✔ (↑) | ✘ | ✘ | 2018-07 | Nieuw geïnstalleerd, nog niet getest |
| L15 | Hoofdruimte bij deur naar werkplaats | ✔ (← / →) | ✔ | ✘ | 2018-07 | Nieuw geïnstalleerd, nog niet getest |
| L15 | Hoofdruimte bij deur naar lounge | ✘ | ✔ | ✔ | 2018-07 | Nieuw geïnstalleerd, nog niet getest |
| L14 | Hoofdruimte bij deur naar hal | ✘ | ✔ | ✔ | 2018-07 | Nieuw geïnstalleerd, nog niet getest |
| - | Werkplaats midden | ✘ | ✘ | ✘ | nvt | Oud plafondarmatuur, buiten gebruik en afgekoppeld |
| L16 | Werkplaats bij brandblusser | ✘ | ✔ | ✔ | 2018-07 | Nieuw geínstalleerd (hergebruik), nog niet getest |
| L16 | Werkplaats bij deur naar buiten | ✔ (↑) | ✘ | ✘ | 2018-07 | Nieuw geínstalleerd, nog niet getest |
| L16 | Lounge boven zithoek | ✘ | ✘ | ✔ | 2018-07 | Nieuw geínstalleerd (hergebruik), nog niet getest |
| L17 | Keuken boven deur naar hal | ✘ | ✘ | ✔ | 2018-07 | Nieuw geínstalleerd (hergebruik), nog niet getest |
| K17 | Hal naast deur naar hoofdruimte | ✔ (↑) | ✘ | ✘ | 2018-07 | Nieuw geïnstalleerd, nog niet getest |
| K17 | Hal kopse kant middenwand | ✘ | ✔ | ✔ | 2018-07 | Nieuw geínstalleerd (hergebruik), nog niet getest |
| K1 of K3? | Sparkshack | ✘ | ✘ | ✔ | 2018-07 | FAAL: Aangeschaft, nog niet geïnstalleerd |
PBM's
| Soort | Datum laatste controle | Status |
| Werkhandschoenen | ? | ? |
| Veiligheidsbrillen | ? | ? |
| Stofkapjes (eenmalig gebruik) | ? | ? |
| Gehoorbeschermers | ? | ? |
| Oordopjes (eenmalig gebruik) | ? | ? |
| Gelaatsbescherming | ? | ? |
| Helmen | - | Hebben we niet nodig. |
| Hoofdruimte | 2018-07-17 | Werkt goed, veel langer dan nodig zelfs. |
| Sparkshack | 2018-07-17 | Afwezig |
Rookmelders
1x per jaar testen met testknop
| Hoofdruimte | Rookmelder | 2018-07-15 | 2018-07-30 | |
| Werkplaats | Rookmelder | 2018-07-15 | 2018-07-30 | |
| Werkplaats | Hittemelder | 2018-07-15 | 2018-07-30 | |
| Keuken | Rookmelder | 2018-07-15 | 2018-07-30 | |
| Keuken | Hittemelder | 2018-07-15 | 2018-07-30 | |
| Lounge | Rookmelder | 2018-07-15 | 2018-07-30 | |
| Sparkshack | Hittemelder | 2018-07-15 | 2018-07-30 | |
| Hal tussen keuken en hoofdruimte | Rookmelder | 2018-07-15 | 2018-07-30 | |
| Unit tussen garagedeur en hoofdruimte | Rookmelder | 2018-07-15 | 2018-07-30 | |
| Gang richting toiletten/trap , in de hoek | Rookmelder | 2018-07-15 | 2018-07-30 | |
| Unit bij hal en keuken | Rookmelder | 2018-07-15 | 2018-07-30 |
