Veiligheid
EHBO-dozen
2x per jaar zelf controleren.
Ingang hoofdruimte | 2018-06-08 | Nieuw | 2022-08 |
Sparkshack | 2018-06-08 | Nieuw | 2022-08 |
Oogdouche
Hoofdruimte | 2018-06-08 | OK |
Werkplaats | 2018-06-08 | FAAL: afwezig |
Sparkshack | - | Hier wordt het te vies om een oogdouche schoon genoeg te houden voor gebruik. Kastje maken? |
Brandblussers
Locatie | Soort | Datum laatste controle | Houdbaar tot | Bijzonderheden |
Hoofdruimte deur naar werkplaats | Schuim | ? | ? | |
Hoofdruimte deur naar lounge | Schuim | 2017-10 | 2020-06 | |
Hoofdruimte deur naar hal | Schuim | ? | ? | |
Hoofdruimte lasersnijder | CO2 | ? | ? | Alleen bedoeld i.c.m. lasersnijder, daarom geen pictogram. |
Werkplaats | Schuim vorstbestendig | ? | ? | Vorstbestendig omdat die over was; tzt vervangen door normale. |
Keuken | Schuim | ? | ? | |
Lounge | Schuim | ? | ? | Geen pictogram want vanuit hele ruimte goed zichtbaar |
Sparkshack | Schuim vorstbestendig | ? | ? | Geen pictogram want vanuit hele ruimte goed zichtbaar |
Noodverlichting
- Pictogrammen volgens ISO 7010
- 2 meter (horizontaal gemeten) vanaf iedere aangeduide brandblusser of EHBO
- Alleen boven deur als dat de vluchtroute is
- Alleen boven looppad als dat de vluchtroute is
- Elektrisch:
Locatie | Functie | Datum laatste controle | Status | ||
Vluchtroute- aanduiding |
Vluchtroute- verlichting |
Anti-paniek- verlichting |
Hoofdruimte midden | ✘ | ✘ | ✘ | nvt | Oud plafondarmatuur, buiten gebruik. |
Hoofdruimte bij deur naar werkplaats | ✔ (↑) | ✘ | ✘ | 2018-07 | Nieuw geïnstalleerd, nog niet getest |
Hoofdruimte bij deur naar werkplaats | ✔ (← / →) | ✔ | ✘ | 2018-07 | Nieuw geïnstalleerd, nog niet getest |
Hoofdruimte bij deur naar lounge | ✘ | ✔ | ✔ | 2018-07 | Nieuw geïnstalleerd, nog niet getest |
Hoofdruimte bij deur naar hal | ✘ | ✔ | ✔ | 2018-07 | Nieuw geïnstalleerd, nog niet getest |
Werkplaats midden | ✘ | ✘ | ✘ | nvt | Oud plafondarmatuur, buiten gebruik en afgekoppeld |
Werkplaats bij brandblusser | ✘ | ✔ | ✔ | 2018-07 | Nieuw geínstalleerd (hergebruik), nog niet getest |
Werkplaats bij deur naar buiten | ✔ (↑) | ✘ | ✘ | 2018-07 | Nieuw geínstalleerd, nog niet getest |
Lounge boven zithoek | ✘ | ✘ | ✔ | 2018-07 | Nieuw geínstalleerd (hergebruik), nog niet getest |
Keuken boven deur naar hal | ✘ | ✘ | ✔ | 2018-07 | Nieuw geínstalleerd (hergebruik), nog niet getest |
Hal naast deur naar hoofdruimte | ✔ (↑) | ✘ | ✘ | 2018-07 | Nieuw geïnstalleerd, nog niet getest |
Hal kopse kant middenwand | ✘ | ✔ | ✔ | 2018-07 | Nieuw geínstalleerd (hergebruik), nog niet getest |
Sparkshack | ✘ | ✘ | ✔ | 2018-07 | FAAL: Aangeschaft, nog niet geïnstalleerd |
PBM's
Werkhandschoenen | ? | ? |
Veiligheidsbrillen | ? | ? |
Stofkapjes (eenmalig gebruik) | ? | ? |
Gehoorbeschermers | ? | ? |
Oordopjes (eenmalig gebruik) | ? | ? |
Gelaatsbescherming | ? | ? |
Helmen | - | Hebben we niet nodig. |
Hoofdruimte | ? | ? |
Sparkshack | ? | ? |
Rookmelders
1x per jaar testen met testknop
Hoofdruimte | - | - | - | FAAL: afwezig |
Werkplaats | - | - | - | FAAL: afwezig |
Keuken | - | - | - | FAAL: afwezig |
Lounge | - | - | - | FAAL: afwezig |
Sparkshack | - | - | - | FAAL: afwezig |
Hal tussen keuken en hoofdruimte | - | - | - | FAAL: afwezig |
