Flipdot
| Project FlipDot | |
| Contact | User:Sebastius |
| Last Update | 2018-06-22 |
Controller
Serial werkend krijgen
Code
Met dank aan Juerd:
#!/usr/bin/perl -w use strict; use autodie; open my $fh, ">/dev/ttyUSB0"; my $bla = "regel 1\nregel 2"; my $output = "aA11000\n$bla\n\n\r"; my $xor = 0x7f; $xor ^= ord for split //, $output; $output .= chr $xor; syswrite($fh, $output);
MQTT ESP
Een NodeMCU hangt aan de serial. Code geschreven in Arduino. Er is een beter printje in bestelling om het netter op te lossen.
Reparatie
