Flipdot
Revision as of 09:35, 18 June 2018 by Bas (talk | contribs) (Status)
Project FlipDot
Contact User:Sebastius
Last Update 2018-06-18
Het lijkt dat de controller stuk is: bij elk commando komt de rode LED op. Dat kan betekenen dat het RAM stuk is of dat het commando niet klopt. Bord heeft flinke last van een lekkende batterij gehad, er is de nodige schade aan spoortjes, eilandjes en ICs.
We hebben gedurende de avond wel de nodige teksten er op gekregen, waarom het nu niet meer werkt is onbekend.
Controller
Schema
Serial werkend krijgen
stty -f /dev/ttyUSB0 1200 cstopb cs7 parenb -paroddecho
Code
Met dank aan Juerd:
#!/usr/bin/perl -w
use strict;
use autodie;
open my $fh, ">/dev/ttyUSB0";
my $bla = "regel 1\nregel 2";
my $output = "aA11000\n$bla\n\n\r";
my $xor = 0x7f;
$xor ^= ord for split //, $output;
$output .= chr $xor;
syswrite($fh, $output);
Foto's
