Pirs uit china
Deze dingen: http:// nl.aliexpress.com/item/Free-Shipping-8-pieces-lot-Wireless-PIR-Detector-for-home-alarm-home-security-system-433-315MHZ/2045958674.html
Printje zegt PIR85D "providing up to 1 million codes / automatic temperature compensation", "315 / 433", "12-3", "YJ1502".
Chips:
- SC1527L - vermoedelijk deze: http://www.sc-tech.cn/SC1527L.pdf
- biss0001 - pir motion detector ic - http://www.seeedstudio.com/wiki/images/2/2f/Twig_-_BISS0001.pdf
Test arduino dingetje geeft bij beweging ~263ms een 0.
Als ik die sc1527l datasheet goed begrijp dan zouden er 2x een bericht verzonden worden, beiden duren "128t". Als t inderdaad 1ms is dan zou dat op 256ms uitkomen en dat vind ik heel netjes matchen op die 263ms die ik zie (2,7% verschil).
Lijkt er op dat berichtjes niet altijd aankomen en dat het met antenne uitgeschoven beter gaat.
Nieuw inzichten: analogRead laat zien dat er een digitale output uit de ontvanger komt (unrelated random 433MHz receivertje). Als de led van de pir aan gaat, worden er heel veel 1/0'en verzonden lijkt het die daarna door die ~256ms 0-gevolgd worden.
Uit de manual:
SYN: 1t '1', 31t '0'
0 bit: 1t '1', 3t '0'
1 bit: 3t '1', 1t '0'
Functional Description
1: Each frame code has 25, synchronization bits (syn) of high and low width t: 31t (first high to low), the
Every yard of more than code form, there are two, known as the "0" code and "1" code; "0" code is a high-low
Width ratio t: 3t pulses (first high to low).
"1" is a yard high and low width ratio 3t: t's
Pulse (first high to low); one yard finished immediately sent to the next frame code. Wherein t is 32 times the oscillation frequency.
2: Code transmitting turn syn, C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11,
C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, D0, D1, D2, D3 encoding issued.
3: K0 ~ K3 key combinations out of 15, corresponding to D0 ~ D3, when the button is pressed, the corresponding key
Oscillation resistance and data width (TD) corresponding table:
1: The data in the table is a data (as shown above 0 yards or one yard) in width TD = 4t;
2: Due to the impact the manufacturing process, temperature, voltage, application environment, the maximum will be 20% deviation,
Applications should be considered.
270 ohm op OSCI pin
