Treinonderdelen/SGMm/Display extern
Het LED-display aan de buitenkant dat aangeeft waar de trein naartoe gaat.
  • Fabrikant: Focon Electronic Systems A/S
  • Onderdeelnummers:
    • Nedtrain: YA082984
    • Focon:
      • Label: ?
      • In software: 390024 ("Focon Electronic Systems A/S DSB dot 16")
1. Hardware
1.1. Connectors
- TE 178289-6 (Power/ID Select, gelabeld X1 op de displays)
- TE 2-178128-3 (RS485 OUT, Y key, gelabeld X2 op de displays, degene aan de bovenkant)
- TE 1-178128-3 (RS485 IN,  X key, gelabeld X2 op de displays, degene aan de onderkant)
- TE (1-)175216-{2,3,5} AWG 24/26/28 pin (-5 is tin, de andere 2 is verguld)
- TE (1-)175217-{2,3,5} AWG 20/22/24 pin (^)
Note: Je hebt de RS485-OUT connector helaas nodig om een eindweerstand aan te brengen.
1.1.1. X1
A | 1  -  3  4  5  6  |
B | 1  2  3  4  5  6  |
A1 - Power GND
B1 - Power Vcc (110V DC nominaal, zie comment hieronder)
B2 - NC
 3: Addr0
 4: Addr1
 5: Addr2
 6: Addr3
Pins 3-6 zijn configuratiebits: bridge ze om een 1 te vormen, laat ze om een 0 te vormen. Samen vormen ze het 4-bit adres van het scherm op de displaybus.
Het scherm heeft een DC-DC converter intern (VE-JTY-EW). Aldus de spec van deze trafo mag daar 66-160V DC in.
1.1.2. X2
Y | 1 2 3 |
X | 1 2 3 |
X1: RS485 IN-
X2: RS485 IN+
Y1: RS485 OUT-
Y2: RS485 OUT+
 3: GND
De displays zijn gedaisy-chaind aan hun bus: op rij X komt een RS485-signaal binnen, dat via rij Y weer aan rij X van het volgende display gevoerd wordt. Bij het laatste display is rij Y getermineerd.
2. Testmodus
De panelen kan in testmodus gebracht worden door adres 15 te selecteren op de X1 connector. Deze modus heeft een "sweep" demo er in zitten waarmee je kan zien of je paneel geheel functioneert.
Deze modus is ook te triggeren over RS-485.
3. Software
Communicatie vindt plaats over RS-485. met een eigen protocol. De work-in-progress library en command-line tool is te vinden op https://github.com/shizmob/focon-util.
