Snijplotter
Revspace heeft sinds Februari 2013 beschikking over een snijplotter die gebruik kan worden voor o.a. vinyl-snijden. Het betreft een (chinese) Creation Technologies PCut CT630. Het apparaat spreekt HP-GL via een usb-seriele verbinding op 19200 baud.
Aansturing gaat het beste vanuit Inkscape met de InkCut addon. Verander de objecten in paden met 'object to path', en kies dan de InkCut addon in het extensions menu. Vergeet niet je object eerst te spiegelen.
De volgende mensen hebben bijgedragen in de aanschaf van de Snijplotter, en worden graag verzocht hun bijdrage onder vermelding van 'snijplotter' over te maken op de revspace bankrekening.
Gebruikskosten, te betalen via revbank:
- Vinyl: standaard 10 cent per centimeter (lengte @ 61cm)
- Mat Zwart
- Mat Groen
- Transferfolie (incl in vinylprijs, anders 5ct/cm)
Alleen hele breedtes (61 cm). Gebruik je de helft van de breedte niet, dan moet je die wel betalen.
Settings op de CT630:
- Press: 110 (voor mesje/vinyl) (150 voor pen/papier)
- Test: 001
- Repeat: 001
- Cut speed: 060
- X-Scale: 25795
- Y-Scale: 25858
- Baudrate: 19200
Supplies:
- Blade holder (origineel) type PCUT, Diameter 11.5mm, Lengte (clamp to down 28mm, totaal 51.5mm) (30 graden)
- Mesjes: 1.5mm doorsnede (type pcut) (30 graden)
- Blade holder (huidig) type ROLAND (45graden)
- Mesjes: 2mm, lengte 23mm, offset 0.25mm, type Roland (45 graden)
- Kosten blade-holder: ~10 USD op ebay, keyword: 'cutter blade'
- Kosten mesjes: < 2 USD / stuk op ebay
- Vinyl
Inkscape
Direct plotten vanuit Inkscape is mogelijk met de Inkscape extensions (volgende is getest en functionerend bevonden met Fedora 18).
- Kies als interface Serial
- Selecteer de poort (waarschijnlijk voor voor jou /dev/ttyUSB0)
- Port: 19200N81
- RTS/CTS on
- Klik op Test Connection & Save
Indien de plotter na gebruik niet meer werkt (je hebt Inkscape opnieuw opgestart) moet je de poort instellingen opnieuw goed instellen, kies dan bijvoorbeeld eerst /dev/ttyS0, druk op save en herstel dan weer de instellingen zoals je deze wil hebben. Dit lijkt een bug te zijn in Inkcut.
Betalers
Wie | Hoeveel € |
Juerd | 50 (cash/betaald in vinyl) |
blokje | 50 (ontvangen) |
FooBar | 50 (ontvangen) |
Walter | 50 (ontvangen) |
WinSCaP | 50 (ontvangen) |
smeding | 20 (ontvangen) |
devnuller | 20 |
gnyers | 30 (ontvangen) |
benadski | 10 (cash betaald) |
Morphje | 12 (meshouder + mesjes) |
okz0r | 36 (tzt in lege club-mate kraten via de bar accountvan de plotter) |
$jij | $bedrag |
Totaal | 330 |
Uitgegeven | 200 (plotter), 60 vinyl+transferfolie, 12 (mesjes+houder), rest: 70 (voor meer vinyl) |
