Prullenbak vol
Wat te doen bij een volle prullenbak
Bij RevSpace verwachten we van alle bezoekers dat zij helpen om de space schoon en opgeruimd te houden. Prullenbakken legen hoort daar ook bij.
Wel:
- De bak legen; zie de informatie hieronder.
 - Iets verder lopen naar een andere prullenbak.
Niet:
- Hard proppen. Als je het afval aanduwt, is de kans veel groter dat de zak scheurt.
 - Zo ver vullen dat het deksel niet meer dicht kan. Dat gaat stinken.
 - Klagen dat de bak vol zit. Het is heel normaal dat de prullenbak vol zit, en het net zo normaal dat je er zelf wat aan doet :)
Prullenbak
- Verwissel de zak.
- Een nieuwe vuilniszak vind je in de hoofdruimte, onder het groene gereedschapsbord (naaste de vieze/schone doekjes).
 - Gooi de oude zak in de container.
- De container staat buiten.
 - Na de garagedeur linksaf, dan vind je de containers achter het gebouw.
 - (Als het hek open is, kun je via de werkplaats en het binnenplein een paar meter lopen besparen.)
 - Gooi het restafval in de bak met zwart of grijs deksel.
Dankjewel!
Papierbak
In de papierbakken gebruiken we geen zak. De papiercontainer staat bij de restafvalcontainers; kijk op de containers welke papier en welke restafval is, want de kleuren veranderen soms.
Kijk even rond of er nog ergens los karton ligt, en voer dat ook meteen af.
Dankjewel!
