Snijplotter
Revision as of 23:00, 4 February 2013 by Juerd (talk | contribs)
Revspace heeft sinds Februari 2013 beschikking over een snijplotter die gebruik kan worden voor o.a. vinyl-snijden. Het betreft een (chinese) Creation Technologies PCut CT630. Het apparaat spreekt HP-GL via een usb-seriele verbinding op 19200 baud.
Lijn de folie uit met de 0cm-markering rechts.
Aansturing gaat het beste vanuit Inkscape met de InkCut addon. Verander de objecten in paden met 'object to path', en kies dan de InkCut addon in het extensions menu. Vergeet niet je object eerst te spiegelen.
De volgende mensen hebben bijgedragen in de aanschaf van de Snijplotter, en worden graag verzocht hun bijdrage onder vermelding van 'snijplotter' over te maken op de revspace bankrekening.
Wie Hoeveel €
Juerd 50 ( betaald in vinyl)
blokje 50
FooBar 50
Walter 50
WinSCaP 50
smeding 20
devnuller 20
gnyers 30
benadski 10 ( al betaald )
$jij $bedrag
Totaal 330
Uitgegeven 200 (plotter), 60 vinyl+transferfolie, rest: 70 (voor meer vinyl)
Gebruikskosten, te betalen via revbank:
  • Vinyl: standaard 10 cent per centimeter (lengte @ 61cm)
    • Mat Zwart
    • Mat Groen
  • Transferfolie (incl in vinylprijs, anders 5ct/cm)
Alleen hele breedtes (61 cm). Gebruik je de helft van de breedte niet, dan moet je die wel betalen.
Settings op de CT630:
  • Press: 110 (voor mesje/vinyl) (150 voor pen/papier)
  • Test: 001
  • Repeat: 001
  • Cut speed: 060
  • X-Scale: 25795
  • Y-Scale: 25858
  • Baudrate: 19200
Supplies:
  • Blade holder: type PCUT, Diameter 11.5mm, Lengte (clamp to down 28mm, totaal 51.5mm)
  • Mesjes: Type PCUT, 30-degrees
  • Kosten blade-holder: ~10 USD op ebay
  • Kosten mesjes: < 2 USD / stuk op ebay
