Corona
Huidige regels
Basis
  • Maximale bezetting: 20 mensen
  • Extra ventileren vanaf een bepaald aantal aanwezigen
  • Thuis blijven bij nieuwe ziekteverschijnselen
  • Check consent voordat je binnen iemands 1,5 meter komt (of draag een mondkapje)
Bezetting/ventileren per ruimte
Ruimte Max. aantal mensen Opmerking
ramen dicht ramen open
Gehele space (totaal) 10 geen maximum incl. bezoekers
Lounge - 3 De lounge heeft geen zinnige afzuiging!
Werkplaats 2 4 +1 doorloop
Sparkshack geen maximum Afzuiging aan.
Je mag uitchecken, in dat geval telt aanwezig in sparkshack niet mee als aanwezig in de space.
Buiten geen maximum svp uitchecken ivm telling
  • Als de space vol is, moeten mensen die al meer dan 6 uur op de space zijn, vertrekken om ruimte te maken voor iemand anders. Tussen je spacebezoeken zit minstens 2 uur.
  • In de hoofdruimte zijn geen ramen die open kunnen; doe de ramen van de lounge en werkplaats open, en ook de tussendeuren.
Uitzonderingen
  • Uitzondering op volle space: als de space vol is, mag er 1 deelnemer tegelijk snel wat komen brengen of halen (maximaal 5 minuten).
  • Uitzondering op thuis blijven bij nieuwe klachten: behalve als het door bijv. hooikoorts komt en je corona-zelftest negatief is
Andere maatregelen
Hoe je als deelnemer helpt:
  • Draag het beste mondkapje dat je kunt krijgen, met zo min mogelijk (liefst helemaal geen) luchtkieren tussen het mondkapje en je gezicht. Er liggen diverse soorten mondkapjes bij de ingang; je mag er gratis eentje pakken.
  • Kom alleen binnen 1,5 meter van iemand anders als je toestemming van die hebt.
  • Doe een zelftest voordat je naar de space wilt komen, als je recent iets risicovols hebt gedaan.
    • Heb je moeite die te betalen, dan kun je de zelftest declareren via revbank (max 3 €)
Aanpassingen:
  • We eten met grotere groepen buiten ipv binnen (dus geen BBQ bij slecht weer)
  • Nieuwe wasbakken om je handen te wassen met zeep en water
  • Verbeteringen van de ventilatie van de hoofdruimte (te weinig bij volle space)
  • Grote HEPA luchtreinigers in hoofdruimte en keuken
Aanpassingen die alweer zijn opgedoekt:
  • We hebben de open/dicht status van de site gehaald
  • De indeling van de space is aangepast i.v.m. veiligheidsafstand
  • We hebben grote transparante platen opgehangen tussen werkplekken
  • Er zijn markeringen aangebracht om de 1,5 m te visualiseren
  • De bestuurders blijven ook zo veel mogelijk thuis, en houden daarom toezicht via tijdelijk geplaatste camera's.
  • Alle evenementen zijn afgelast danwel uitgesteld
  • Mondkapjesplicht
Update 31 juli 2023 n.a.v. bestuursbesluit
TL;DR: voorlopig nmax = ∞ i.v.m. coronaluwe periode; blijf ventileren.
De coronacijfers zijn nu al een paar maanden stabiel op een relatief laag niveau, wat de ruimte geeft om de limiet op het aantal aanwezigen op te schorten tot de volgende golf. In de tussentijd kunnen we dan data verzamelen en op basis van de CO2-metingen bepalen hoeveel mensen onze ventilatie aankan.
Om te bepalen of de volgende golf is gestart, kijken we naar de rioolwatermetingen. Boven de 350 stellen we dat de nieuwe golf gestart is, en voeren we weer een limiet in. Bij een lokale uitbraak kijken we misschien naar de lokale cijfers in plaats van de landelijke. Als we in de tussentijd hebben gezien dat we met de ventilatie en de ramen open een goed CO2-niveau kunnen behouden, dan kan dat limiet hoger zijn dan het limiet dat we tot nu toe hebben gehad (20 aanwezigen).
Corona is stabiel, maar nog niet voorbij en helaas ook niet ongevaarlijk - althans, niet voor iedereen. Het blijft belangrijk om goed te ventileren om de kans op besmetting klein te houden. Open daarom de ramen als het druk wordt op de space, en open er nog meer als de ledbanner vraagt om extra ventilatie.
Update 27 april 2023 n.a.v. bestuursbesluit
Ventilatie met open ramen is voldoende gebleken voor ~20 aanwezigen. We verhogen daarom de limiet.
Update 21 oktober 2022 n.a.v. aanschaf luchtreinigers en bestuursbesluiten
Een mondkapje draag je o.a. voor de veiligheid van anderen om je heen. Niet iedereen vindt dat nodig en sommige mensen denken dat het niet werkt. De discussie over nut en noodzaak maakte zo veel los, dat we hebben gezocht naar een alternatief. Vandaag hebben we 2 grote luchtreinigers in werking gesteld: een in de hoofdruimte, een in de keuken. In eerste instantie staan ze 24/7 aan. Later gaan we kijken naar bijv. mee-schakelen met de spacestate.
De luchtreinigers zijn een aanvulling op (en geen vervanging van!) ventilatie, en helpen om de aerosolconcentratie laag te houden, en daarmee om de kans op besmetting op grotere afstand te verkleinen. Het is wel een compromis, want mondkapjes werken beter (namelijk ook op korte afstand).
Let op: dit dus werkt NIET op korte afstand. Afstand houden wordt dus weer wat belangrijker voor wie corona wil voorkomen, dus CHECK CONSENT voordat je zonder mondkapje dichtbij iemand anders komt.
Mondkapjes zijn nu dus niet meer verplicht. En de limiet op het aantal mensen in de keuken vervalt. Beide wijzigingen zijn vanwege de luchtreinigers en dus ook afhankelijk van dat ze daadwerkelijk aan staan.
Tot slot wat veronderstelde FAQs:
Ding maakt geluid en gebruikt stroom. Mag ik 'm uitschakelen of op de lage stand zetten?
Nee.
Hoe werkt een luchtreiniger?
Het is een ventilator met een HEPA-filter. In dit geval met een heel groot HEPA-filter zodat de luchtsnelheid en daarmee de herrie beperkt blijft.
Hoe kan de luchtreiniger een alternatief zijn voor de mondkapjesplicht?
De hoeveelheid aerosol in de lucht wordt flink verlaagd door de verdubbeling van de ventilatie (de som van afzuiging en filtering). Dat is naar schatting ongeveer hetzelfde effect als wanneer alle andere mensen een standaard rechthoekig mondkapje type IIR dragen. Die "chirurgische" mondkapjes vangen een deel van het uitgeademde aerosol, maar lang niet alles (een FFP2 vangt wel bijna alles).
Dus het is nu zonder mondkapje net zo veilig als vroeger met?
Nee, het is nu minder veilig op korte afstand van iemand die besmettelijk is, in vergelijking met de situatie dat diegene een mondkapje draagt. Een mondkapje filtert de lucht bij de bron, terwijl ventilatie en filtering alleen de gemiddelde concentratie kunnen verlagen. Het blijft dus veiliger om een mondkapje te dragen, vooral als dat een goedpassende FFP2 is. Het is niet meer verplicht, maar nog wel een goed idee. Bovendien wordt afstand houden weer wat belangrijker.
Alleen als je zelf een mondkapje draagt en wat afstand houdt, is het met het filter erbij even veilig voor jezelf als wanneer iedereen een mondkapje zou dragen. Als je niet ziek wilt worden, blijft het dus raadzaam om het beste mondkapje te dragen dat je kunt krijgen.
De machine vervangt dus als het ware de mondkapjes van anderen, niet die van jezelf.
Zijn er nog andere voordelen van een luchtfilter?
Ja, het filtert fijnstof uit de lucht, dus denk aan fijnstof van het snelwegverkeer en aan pollen. Dat is fijn voor mensen met hooikoorts of een stofallergie. Aangezien we ook ventileren en dus fijnstof van buiten naar binnen trekken, wordt het niet nul, maar wel sterk verminderd.
Hoe zit het met de lounge?
Onveranderd: raam open bij gebruik van de lounge, maximaal 3 personen.
Wat voegt een mondkapje nog toe?
Uitgeademde lucht wordt niet direct afgezogen of gefilterd, maar blijft een tijdje in de lucht hangen. Hoewel de kans met afzuiging en luchtfiltering kleiner is, is dat geen garantie tegen besmetting. Met een goedpassend FFP2-mondkapje verminder je de hoeveelheid aerosol die je inademt met minstens 92%, waardoor je dus minstens 12,5x zo veel even besmettelijke lucht kunt inademen voordat je besmet raakt, ten opzichte van wanneer je geen adembescherming draagt. En je beschermt ook anderen die bij je in de buurt komen.
Wat voegt afstand houden nog toe?
De concentratie aerosol is heel veel groter dichtbij de bron. (Vergelijk het met een ander aerosol: spuitverf. Hoe verder van de spuitbus, hoe minder verf je ziet, omdat het verdund is.)
Lucht neemt niet de kortste route naar de ventilator, maar mengt binnen enkele meters vrijwel volledig met de omgevingslucht. Dat zorgt voor verdunning waardoor de lucht op grotere afstand minder besmettelijk is. Afzuiging en filtering van de lucht voorkomen dat het ophoopt.
Er zijn ook theorieën over besmetting op korte afstand via speekseldruppels in je ogen. Het is niet bekend of dat een relevant risico is.
Waarom zit er een sticker "hou droog, niet sprayen" op?
HEPA-filters verliezen een flink deel van hun filterefficientie als ze nat zijn geweest, en ze kunnen al helemaal niet tegen alcohol. De filters zijn duur en we willen graag dat ze lang meegaan. Spuit dus nooit alklanet, water, alcohol, of iets anders op de luchtreiniger.
Update 3 oktober 2022 n.a.v. passeren drempelwaarde
tl;dr: mondkapje verplicht wegens sterk toegenomen risico
Het aantal ziekenhuisopnames is weer flink aan het oplopen. Dat is een duidelijk signaal dat het daadwerkelijke gezondheidsrisico door het coronavirus weer groter is geworden.
Zoals aangekondigd zouden we de verplichting om een mondkapje te dragen om anderen te beschermen weer invoeren wanneer een zeker getal voorbij de 75 zou komen. Op die manier blijft de space ook bruikbaar voor wie zich ziek worden niet kan permitteren, of wie gewoon geen zin heeft in een week ziek zijn en dan langzaam revalideren.
Dat getal, het 7-daags gemiddelde van het aantal COVID-19-gerelateerde ziekenhuisopnames per dag, staat nu op 86. Niemand weet hoe ver het zal stijgen en hoe lang dat gaat duren, we kunnen alleen maar hopen dat het een klein golfje blijft, en dat dat getal snel weer onder de 50 komt. Vooralsnog stijgt het echter nog.
Het is zo'n 5 weken geleden dat we de mondkapjesplicht vanwege het afgenomen risico tijdelijk hadden opgeschort, daarom nog even een herhaling van de regels:
  • mondkapje verplicht in de space
  • geen stoffen/wasbare mondkapjes
  • uitzondering 1: maaltijd eten in de keuken met de ramen open
  • uitzondering 2: even snel een slok of hap nemen
  • uitzondering 3: als je de enige in de hele space bent
Het is voor niemand leuk, maar voor een aantal mensen wel enorm belangrijk. Bedankt voor je begrip!
Er zijn op dit moment geen plannen voor andere maatregelen zoals verplicht afstand houden of het verder beperken van het maximum aantal aanwezigen (momenteel 16). De space is dus in principe normaal bruikbaar zoals je gewend bent, maar dan wel met een ding op je neus.
Update 28 augustus 2022 n.a.v. passeren drempelwaarde
Het einde van de huidige golf (waarin helaas ook veel bevriende hackers tijdens MCH2022 besmet zijn geraakt), lijkt in zicht. De WHO roept op om méér te doen tegen corona, maar voor nu is de teller onder de grenswaarde van 50 gezakt, en mogen bij RevSpace de mondkapjes weer even af.
We bepalen het risiconiveau, en daarmee of we mondkapjes verplichten, aan de hand van de statistiek. Als het 7-daags gemiddelde van het dagelijkse aantal corona-ziekenhuisopnames boven de 75 komt, worden de mondkapjes bij RevSpace weer verplicht. Uiteraard weet niemand of het begin van het nieuwe schooljaar een dergelijk effect zal kunnen hebben. /s
De verplichting om een mondkapje te dragen wordt voorlopig dus weer ingetrokken bij de space. Ze blijven echter een goede manier om jezelf en anderen te beschermen, samen met stevige ventilatie en afstand houden.
Update 29 juni 2022 n.a.v. passeren drempelwaarde
Wie het nieuws volgt, heeft 't al gezien: COVID-19 is terug van nooit weggeweest. Het aantal ziekenhuisopnames loopt snel op, er is alweer zowat 3x zo hoog als het laagste punt van het afgelopen dal. Dat is een duidelijk signaal dat het daadwerkelijke gezondheidsrisico door het coronavirus weer duidelijk groter is geworden. Dat allemaal ondanks de zo geroemde mildheid en het warme weer.
Dat getal, het 7-daags gemiddelde van het aantal COVID-19-gerelateerde ziekenhuisopnames per dag, staat nu op 76. Niemand weet hoe ver het zal stijgen en hoe lang dat gaat duren, we kunnen alleen maar hopen dat het een klein golfje blijft, en dat dat getal snel weer onder de 50 komt. Vooralsnog stijgt het echter nog.
Het is alweer ruim 7 weken geleden dat we de mondkapjesplicht vanwege het afgenomen risico tijdelijk hadden opgeschort, daarom nog even een herhaling van de regels:
Update 16 mei 2022 n.a.v. bestuursbesluit
Op zaterdag 18 juni zal de organisatie ("orga") van MCH2022 een grote meeting houden bij RevSpace. Hiervoor verlenen we een uitzondering op de maximumbezetting. Het zal deze dag waarschijnlijk moeilijk zijn om afstand te houden, en er komen waarschijnlijk veel meer mensen dan het ventilatiesysteem aankan.
Update 6 mei 2022 n.a.v. passeren drempelwaarde
Vanaf nu begint er een periode dat je op de space geen mondkapje hoeft te dragen als je dat niet wilt. De verplichting komt terug als het weer de verkeerde kant op gaat met corona in Nederland. (Voor details, zie onderaan deze mail.)
Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames door+met covid-19 is onder de 50 per dag gekomen (lopend 7-daags gemiddelde), wat voor ons de grenswaarde was waarbij we de mondkapjesplicht zouden intrekken. Dat betekent dat ten opzichte van de piek van ongeveer 6 weken geleden, het aantal ernstige-covid19-gevallen met zo'n 85% is afgenomen; we doen de aanname dat het aantal besmettingen en daarmee ook het risico evenredig zijn gedaald. Het is in de praktijk echter geen zwart/wit-verhaal waarbij het van de ene op de andere dag ineens veilig is, want zo'n grenswaarde blijft toch altijd arbitrair.
Corona is niet voorbij en goede mondkapjes blijven nuttig om jezelf en anderen te beschermen. Niet iedereen wil of kan zich het risico van (herhaalde) covid-19 of long covid veroorloven. Overweeg alsjeblieft om voorlopig sowieso een mondkapje te blijven dragen in de buurt van mensen die zichzelf tegen deze ziekte proberen te beschermen.
Als de teller weer boven de 75 komt, voeren we de mondkapjesplicht opnieuw in op de space. De ziekenhuisopnames lopen zo'n 2 weken achter op de besmettingen zelf, en de teller die we hanteren is een 7-daags gemiddelde en dus ook vertraagd. Tegen de tijd dat die stijging van 50% t.o.v. de eerdere grenswaarde toch weer wordt gehaald, is er dus mogelijk echt serieus wat aan de hand. Laten we hopen dat dat voorlopig niet aan de orde zal zijn, en we kunnen genieten van een relatief risicoarme zomer! :)
Update 5 mei 2022 n.a.v. bestuursbesluit
Een heel kleine wijziging: we gaan de actuelere cijfers van NICE rechtstreeks gebruiken in plaats van via het overheidsdashboard. Waarschijnlijk duikt het getal deze vrijdag onder de 50.
Flimpie heeft de berekening die we gebruiken met het resultaat op https://hillebrand.io/zkhstat.html geplaatst (bedankt!). Ten tijde van dit schrijven is het precies 50. Mogelijk gaat de teller nog ietsje omhoog voordat ie omlaag gaat door achterstallige statistieken die alsnog worden verwerkt.
Update 11 april 2022 n.a.v. bestuursbesluit
tl;dr: nog niet, maar als het meezit binnenkort wel.
De meest zichtbare coronamaatregel op de space is de verplichting om een mondkapje te dragen. Dat was een heikel punt bij de invoering en dat is het nog steeds. Steeds vaker krijgen we de vraag wanneer wij die verplichting opheffen, vaak vergezeld van uitleg over dat corona tegenwoordig milder is, en dat mensen die dat willen zichzelf wel kunnen beschermen.
Er zijn nog heel veel besmettingen en ook veel ziekenhuisopnames. Daardoor is het wat ons betreft nog te vroeg om te stoppen met elkaar beschermen. De space is er immers óók voor mensen met een kwetsbare gezondheid, voor mensen die een kwetsbaar persoon in hun nabijheid hebben, en voor mensen die gewoon niet ziek willen worden vanwege de risico's die dat nog steeds met zich meebrengt. Met een heel hoge besmettingsgraad in de bevolking is het heel moeilijk om jezelf te beschermen als anderen er niet aan meedoen.
Maar de besmettingsgraad wordt niet meer rechtstreeks gemeten, mensen gaan niet meer naar de GGD voor een PCR-test; dat is vandaag afgeschaft. Wel is er een vertraagde indicator, namelijk het aantal ziekenhuisopnames. Op dit moment is dat nog heel hoog, al gaat het de afgelopen weken gelukkig hard omlaag.
We vervangen daarom de oude grensvoorwaarde die gebaseerd was op het aantal positieve tests in de regio, door eentje gebaseerd op het aantal ziekenhuisopnames in het land: wanneer dat lopende weekgemiddelde onder de 50 ziekenhuisopnames per dag uitkomt, trekken wij de verplichting om een mondkapje te dragen in. Mocht het onverhoopt weer slechter gaan, dan komt de mondkapjesplicht vanaf de 75 weer terug. We weten dat ongeveer de helft van de corona-opnames nu toevallige bijvangst is en dat "slechts" de helft van deze mensen puur vanwege hun covid19 wordt opgenomen, maar dit is dus het getal waarmee we gaan werken.
Momenteel staat die teller op 147, maar als de huidige trend zich doorzet zit ie over enkele weken op de 50. Het zou ook weer de andere kant op kunnen gaan, en daarom houden we het goed in de gaten.
Update 27 maart 2022 n.a.v. bestuursbesluit
We versimpelen de coronaregels voor bezoekers:
  • Het vooraf aanmelden/reserveren van gasten vervalt
  • Gasten moeten voortaan worden ingecheckt/uitgecheckt (met een nickname/pseudoniem)
  • Geen onderscheid meer tussen deelnemer/gast voor n (het aantal aanwezigen)
  • Geen onderscheid meer tussen kind/volwassen
  • Geen onderscheid meer tussen kort/lang bezoek
Er waren 16 mensen toegestaan op de space, verdeeld als 14 deelnemers + 1 aangemeld bezoek + 1 kort bezoek. Dat wordt nu gewoon 16 mensen, ongeacht de verdeling. Hoewel er nu wel weer meer bezoekers op de space mogen zijn, ontvangen we nog geen groepen.
Voorheen kon/mocht je alleen jezelf inchecken via de terminal. De software is aangepast: er is nu een aparte optie voor het inchecken van een gast. Ontvang je een gast, dan moet je die inchecken via de terminal (of met het programma doei op shell of je eigen computer). Gaat de gast weer weg, dan check je die weer uit.
De beperkingen omtrent gasten hadden te maken met de lage capaciteit van de space, zodat externe bezoekers niet ten koste zouden gaan van plek voor eigen deelnemers. Maar de capaciteit is verhoogd en na een aantal versoepelingen inmiddels voldoende gebleken ten opzichte van waar deelnemers behoefte aan hebben (n is altijd ruim onder nmax gebleven), dus dat geeft weer ruimte om meer bezoekers te ontvangen. We hebben nog wel een beperking op het totaal aantal mensen in de space, vanwege de ventilatie-capaciteit (die we goed in de gaten houden met CO2-sensoren) en zodat iedereen die dat wil, afstand kan blijven houden. We zitten immers nog altijd midden in een enorme corona-golf.
Update 11 maart 2022 n.a.v. bestuursbesluit
Kleine wijziging omdat we inmiddels weten dat de ventilatie nog steeds goed gaat (CO2-concentratie bouwt niet op) met 7 mensen: pas vanaf 11 mensen (voorheen 8) hoef je de ramen te openen. Dit getal schuiven we evidence based steeds wat verder op. (Bij gebruik van de keuken, lounge, en werkplaats al eerder (zie tabel), want de ventilatie daar is nog net zo slecht als het was.)
Update 1 maart 2022 n.a.v. bestuursbesluit
Kleine wijziging omtrent verkoudheidssymptomen, o.a. omdat het hooikoortsseizoen dit jaar vroeg begint: we zeiden de afgelopen tijd dat je met dergelijke symptomen sowieso thuis moest blijven, maar als je een andere verklaring én een negatieve zelftest hebt, mag je vanaf nu ook met een snotneus gewoon weer naar de space.
Update 28 februari 2022 n.a.v. eerder besluit
Nieuwe bureaus!
We hebben nieuwe bureaus in de hoofdruimte! De oude waren 100 cm diep en da's in deze tijd een beetje krap, zeker als mensen ook nog voorover hangen over hun laptop. De nieuwe bladen zijn 2x80 cm diep met nog 20 cm ertussen. Aangezien iedereen die daar behoefte aan heeft nu op ruim 1,5 meter van elkaar kan zitten, geeft dat ook weer meer capaciteit. We verhogen de capaciteit van de space: nmax = 14.
Update 25 februari 2022 n.a.v. eerdere besluiten
Vandaag gaan de eerder aangekondigde versoepelingen in. Wij blijven vooralsnog wel voorzichtiger en dus veiliger dan wat de overheid verplicht stelt: het einde van de mondneusmaskerkapjesdinges-verplichting komt bij RevSpace nu nog niet. Datzelfde geldt voor ventilatie: de regels omtrent open ramen en aantal mensen per slechtgeventileerde ruimte houden we ook aan. Corona mag dan wel door vaccinatie en mutatie wat minder heftig geworden zijn, het absolute risico is momenteel door de hoge besmettingsgraad wel behoorlijk hoog en morgen begint carnaval. Er komen ook mensen met onderliggende (en vaak onzichtbare!) ziektes op de space, maar voor totaal gezonde mensen is een "milde" ziekte vaak ook echt geen pretje.
Zoals aangekondigd mag je vanaf vandaag met wederzijdse instemming weer minder dan 1,5 meter van elkaar zitten. Check voordat je iemands persoonlijke ruimte betreedt even of die het daarmee eens is. Aangezien een aantal mensen inderdaad geen afstand meer zullen houden, geeft deze wijziging ook wat extra capaciteit, en verhogen we het aantal deelnemers dat tegelijk op de space mag zijn naar nmax = 12.
Volgens de huidige planning komen de nieuwe bureaus voor de hoofdruimte komende maandag. Daarna gaat nmax naar 14 omdat je dan ook tegenover elkaar kunt zitten mét anderhalve meter afstand.
We houden de situatie in de gaten en hopen dat de ziekenhuisopnames en besmettingen blijven dalen. In de tussentijd: kom lekker hacken, en hou 't veilig.
(Bijgewerkt op 25 februari om 19:43, omdat er de verkeerde getallen stonden (nmax 2 te hoog).)
3. We hebben andere tafels besteld voor de hoofdruimte. Voor ieder huidig bureau van 200x100 cm zijn er straks twee werkbladen van 200x80, zodat je op ruim 160 cm afstand tegenover elkaar kunt zitten. (Op de foto zie je een tussenschot; die laten we zeer waarschijnlijk weg.) Zodra deze tafels er zijn, verhoogt dat weer de capaciteit van de space: nmax = 14. We verwachten dit eind februari, en houden je natuurlijk op de hoogte.
namens het bestuur, Sebastius
  • Afstand: kan iets niet met 1,5 meter afstand, doe het dan niet.
  • Mondkapjes: gebruik de beste die je kunt krijgen en verdragen. Zoals eerder aangekondigd: geen stoffen en wasbare meer.
  • Ventilatie: vanaf 8 (voorheen 6) mensen op de space, ramen open.
  • Zelftests en quarantaine, en sowieso thuisblijven als je nieuwe symptomen hebt.
  • En als je nog 'n prik tegoed hebt, ga 'm halen.
Harde lockdown; alle niet-essentiële dingen gaan dicht. En hoe essentieel wij de space ook vinden, ook RevSpace gaat dicht :(
Nieuw zijn:
  • Verplichting om minimaal 1,5 meter afstand te houden is terug. Dus ook als je onderling wat anders zou willen.
  • Eén deelnemer of 2 huisgenoten per tafel
  • Je spacebezoek duurt maximaal 4 uur, tussen je spacebezoeken laat je een gat van minstens 2 uur.
  • We vragen ook van mensen die wél gevaccineerd zijn, om een sneltest te doen voor een bezoekje aan de space, als zij recent iets risicovols hebben gedaan. Van ongevaccineerde mensen (we hopen dat die er niet zijn op de space, want we willen graag dat 100% kiest voor vaccinatie) vragen we uiteraard ook nog steeds om een zelftest te doen voor ieder spacebezoek.
  • Er mogen weer maar 5 deelnemers tegelijk ingecheckt zijn. Je mag eventueel een huisgenoot meenemen.
  • De sparkshack staat nog steeds los van de rest van de space; daar mag nog steeds 1 deelnemer zijn die niet hoeft in te checken, ook eventueel met een huisgenoot erbij.
  • De space is weer dicht voor bezoekers.
  • Als de space vol is, mag je wel even snel iets komen halen. Gebruik de deurbel, want een van de aanwezigen moet de deur voor je openen. Er mag 1 persoon tegelijk voor afhalen naar binnen, en die moet binnen 5 minuten weer weg zijn.
  • Je hoeft niet in te checken om gebruik te maken van binnenpleintje/tuin. Daar geldt geen specifiek maximum aantal mensen zolang het goed lukt om afstand te houden. Er mag er dus 1 tegelijk naar binnen om dingen te pakken of terug te leggen, en je bent daarbij afhankelijk van iemand die de deur voor je wil openen.
  • We moedigen het gebruik van corona-zelftests aan, en vragen je om een zelftest te doen voordat je naar de space komt. Ze zijn inmiddels voor een paar euro per stuk te krijgen bij de supermarkt. Kun je dat niet zelf betalen, dan kun je je zelftest (max. 3 € per stuk) nog steeds declareren via revbank (bonnetje, voorzien van je naam, inleveren).
Archief
Einde anderhalvemeterspace
Afstand houden
Ventilatie en bezetting
Camera's
Mondkapjes en vaccinaties
  • Er mogen straks weer 4 deelnemers tegelijk ingecheckt zijn. Je mag eventueel een huisgenoot meenemen. We vragen je om plaats te maken voor een ander als de space vol is en je er al uren bent.
  • De sparkshack staat nog steeds los van de rest van de space; daar mag nog steeds 1 deelnemer zijn die niet hoeft in te checken.
  • De space is nog steeds dicht voor bezoekers.
  • Je kunt niet meer vooraf reserveren. Als de space vol is, heb je pech. Het huidige aantal ingecheckte deelnemers (n) kun je zien op de site en op IRC.
  • Als de space vol is, mag je wel even snel iets komen halen. Gebruik de deurbel, want een van de aanwezigen moet de deur voor je openen. Er mag 1 persoon tegelijk voor afhalen naar binnen, en die moet binnen 5 minuten weer weg zijn. Dit was 10 minuten, maar wordt korter vanwege de volgende aanpassing:
  • Je hoeft niet meer in te checken om gebruik te maken van binnenpleintje/tuin. Alle regels (1,5 meter, mondkapjes, etc) gelden wel, maar zonder specifiek maximum aantal mensen zolang het goed lukt om afstand te houden. Er mag er dus 1 tegelijk naar binnen om dingen te pakken of terug te leggen, en je bent daarbij afhankelijk van iemand die de deur voor je wil openen.
Voor details zie reserveren.
Beste hackers,
Hou vol! :)
  • In plaats van 4, mogen er weer 5 mensen aanwezig zijn
  • Bezoekers zijn weer toegestaan (aanmelding verplicht!), max. 1 per dag
  • Geen beperking van 2 personen in de hoofdruimte
  • Webcams gaan weer aan, nicknames (van mensen die de opt-in hebben gekozen) komen weer op irc
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/03/tijdelijke-verzwaring-van-de-gedeeltelijke-lockdown
Hou vol en blijf chatten! IRC en Mumble staan voor je klaar :)
Update 27 oktober 2020
Update 13 oktober 2020
Beste deelnemers,
Een maaltijd eten met een mondkapje op is natuurlijk een beetje onhandig. We willen je vragen de maaltijd te nuttigen in de keuken, met de ramen open. Of een king-cone valt onder de noemer ‘maaltijd’ hangt af hoe snel je eet ;) (qua kcal wel trouwens :P ).
Bas / Sebastius
Update 28 september 2020
Lieve hackers,
Update 3 augustus 2020
Beste Revspacers,
  • Ramen dicht:*
  • Ramen open:*
Tot slot
We hopen met bovenstaande aanpassingen recht te doen aan de diverse wensen en overtuigingen die bij de deelnemers leven. Uiteraard staat het je vrij ons hierop aan te spreken of feedback te geven, via board@ bijvoorbeeld, of op de space. De volgende bestuursvergadering is op 31 augustus alweer, dus stuur je feedback in voor die tijd alsjeblieft. (of erna, maar dan schuift het weer vier weken door ;) )
Namens het bestuur,
Update 21 april 2020
Groetjes,
Het bestuur
