Kabelschoenen
Revision as of 23:08, 23 January 2023 by Juerd (talk | contribs)
We hebben op de space ooit een assortiment kabelschoentjes (niet te verwarren met adereindhulsjes!) gekocht van het merk Valueline en steeds aangevuld; deze werden in de handel gebracht door de groothandel Nedis en zaten in een groene assortimentskoffer (merk Tayg) met 32 vakjes gemarkeerd met ST-xxx waarbij xxx een driecijferig nummer is. We gebruiken de groene koffer nog voor overflow van wat er niet in onze nieuwe zwarte sorteerkoffers past.
Om deze dingen te kunnen blijven aanvullen heb ik de codes gebruikt die door een aantal (maar ook zeker niet alle) AliExpress-verkopers worden gebruikt. Onderstaande tabel is het resultaat van opmeten met een schuifmaat en dan vergelijken met tabellen van de verkopers.
Valueline-code color type size (mm) code (pvc) code (nylon) bijz.
ST-001 red ring 3 RV1.25-3 Geen exacte match.
ST-002 red ring 4.3 RVL1.25-4
ST-003 red ring 5.3 RV1.25-5
ST-011 red fork 3.8 SVL1.25-3.5
ST-012 red fork 4.3 SV1.25-4
ST-021 red pin 2x10 ?
ST-031 red butt BV1.25
ST-041 red bullet F 4 FRD1.25-156
ST-051 red bullet M 4 MPD1.25-156
ST-061 red spade F 2.8x0.5 FDD1.25-110(5) De bijpassende M zit niet in het assortiment.
ST-062 red spade F 2.8x0.8 FDD1.25-110(8)
ST-063 red spade F 4.75x0.5 FDD1.25-187(5) De bijpassende M zit niet in het assortiment.
ST-064 red spade F 4.75x0.8 FDD1.25-187(8)
ST-065 red spade F 6.3x0.8 FDD1.25-250
ST-072 red spade M 2.8x0.8 MDD1.25-110(8)
ST-073 red spade M 4.75x0.5 MDD1.25-187(8)
ST-075 red spade M 6.3x0.8 MDD1.25-250
(none) red spade MI 6.3x0.8 - MDFN1.25-250
ST-085 red spade FI 6.3x0.8 FDFD1.25-250 FDFN1.25-250
ST-091 red spade F+M 6.3x0.8 “piggyback”
ST-102 blue ring 4.3 RVL2-4
ST-103 blue ring 5.3 RVL2-5
ST-104 blue ring 6.5 RV2-6
ST-112 blue fork 4.3 SV2-4
ST-113 blue fork 5.3 SVS2-5
ST-121 blue pin 2x10 ?
ST-131 blue butt BV2
ST-141 blue bullet F 5 FRD2-195
ST-151 blue bullet M 5 MRD2-195
ST-165 blue spade F 6.3x0.8 FDD2-250
ST-175 blue spade M 6.3x0.8 MDD2-250
(none) blue spade MI 6.3x0.8 - MDFN2-250
ST-185 blue spade FI 6.3x0.8 FDFD2-250 FDFN2-250
ST-191 blue spade F+M 6.3x0.8 “piggyback”
De driecijferige delen van de codes zijn gebaseerd op duizenden inches. De mm-maten zijn afgerond zoals de verkopers van het spul ook doen. De mm-maten van ringen en vorken zijn in de codes afgerond op hele mm, en corresponderen met de respectievelijke metrische schroeven die je zou gebruiken (e.g. SV1.25-4 is voor onder een M4-schroef).
mm inch code (1/1000")
2.8 0.11 *-110
4 0.156 *-156
4.75 3/16 = 0.187 *-187
5 0.195 *-195
6.3 1/4 = 0.25 *-250
De overige cijfers zijn millimeters behalve 1.25 (rood) en 2 (blauw). Geen idee waar die op slaan. Voor blauw wordt ook 2.5 gebruikt (alles wijst erop dat die equivalent is aan 2), en dat correspondeert wellicht met de 2.5 mm² maximum geleiderdoorsnede.
