Kabelschoenen
We hebben op de space ooit een assortiment kabelschoentjes (niet te verwarren met adereindhulsjes!) gekocht van het merk Valueline en steeds aangevuld; deze werden in de handel gebracht door de groothandel Nedis en zaten in een groene assortimentskoffer (merk Tayg) met 32 vakjes gemarkeerd met ST-xxx waarbij xxx een driecijferig nummer is.
Om deze dingen te kunnen blijven aanvullen heb ik de codes gebruikt die door een aantal (maar ook zeker niet alle) AliExpress-verkopers worden gebruikt. Onderstaande tabel is het resultaat van opmeten met een schuifmaat en dan vergelijken met tabellen van de verkopers.
| Valueline-code | color | type | size (mm) | code (pvc) | code (nylon) | bijz. |
| ST-001 | red | ring | 3 | RV1.25-3 | Geen exacte match. | |
| ST-002 | red | ring | 4.3 | RVL1.25-4 | ||
| ST-003 | red | ring | 5.3 | RV1.25-5 | ||
| ST-011 | red | fork | 3.8 | SVL1.25-3.5 | ||
| ST-012 | red | fork | 4.3 | SV1.25-4 | ||
| ST-021 | red | pin | 2x10 | ? | ||
| ST-031 | red | butt | BV1.25 | |||
| ST-041 | red | bullet F | 4 | FRD1.25-156 | ||
| ST-051 | red | bullet M | 4 | MPD1.25-156 | ||
| ST-061 | red | spade F | 2.8x0.5 | FDD1.25-110(5) | De bijpassende M zit niet in het assortiment. | |
| ST-062 | red | spade F | 2.8x0.8 | FDD1.25-110(8) | ||
| ST-063 | red | spade F | 4.75x0.5 | FDD1.25-187(5) | De bijpassende M zit niet in het assortiment. | |
| ST-064 | red | spade F | 4.75x0.8 | FDD1.25-187(8) | ||
| ST-065 | red | spade F | 6.3x0.8 | FDD1.25-250 | ||
| ST-072 | red | spade M | 2.8x0.8 | MDD1.25-110(8) | ||
| ST-073 | red | spade M | 4.75x0.5 | MDD1.25-187(8) | ||
| ST-075 | red | spade M | 6.3x0.8 | MDD1.25-250 | ||
| (none) | red | spade MI | 6.3x0.8 | - | MDFN1.25-250 | |
| ST-085 | red | spade FI | 6.3x0.8 | FDFD1.25-250 | FDFN1.25-250 | |
| ST-091 | red | spade F+M | 6.3x0.8 | “piggyback” | ||
| ST-102 | blue | ring | 4.3 | RVL2-4 | ||
| ST-103 | blue | ring | 5.3 | RVL2-5 | ||
| ST-104 | blue | ring | 6.5 | RV2-6 | ||
| ST-112 | blue | fork | 4.3 | SV2-4 | ||
| ST-113 | blue | fork | 5.3 | SVS2-5 | ||
| ST-121 | blue | pin | 2x10 | ? | ||
| ST-131 | blue | butt | BV2 | |||
| ST-141 | blue | bullet F | 5 | FRD2-195 | ||
| ST-151 | blue | bullet M | 5 | MRD2-195 | ||
| ST-165 | blue | spade F | 6.3x0.8 | FDD2-250 | ||
| ST-175 | blue | spade M | 6.3x0.8 | MDD2-250 | ||
| (none) | blue | spade MI | 6.3x0.8 | - | MDFN2-250 | |
| ST-185 | blue | spade FI | 6.3x0.8 | FDFD2-250 | FDFN2-250 | |
| ST-191 | blue | spade F+M | 6.3x0.8 | “piggyback” |
De driecijferige delen van de codes zijn gebaseerd op duizenden inches. De mm-maten zijn afgerond zoals de verkopers van het spul ook doen. De mm-maten van ringen en vorken zijn in de codes afgerond op hele mm, en corresponderen met de respectievelijke metrische schroeven die je zou gebruiken (e.g. SV1.25-4 is voor onder een M4-schroef).
| mm | inch | code (1/1000") |
| 2.8 | 0.11 | *-110 |
| 4.75 | 3/16 = 0.187 | *-187 |
| 5 | 0.195 | *-195 |
| 6.3 | 1/4 = 0.25 | *-250 |
De overige cijfers zijn millimeters behalve 1.25 (rood) en 2 (blauw). Geen idee waar die op slaan. Voor blauw wordt ook 2.5 gebruikt (alles wijst erop dat die equivalent is aan 2), en dat correspondeert wellicht met de 2.5 mm² maximum geleiderdoorsnede.
