Kabelschoenen
Revision as of 23:02, 23 January 2023 by Juerd (talk | contribs)
We hebben op de space ooit een assortiment kabelschoentjes (niet te verwarren met adereindhulsjes!) gekocht van het merk Valueline en steeds aangevuld; deze werden in de handel gebracht door de groothandel Nedis en zaten in een groene assortimentskoffer (merk Tayg) met 32 vakjes gemarkeerd met ST-xxx waarbij xxx een driecijferig nummer is.
Om deze dingen te kunnen blijven aanvullen heb ik de codes gebruikt die door een aantal (maar ook zeker niet alle) AliExpress-verkopers worden gebruikt. Onderstaande tabel is het resultaat van opmeten met een schuifmaat en dan vergelijken met tabellen van de verkopers.
Valueline-code color type size (mm) code (pvc) code (nylon) bijz.
ST-001 red ring 3 RV1.25-3 Geen exacte match.
ST-002 red ring 4.3 RVL1.25-4
ST-003 red ring 5.3 RV1.25-5
ST-011 red fork 3.8 SVL1.25-3.5
ST-012 red fork 4.3 SV1.25-4
ST-021 red pin 2x10 ?
ST-031 red butt BV1.25
ST-041 red bullet F 4 FRD1.25-156
ST-051 red bullet M 4 MPD1.25-156
ST-061 red spade F 2.8x0.5 FDD1.25-110(5) De bijpassende M zit niet in het assortiment.
ST-062 red spade F 2.8x0.8 FDD1.25-110(8)
ST-063 red spade F 4.75x0.5 FDD1.25-187(5) De bijpassende M zit niet in het assortiment.
ST-064 red spade F 4.75x0.8 FDD1.25-187(8)
ST-065 red spade F 6.3x0.8 FDD1.25-250
ST-072 red spade M 2.8x0.8 MDD1.25-110(8)
ST-073 red spade M 4.75x0.5 MDD1.25-187(8)
ST-075 red spade M 6.3x0.8 MDD1.25-250
(none) red spade MI 6.3x0.8 - MDFN1.25-250
ST-085 red spade FI 6.3x0.8 FDFD1.25-250 FDFN1.25-250
ST-091 red spade F+M 6.3x0.8 “piggyback”
ST-102 blue ring 4.3 RVL2-4
ST-103 blue ring 5.3 RVL2-5
ST-104 blue ring 6.5 RV2-6
ST-112 blue fork 4.3 SV2-4
ST-113 blue fork 5.3 SVS2-5
ST-121 blue pin 2x10 ?
ST-131 blue butt BV2
ST-141 blue bullet F 5 FRD2-195
ST-151 blue bullet M 5 MRD2-195
ST-165 blue spade F 6.3x0.8 FDD2-250
ST-175 blue spade M 6.3x0.8 MDD2-250
(none) blue spade MI 6.3x0.8 - MDFN2-250
ST-185 blue spade FI 6.3x0.8 FDFD2-250 FDFN2-250
ST-191 blue spade F+M 6.3x0.8 “piggyback”
De driecijferige delen van de codes zijn gebaseerd op duizenden inches. De mm-maten zijn afgerond zoals de verkopers van het spul ook doen. De mm-maten van ringen en vorken zijn in de codes afgerond op hele mm, en corresponderen met de respectievelijke metrische schroeven die je zou gebruiken (e.g. SV1.25-4 is voor onder een M4-schroef).
mm inch code (1/1000") 2.8 0.11 *-110
4.75 3/16 = 0.187 *-187
5 0.195 *-195
6.3 1/4 = 0.25 *-250
De overige cijfers zijn millimeters behalve 1.25 (rood) en 2 (blauw). Geen idee waar die op slaan. Voor blauw wordt ook 2.5 gebruikt (alles wijst erop dat die equivalent is aan 2), en dat correspondeert wellicht met de 2.5 mm² maximum geleiderdoorsnede.
