Corona/Reserveren
Spacen op afspraak: dagelijks van 17:00 tot 5:00
Wegens clockdown dagelijks van 17:00 tot 5:00 geen gezelligheid, maar wel het rijk alleen!
  • Er mag 1 deelnemer tegelijk op de space zijn met reservering, plus eventueel nog 1 die even snel iets komt halen.
  • Afhalen zonder reservering:
    • Je mag even snel (max. 5 minuten) wat komen halen, 1 tegelijk.
    • Space vol? Wacht tot de vorige afhaler weg is. Gebruik de deurbel als je ongeduldig bent.
    • Niet-deelnemers (ook huisgenoten) wachten buiten.
  • Space gebruiken tijdens dagelijkse clockdown:
    • Verplicht vooraf inschrijven op deze pagina, maximaal 7 dagen van te voren.
    • Er mag een huisgenoot bij, maar niemand anders binnen laten (uitgezonderd noodgevallen (zie hieronder)).
    • Maximaal 4 uur per keer, met een minimum tussentijd van 2 uur.
    • De reservering geldt voor de hele space behalve de sparkshack. Voor de sparkshack zijn er aparte regels.
    • Arriveren, inchecken, space openen:
      • NA het begin van je reservering.
    • Uitchecken, space sluiten, vertrekken:
      • VOOR het einde van je reservering.
      • VERGEET NIET UIT TE CHECKEN. Als je vergeet uit te checken, moet de volgende wachten op de timeout. Als je ook vergeet om de space te sluiten, komt er geen timeout en is de space gedeadlockt.
  • Volg alle gebruikelijke regels en Corona-regels.
Reserveren
Hou de lijst gesorteerd op datum en tijd alsjeblieft!
Datum Begintijd Eindtijd Naam van deelnemer
vrijdag 26 november 2021 17:00 20:00 Voorbeeld
vrijdag 26 november 2021 20:30 00:30 Benadski
zaterdag 27 november 2021 17:00 20:10 Juerd
zaterdag 27 november 2021 20:10 22:05 cmpxchg
Q & A
Wat is een 'noodgeval'?
Denk aan heel heftige dingen, zoals fysiek gevaar, een afgebrand huis, of een paniekaanval. In zulke uitzonderlijke omstandigheden kun je naar de space gaan, ook als er al iemand is, en daarvandaan hulp regelen. Je kunt (als er iemand ingecheckt is) niet naar binnen met je iButton, dus gebruik de deurbel en leg uit wat er aan de hand is.
Wat moet ik doen als er iemand aanbelt?
Als iemand wat wil hebben, kun je het voor diegene pakken als je dat wilt. (Let op dat je je niet laat social engineeren...) Alleen in noodgevallen mag je mensen naar binnen laten. Wil je ouwehoeren? Ga allebei buiten staan, op gepaste afstand. (Tip: mondkapjes werken buiten ook.)
Handen wassen? Mondkapje?
Ja. Dat voorkomt voor een groot deel dat je oppervlakten besmet. Dus ook al ben je alleen, toch doen. En graag alles goed schoonmaken voordat je vertrekt. Als je je mondkapje bent vergeten, kun je er bij de ingang eentje uit de bak pakken.
Ben ik gegarandeerd alleen op de space?
Nee. Er kan iemand langskomen om snel wat op te halen. Diegene moet binnen 5 minuten weer vertrekken. Ook zijn er huurders van kantoorruimte in het gebouw, die via de space naar hun kantoor lopen. Tot slot hebben bestuursleden een sleutel die het altijd doet, voor als er werkzaamheden voor de space zelf nodig zijn.
Mag je de lasercutter en zo gebruiken?
Je mag alle faciliteiten gebruiken, maar besef dat er niemand anders is om 112 voor je te bellen, dus hou 't veilig.
Is er een maximum aantal reserveringen per deelnemer?
Momenteel is er geen maximum, maar gun je mede-deelnemers ook wat. Er is wel een maximum van 4 uur per keer.
Wat als een tijdslot niet gereserveerd is?
Dan mag je alleen snel wat afhalen. Als je het tijdslot had willen gebruiken, had je 'm vooraf moeten claimen.
