Veiligheid
Revision as of 16:38, 11 August 2020 by Bas (talk | contribs) (→‎Rookmelders: Verse controle gedaan en alles gewisselt!)
EHBO-dozen
2x per jaar controleren of de inhoud compleet (volgens bijgesloten lijstje), schoon, en houdbaar is.
Ingang hoofdruimte 2018-06-08 Nieuw 2022-08
Sparkshack 2018-06-08 Nieuw 2022-08
Oogdouche
Hoofdruimte 2019-04 2019-12 Nieuwe in bestelling via Crashjuh (WinSCaP)
Brandblussers
controle/onderhoud
Houdbaar tot Bijzonderheden
? Hoofdruimte deur naar werkplaats Schuim 2019-10 ?
? Hoofdruimte deur naar lounge Schuim 2019-10 ?
? Hoofdruimte deur naar hal Schuim 2019-10 ?
? Hoofdruimte lasersnijder CO2 2019-10 ? Alleen bedoeld i.c.m. lasersnijder, daarom geen pictogram. Nieuw geplaatst 2019-10
? Werkplaats Schuim vorstbestendig 2019-10 ? Vorstbestendig omdat die over was; tzt vervangen door normale.
? Keuken Schuim 2019-10 ?
? Lounge Schuim 2019-10 ? Geen pictogram want vanuit hele ruimte goed zichtbaar
? Sparkshack Schuim vorstbestendig 2019-10 ? Nieuw geplaatst 2019-10
Noodverlichting
    • 2 meter (horizontaal gemeten) vanaf iedere aangeduide brandblusser of EHBO
      • Alleen boven deur als dat de vluchtroute is
      • Alleen boven looppad als dat de vluchtroute is
  • Elektrisch:
Vluchtroute-
aanduiding
Vluchtroute-
verlichting
Anti-paniek-
verlichting
Ruimtes van RevSpace
? Hoofdruimte midden nvt Oud plafondarmatuur, buiten gebruik. Wel aangesloten?
L0-1-15 Hoofdruimte bij deur naar werkplaats ✔ (↑) 2019-07 OK
L0-1-15 Hoofdruimte bij deur naar werkplaats ✔ (← / →) 2019-07 OK
L0-1-15 Hoofdruimte bij deur naar lounge 2019-07 OK
L0-1-14 Hoofdruimte bij deur naar hal 2019-07 OK
- Werkplaats midden nvt Oud plafondarmatuur, buiten gebruik en afgekoppeld
L0-1-16 Werkplaats bij brandblusser 2019-10 FAAL. Schakelaar was twijfelachtig.Lamp is vervangen. Moet 48h opladen en dan worden getest.
L0-1-16 Werkplaats bij deur naar buiten ✔ (↑) 2019-10 FAAL. Uitgefikt door waterlekkage. Is vervangen, moet 48h opladen en dan worden getest. OK
L0-1-16 Supersamla bij koof garagedeur 2019-07 OK
L0-1-16 Lounge boven zithoek 2019-10 OK
L0-1-17 Keuken boven deur naar hal 2019-10 FAAL. Minder dan 1 uur autonomie. Is vervangen, moet 48h opladen en dan worden getest. OK
K0-1-17 Hal naast deur naar hoofdruimte ✔ (↑) 2019-07 OK
K0-1-17 Hal kopse kant middenwand 2019-07 OK
K0-1-3 Sparkshack 2019-07 OK
L0-1-19 Hoek bij nabije trap 2019-04 nieuw
L0-1-19 T-splitsing bij nabije trap ✔ (← / →) 2019-04 nieuw
L0-1-19 Rare tussendeur bij radiator in hal ✔ (↑) 2019-04 nieuw
L0-1-19 Tuindeur bij stookhok bij keuken ✔ (↑) 2019-04 nieuw
L0-1-19 Slinger in gang, bij garderobe 2019-04 nieuw
L0-1-22 Tussendeur van serverhok naar space ✔ (↑) 2019-04 nieuw
L0-1-22 Tussendeur van serverhok naar wc's ✔ (↑) 2019-01 OK
L0-2-18 Hal bij wc's begane grond, paal ✔ (→) 2019-04 nieuw
? Hal bij wc's begane grond, plafond x Nieuw geplaatst (niet door revspace); nog niet door ons getest
L0-2-18 Bij verre trap ✔ (↑) 2019-04 nieuw
L0-2-18 Tuindeur bij verre trap ✔ (↓) 2019-01 OK volgens keuringssticker, oud pictogram
L0-1-18 Trappenhuis nabij, tussen bg en 1e 2019-04 nieuw
L1-1-9 Trappenhuis bg, boven deur ✔ (↑) 2019-04 nieuw
L1-1-9 Hal bij wc's 2019-04 nieuw
PBM's
Werkhandschoenen ? ?
Veiligheidsbrillen 2019-04 OK, 7 in werkplaats, 2 bij soldeertafel
Stofkapjes (eenmalig gebruik) 2019-07 Aangevuld
Gehoorbeschermers 2019-04 OK, 1 erg goeie, 2 redelijke en 1 crappy
Oordopjes (eenmalig gebruik) 2019-04 OK, Voldoende voorraad
Gelaatsbescherming ? ?
Helmen - Hebben we niet nodig.
1000 V geïsoleerd gereedschap
Tangen 8 2019-07 Telefoontang is vervangen ivm beschadigde isolatie
Schroevendraaiers 12 grote, 6 kleine 2019-07 Goed. Beetje schade bij PH1 (bij punt) en PZ1 (midden schacht).
Voltstick 1 2019-10 Defect en weggedaan. Moet vervangen worden
Hoofdruimte 2019-09-07 Nieuwe accu is binnen en werkt goed.
Sparkshack 2018-07-17 Afwezig
Rookmelders
Hoofdruimte Rookmelder 2020-08-11 2020-08-11 OK
Hoofdruimte, in lasercutter Hittemelder 2020-08-11 2020-08-11 OK
Werkplaats Rookmelder 2020-08-11 2020-08-11 OK
Keuken Rookmelder 2020-08-11 2020-08-11 OK
Keuken Hittemelder 2020-08-11 2020-08-11 OK
Lounge Rookmelder 2020-08-11 2020-08-11 OK
Sparkshack Hittemelder 2020-08-11 2020-08-11 OK
Hal tussen keuken en hoofdruimte Rookmelder 2020-08-11 2020-08-11 OK
Unit tussen garagedeur en hoofdruimte Rookmelder 2020-08-11 2020-08-11 OK
Gang richting toiletten/trap , in de hoek Rookmelder 2020-08-11 2020-08-11 OK
Unit bij hal en keuken Rookmelder 2020-08-11 2020-08-11 OK
