Veiligheid
EHBO-dozen
2x per jaar controleren of de inhoud compleet (volgens bijgesloten lijstje), schoon, en houdbaar is.
| Ingang hoofdruimte | 2018-06-08 | Nieuw | 2022-08 |
| Sparkshack | 2018-06-08 | Nieuw | 2022-08 |
Oogdouche
| Locatie | Datum laatste controle | Houdbaar tot | Status |
| Hoofdruimte | 2019-04 | 2019-12 | OK |
| Werkplaats | - | - | Geen oogdouche want die in de hoofdruimte is dichtbij en schoner. |
| Sparkshack | - | - | Hier wordt het te vies om een oogdouche schoon genoeg te houden voor gebruik. Kastje maken? |
Brandblussers
| Barcode | Locatie | Soort | Datum laatste controle/onderhoud |
| ? | Hoofdruimte deur naar werkplaats | Schuim | 2019-10 | ? | |
| ? | Hoofdruimte deur naar lounge | Schuim | 2019-10 | ? | |
| ? | Hoofdruimte deur naar hal | Schuim | 2019-10 | ? | |
| ? | Hoofdruimte lasersnijder | CO2 | 2019-10 | ? | Alleen bedoeld i.c.m. lasersnijder, daarom geen pictogram. Nieuw geplaatst 2019-10 |
| ? | Werkplaats | Schuim vorstbestendig | 2019-10 | ? | Vorstbestendig omdat die over was; tzt vervangen door normale. |
| ? | Keuken | Schuim | 2019-10 | ? | |
| ? | Lounge | Schuim | 2019-10 | ? | Geen pictogram want vanuit hele ruimte goed zichtbaar |
| ? | Sparkshack | Schuim vorstbestendig | 2019-10 | ? | Nieuw geplaatst 2019-10 |
Noodverlichting
- 2 meter (horizontaal gemeten) vanaf iedere aangeduide brandblusser of EHBO
- Alleen boven deur als dat de vluchtroute is
- Alleen boven looppad als dat de vluchtroute is
- Elektrisch:
| Groep | Locatie | Functie | Datum laatste controle | Status | ||
| Vluchtroute- aanduiding |
Vluchtroute- verlichting |
| Ruimtes van RevSpace | ||||||
| ? | Hoofdruimte midden | nvt | Oud plafondarmatuur, buiten gebruik. Wel aangesloten? | |||
| L0-1-15 | Hoofdruimte bij deur naar werkplaats | ✔ (↑) | 2019-07 | OK | ||
| L0-1-15 | Hoofdruimte bij deur naar werkplaats | ✔ (← / →) | ✔ | 2019-07 | OK | |
| L0-1-15 | Hoofdruimte bij deur naar lounge | ✔ | ✔ | 2019-07 | OK | |
| L0-1-14 | Hoofdruimte bij deur naar hal | ✔ | ✔ | 2019-07 | OK | |
| - | Werkplaats midden | nvt | Oud plafondarmatuur, buiten gebruik en afgekoppeld | |||
| L0-1-16 | Werkplaats bij brandblusser | ✔ | 2019-10 | |||
| L0-1-16 | Werkplaats bij deur naar buiten | ✔ (↑) | ✔ | 2019-10 | ||
| L0-1-16 | Supersamla bij koof garagedeur | ✔ | 2019-07 | OK | ||
| L0-1-16 | Lounge boven zithoek | ✔ | 2019-10 | OK | ||
| L0-1-17 | Keuken boven deur naar hal | ✔ | 2019-10 | |||
| K0-1-17 | Hal naast deur naar hoofdruimte | ✔ (↑) | 2019-07 | OK | ||
| K0-1-17 | Hal kopse kant middenwand | ✔ | 2019-07 | OK | ||
| K0-1-3 | Sparkshack | ✔ | 2019-07 | OK | ||
| Vluchtroutes vanaf wc's waar onze bezoekers gebruik van maken, en routes tussen die wc's en de space | ||||||
| L0-1-19 | Hoek bij nabije trap | ✔ | 2019-04 | nieuw | ||
| L0-1-19 | T-splitsing bij nabije trap | ✔ (← / →) | ✔ | 2019-04 | nieuw | |
| L0-1-19 | Rare tussendeur bij radiator in hal | ✔ (↑) | ✔ | 2019-04 | nieuw | |
| L0-1-19 | Tuindeur bij stookhok bij keuken | ✔ (↑) | ✔ | 2019-04 | nieuw | |
| L0-1-19 | Slinger in gang, bij garderobe | ✔ | 2019-04 | nieuw | ||
| L0-1-22 | Tussendeur van serverhok naar space | ✔ (↑) | ✔ | 2019-04 | nieuw | |
| L0-1-22 | Tussendeur van serverhok naar wc's | ✔ (↑) | ✔ | 2019-01 | OK | |
| L0-2-18 | Hal bij wc's begane grond, paal | ✔ (→) | ✔ | 2019-04 | nieuw | |
| ? | Hal bij wc's begane grond, plafond | ✔ | x | Nieuw geplaatst (niet door revspace); nog niet door ons getest | ||
| L0-2-18 | Bij verre trap | ✔ (↑) | ✔ | 2019-04 | nieuw | |
| L0-2-18 | Tuindeur bij verre trap | ✔ (↓) | ✔ | 2019-01 | OK volgens keuringssticker, oud pictogram | |
| L0-1-18 | Trappenhuis nabij, tussen bg en 1e | ✔ | 2019-04 | nieuw | ||
| L1-1-9 | Trappenhuis bg, boven deur | ✔ (↑) | ✔ | 2019-04 | nieuw | |
| L1-1-9 | Hal bij wc's | ✔ | 2019-04 | nieuw | ||
PBM's
| Soort | Datum laatste controle | Status |
| Werkhandschoenen | ? | ? |
| Veiligheidsbrillen | 2019-04 | OK, 7 in werkplaats, 2 bij soldeertafel |
| Stofkapjes (eenmalig gebruik) | 2019-07 | Aangevuld |
| Gehoorbeschermers | 2019-04 | OK, 1 erg goeie, 2 redelijke en 1 crappy |
| Oordopjes (eenmalig gebruik) | 2019-04 | OK, Voldoende voorraad |
| Gelaatsbescherming | ? | ? |
| Helmen | - | Hebben we niet nodig. |
1000 V geïsoleerd gereedschap
| Wat | Aantal | Datum laatste controle | Status |
| Tangen | 8 | 2019-07 | Telefoontang is vervangen ivm beschadigde isolatie |
| Schroevendraaiers | 12 grote, 6 kleine | 2019-07 | Goed. Beetje schade bij PH1 (bij punt) en PZ1 (midden schacht). |
| Voltstick | 1 | 2019-10 | Defect en weggedaan. Moet vervangen worden |
| Hoofdruimte | 2019-09-07 | Nieuwe accu is binnen en werkt goed. |
| Sparkshack | 2018-07-17 | Afwezig |
Rookmelders
| Hoofdruimte | Rookmelder | 2018-07-15 | 2018-07-30 | OK |
| Hoofdruimte, in lasercutter | Hittemelder | 2018-07-15 | 2018-07-30 | OK |
| Werkplaats | Rookmelder | 2018-07-15 | 2018-07-30 | OK |
| Keuken | Rookmelder | 2018-07-15 | 2018-07-30 | OK |
| Keuken | Hittemelder | 2018-07-15 | 2018-07-30 | OK |
| Lounge | Rookmelder | 2018-07-15 | 2018-07-30 | OK |
| Sparkshack | Hittemelder | 2018-07-15 | 2018-07-30 | OK |
| Hal tussen keuken en hoofdruimte | Rookmelder | 2018-07-15 | 2018-07-30 | OK |
| Unit tussen garagedeur en hoofdruimte | Rookmelder | 2018-07-15 | 2018-07-30 | OK |
| Gang richting toiletten/trap , in de hoek | Rookmelder | 2018-07-15 | 2018-07-30 | OK |
| Unit bij hal en keuken | Rookmelder | 2018-07-15 | 2018-07-30 | OK |
