Snijplotter
Graphtec CE6000-60
Kosten voor gebruik
- 0,10 € per strekkende cm van 60 cm breed vinylfolie (NIET GESCHIKT VOOR T-SHIRTS)
- 0,10 € per minuut snijden voor normale folies
- 0,20 € per minuut snijden voor glitterfolie of licht-reflecterende folie.
- Papier, folies zonder backing, schuurpapier en sterk-reflecterende folies MOGEN NIET.
Slopen = kopen
- Te diep snijden = snijstrip kapot = nieuwe snijstrip = 42 €
- Schurend materiaal snijden = mesje bot = nieuw mesje = 25 €
Configuratie
- Installeer Inkcut (Debian: sudo apt install python3-pip python3-pyqt5 python3-pyqt5.qtsvg libcups2-dev && sudo pip3 install inkcut)
- Sluit de USB-kabel van de snijplotter aan
- Installeer de printer in Cups met een generieke printerdriver (bijv. "Generic Text-Only Printer")
- Start inkcut
- Bij Settings → Settings...
- Job → Default units: mm of cm, naar smaak, als je maar geen inches neemt :)
- Bij Device → Setup...
- General → Driver: Inkcut Generic Driver
- Device → Settings → Speed: 10 in/s, maar "Enabled" uitgeschakeld laten
- Device → Output → Swap X/Y: aanzetten (handig als je vooral kleine dingen maakt ipv grote banners)
- Device → Output → Scale: 2.82 (zowel x als y)
- Device → Advanced → Quality factor: 10
- Connection → Type: Printer
- Connection → Port: de printer die je eerder hebt toegevoegd
- Protocol → Language: GPGL
Alternatieve configuraties:
- Geen printer toevoegen in Cups, maar als type "raw" en als poort "/dev/usb/lp0", maar dan moet je rechten op dat device hebben en cups stoppen of aan cups vertellen dat ie van die poort af moet blijven.
Foliesettings
| Merk en type | Snelheid (cm/s) | Drukkracht (gram?) |
