Veiligheid
EHBO-dozen
2x per jaar zelf controleren.
Ingang hoofdruimte | 2018-06-08 | Nieuw | 2022-08 |
Sparkshack | 2018-06-08 | Nieuw | 2022-08 |
Oogdouche
Hoofdruimte | 2018-06-08 | OK |
Werkplaats | - | Geen oogdouche want die in de hoofdruimte is dichtbij en schoner. |
Sparkshack | - | Hier wordt het te vies om een oogdouche schoon genoeg te houden voor gebruik. Kastje maken? |
Brandblussers
Locatie | Soort | Datum laatste controle/onderhoud |
Hoofdruimte deur naar werkplaats | Schuim | 2017-10 | 2020-06 | |
Hoofdruimte deur naar lounge | Schuim | 2017-10 | 2020-06 | |
Hoofdruimte deur naar hal | Schuim | 2017-10 | 2021-09 | |
Hoofdruimte lasersnijder | CO2 | 2017-10 | 2019-06 | Alleen bedoeld i.c.m. lasersnijder, daarom geen pictogram. |
Werkplaats | Schuim vorstbestendig | 2017-10 | 2021-09 | Vorstbestendig omdat die over was; tzt vervangen door normale. |
Keuken | Schuim | 2017-10 | 2020-06 | |
Lounge | Schuim | 2017-10 | sticker ontbreekt | Geen pictogram want vanuit hele ruimte goed zichtbaar |
Sparkshack | Schuim vorstbestendig | 2017? (sticker ontbreekt, "17" op manometer) | 2019-06 | Geen pictogram want vanuit hele ruimte goed zichtbaar |
Noodverlichting
- 2 meter (horizontaal gemeten) vanaf iedere aangeduide brandblusser of EHBO
- Alleen boven deur als dat de vluchtroute is
- Alleen boven looppad als dat de vluchtroute is
- Elektrisch:
Vluchtroute- aanduiding |
Vluchtroute- verlichting |
? | Hoofdruimte midden | ✘ | ✘ | ✘ | nvt | Oud plafondarmatuur, buiten gebruik. |
L15 | Hoofdruimte bij deur naar werkplaats | ✔ (↑) | ✘ | ✘ | 2018-07 | Nieuw geïnstalleerd, nog niet getest |
L15 | Hoofdruimte bij deur naar werkplaats | ✔ (← / →) | ✔ | ✘ | 2018-07 | Nieuw geïnstalleerd, nog niet getest |
L15 | Hoofdruimte bij deur naar lounge | ✘ | ✔ | ✔ | 2018-07 | Nieuw geïnstalleerd, nog niet getest |
L14 | Hoofdruimte bij deur naar hal | ✘ | ✔ | ✔ | 2018-07 | Nieuw geïnstalleerd, nog niet getest |
- | Werkplaats midden | ✘ | ✘ | ✘ | nvt | Oud plafondarmatuur, buiten gebruik en afgekoppeld |
L16 | Werkplaats bij brandblusser | ✘ | ✔ | ✔ | 2018-07 | Nieuw geínstalleerd (hergebruik), nog niet getest |
L16 | Werkplaats bij deur naar buiten | ✔ (↑) | ✘ | ✘ | 2018-07 | Nieuw geínstalleerd, nog niet getest |
L16 | Lounge boven zithoek | ✘ | ✘ | ✔ | 2018-07 | Nieuw geínstalleerd (hergebruik), nog niet getest |
L17 | Keuken boven deur naar hal | ✘ | ✘ | ✔ | 2018-07 | Nieuw geínstalleerd (hergebruik), nog niet getest |
K17 | Hal naast deur naar hoofdruimte | ✔ (↑) | ✘ | ✘ | 2018-07 | Nieuw geïnstalleerd, nog niet getest |
K17 | Hal kopse kant middenwand | ✘ | ✔ | ✔ | 2018-07 | Nieuw geínstalleerd (hergebruik), nog niet getest |
K1 of K3? | Sparkshack | ✘ | ✘ | ✔ | 2018-07 | FAAL: Aangeschaft, nog niet geïnstalleerd |
PBM's
Werkhandschoenen | ? | ? |
Veiligheidsbrillen | ? | ? |
Stofkapjes (eenmalig gebruik) | ? | ? |
Gehoorbeschermers | ? | ? |
Oordopjes (eenmalig gebruik) | ? | ? |
Gelaatsbescherming | ? | ? |
Helmen | - | Hebben we niet nodig. |
Hoofdruimte | 2018-07-17 | Werkt goed, veel langer dan nodig zelfs. |
Rookmelders
1x per jaar testen met testknop
Hoofdruimte | Rookmelder | 2018-07-15 | 2018-07-30 | |
Werkplaats | Rookmelder | 2018-07-15 | 2018-07-30 | |
Werkplaats | Hittemelder | 2018-07-15 | 2018-07-30 | |
Keuken | Rookmelder | 2018-07-15 | 2018-07-30 | |
Keuken | Hittemelder | 2018-07-15 | 2018-07-30 | |
Lounge | Rookmelder | 2018-07-15 | 2018-07-30 | |
Sparkshack | Hittemelder | 2018-07-15 | 2018-07-30 | |
Hal tussen keuken en hoofdruimte | Rookmelder | 2018-07-15 | 2018-07-30 | |
Unit tussen garagedeur en hoofdruimte | Rookmelder | 2018-07-15 | 2018-07-30 | |
Gang richting toiletten/trap , in de hoek | Rookmelder | 2018-07-15 | 2018-07-30 | |
Unit bij hal en keuken | Rookmelder | 2018-07-15 | 2018-07-30 |
