Doorduino3
Versie door Bas (overleg | bijdragen) op 22 jun 2016 om 20:31 (Idee)
Project Doorduino3
Een gestandariseerde deuropener waar we ook reserves van hebben
Contact Sebastius
Last Update 2016-06-22
Idee
Door heel Revspace (en de Verlichting) heen gebruiken we DoorDuino's. Een aantal zijn minder stabiel (met name door de gebruike hostcomputertjes) en geen enkele opstelling is gelijk. Met de komst van de nieuwe Sparkshack is het plan om alle DoorDuino's te standaardiseren. Een goede behuizing, nette boards en een eenduidige constructie.
De software is inmiddels een flinke verbetering tov Doorduino 2 (zowel op het linux-ding als op de Arduino's), de hardware is qua componenten gelijk gebleven.
DoorDuino boards
Boards
BOM
  • Board Files, bv via DirtyPCBs.com
  • Arduino Pro Mini (ATmega 328, 5v, 16mhz)
  • IRL540N Mosfet
  • 0805 resistors: 150, 2x 220, 1k, 1k8, 10k
  • pinheaders en de vrouwelijke variant ervan
  • 1 of 2 jumpers
  • screwterminals (printkroonsteen), 16polig
Bouw
  • 220
  • 220
  • 150
  • 1k8
  • 1k0
  • en onder de mosfet zit nog een 10k
Behuizing
BOM
  • Fibox TA241911T (wandbehuizing 24cm x 19cm met transparant deksel)
  • Wandbevestiging
  • Wartels
  • 12v voeding (1 actuator/deur: 2.5A. Voor een enkele Doorduino kun je de voeding inbouwen)
  • Montageplaat (lasercut)
  • Raspberry Pi B+ of 2 (met 4 USB poorten)
  • USB- Serial, bv CP2104
  • KIS33r3 dcdc converter 5v (via AliExpress)
  • kabelbandvoetjes
  • 4x standaard PC standoffs (die bv voor serieel/parallele poorten gebruikt werden) (M3?)
  • 4x M2 standoffs (en schroefjes)
Montageplaat
Dit is prototype 4. Het past nu in de kast.
Met de lasercutter snijden we zelf uit 4mm populier-triplex een drager om alle elektronica makkelijk te plaatsen in de kast. Hier rechts is het prototype te zien.
Lasersettings/Volgorde:
  • Zwart: Cut, 60%power, Speed 3
  • Blauw: Mark, 20% power, Speed 100
  • Rood: Cut, idem boven
Boren
Hier hier en daar moeten wat gaatjes komen.
Kabel
Cat5(E), liefst 24 AWG (26 AWG is dunner):
Doorduino M14-6 Plugje
GND N/C
GRN wit/groen
RED groen
Str wit/bruin + wit/oranje
12V bruin + oranje
GND wit/blauw
1w blauw
pin 1 = eerste na de notch met de klok mee, kijkend naar gaatjes van plug of soldeerkant van chassisdeel.
1 Str wit/bruin + wit/oranje
2 RED groen
3 GRN wit/groen
4 12V bruin + oranje
5 1w blauw
6 GND wit/blauw
pin 6 = center
  • Arduino's: upload de sketch
  • Raspberry Pi: git clone https://github.com/revspace/doorduino
    • echo "dev => '/dev/arduino_123456'," > deurnaam.conf.pl
    • $EDITOR ibuttons.acl.d/toegangslijst.acl
      • Elke niet-lege regel die niet met een hekje begint moet het volgende formaat hebben: id:secret naam. ID en secret in hexadecimaal (hoofdletterongevoelig), hoeveelheid whitespace tussen eerste en tweede deel maakt niet uit. De naam is de naam van de eigenaar.
    • Lang leve het serienummer in CP2104 serial-usb-dingen: echo 'SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="10c4", ATTRS{idProduct}=="ea60", SYMLINK="ttyS_$attr{serial}"' > /etc/udev/rules.d/99-doorduino.rules
    • systemd unit installeren
Ter vergelijking
Space Soort sleutel Authenticatiesysteem Documentatie Source Opmerkingen
RevSpace iButton ID + SHA Raspberry Pi + Arduino
GL-Inet + Arduino
Doorduino3 git Nu nog Doorduino2, maar 3 is alleen andere behuizing en pcb-ontwerp
AwesomeSpace iButton ID + SHA Raspberry Pi + Arduino Doorduino2 git
Frack iButton ID + SHA Laptop + Arduino Doorduino2 git
Bitlair iButton ID + SHA Arduino - git lock/unlock toggle ipv momentary open
ACKspace iButton ID-only Arduino ACKsess ← wiki Authenticatie van ID-only is gecensureerd in source
Sk1llz iButton ID-only Proprietair - gesloten
TkkrLab iButton ID-only Arduino DoorAccess ← .tar.bz2 Ook voor betalingen bij bar
Bhack RFID TI MSP430G2553 UnlockBhack -
TechInc RFID + PIN Cubieboard + 2x Arduino Doorbot git
Hack42 Niet-elektronisch Cilinder - - elektronisch slot is in ontwerpfase
NURDspace Niet-elektronisch Cilinder - - geen plannen voor elektronisch slot
