SparkShack 2
| Project Sparkshack2Projectbeheer | |
| Contact | Gori, Morphje, Juerd, Sebastius |
| Last Update | 2016-03-01 |
Planning
- dinsdag 1 maart
 - oplevering sloopklare fietsenschuur ZONDER ENIGE INHOUD op de vloer. - KLAAR
To do
Bruikbaar maken: CURRENT
Uitvoering
- Vloer vervangen
- Unit 4: OSB/betonplex loshalen voor schimmelinspectie. Eventueel hele vloer er uit en ondervloer vervangen :( (we hopen dit uit te stellen tot over 5 jaar minimaal)
 - Unit 4: (tijdelijke) Overgang maken (morphje)
- Muur repareren/vervangen
- Op diverse plekken is er muur verdwenen/beschadigt/compleet doorgerot
 - Muren opvullen met reserve materialen die gered zijn bij de verbouwing
- Opruimen (altijd van toepassing!)
- Overbodig gereedschap terug naar de rechtmatige plaats
 - Vegen/dweilen/stofzuigen etc
 - Afval subtiel afvoeren via containers De Verlichting (alleen in het weekend! Geen grote lompe dingen!)
- Doorduino systeem plaatsen
- Kozijnen en deuren aanpassen tbv deuropeners
 - Kabels trekken van iedere deur naar Doorduino kast
 - Doorduino kast inregelen en operationeel maken
- Elektra repareren / upgraden
- Alle wandcontactdozen vervangen (deels uitgevoerd)
 - Overbodige elektra in Mate-Hok inkorten/afdoppen (groepen NIET verwijderen!!!)
 - Extra stopcontacten plaatsen waar nodig
- Verlichting upgraden
- Zodra de sparkshack ingericht is verlichting bijplaatsen waar de ledstrips onvoldoende licht verzorgen.
- Opslag creëren
- Verhuisplan samenstellen voor plaatsing kasten, tafels en andere dingen
- Vuurhoek afmaken
- Steunbalken plaatsen voor het ophangen van de afzuigkap
 - Er is in totaal 2.7 + 5.75 + 2.70 = 11.15m wand
 - Hoogte is 2.50m
 - Plaat : https://www.hornbach.nl/shop/SINIAT-Gipsplafondplaat-ronde-kant-2600-x-600-x-9-5-mm/8415056/artikel.html
 - 21 stuks, past net niet in aanhanger, balken mee ter ondersteuning bij schuin stapelen.
 - Gipsplaten monteren op de muur
- stopcontacten ophogen met opvulringen (tussen stopcontact en lasdoos) zodat het stopcontact weer netjes aansluit met het gips.
 - stoppenkast ophangen op gipsplaten.
 - Vloer egaliniseren (tm)
 - Afzuigkap plaatsen
 - Ventilatie in orde maken
Verhuizen
Planning
ASAP, maar na voorgaande
Voorbereiding
- Weggooien wat weg kan.
 - Dozen of kratten regelen.
 - Inhoud van kasten inpakken.
 - Overige kleine spullen inpakken.
Uitvoering
- Gewoon doen :)
Inrichten
Planning
Voorbereiding
- Inrichting bedenken
Uitvoering
- Doen.
