Muzieksysteem
| Project SpaceSoundSystem | |
| Contact | User:FooBar |
| Last Update | 2025-07-24 |
Na de verhuizing is het OldSpaceSoundSystem niet terug opgebouwd omdat speakersnoer naar elke ruimte trekken niet zinvol was en geen toegevoegde waarde had. De nieuwe oplossing maakt gebruikt van Squeezelite, een command line squeezebox emulator en Logitech Media Server, een webinterface voor squeezebox.
Huphup, ik wil muziek! :-(
- Druk op de Skipknop
Of
- Open de website http://jukebox/, http://mediaserver/ of http://10.42.66.2/.
- Controleer of je de de player "klusbunker" aan het besturen bent (niet de lounge)
- Navigeer via de linkerkant naar muziek
- Gebruik het "play"-knopje om het nummer of radiostation direct af te spelen
- Of het plusknopje om *toe te voegen* aan de playlist
- Let op met de playlist functie: als deze nog niet leeg is dan kan dit met het knopje rechtsonder
- Een playlist moet handmatig gestart worden
- Profit!
- Logitech Media Server Version: 7.7.3 - 1375965195 @ Mon Aug 12 03:09:39 PDT 2013
- Hostname: mediaserver (voor backward compatibility ook te bereiken op de hostname jukebox)
Squeezelite
Squeezelite is een open source Squeezebox emulator/implementatie, te vinden op code.google.com. Om squeezelite te compilen heb je de volgende libraries nodig:
- debian: apt-get install libasound-dev libflac-dev libmad0-dev libvorbis-dev libfaad-dev libmpg123-dev
- fedora: dnf install alsa-lib-devel flac-libs libmad libvorbis libfaad.so.2 mpg123
Zowel de klusbunker (debian) als de lounge (fedora) draaien op het embedded boardje cubieboard
- In de klusbunker ligt een chinees versterkerprintje met daaraan twee Sony speakers
- De lounge heeft als
tijdelijkeoplossing een naamloos speakersetje staan - Sparkshack 2 heeft op de barlaptop SqueezeLite draaien en er een veel te lompe versterker aan hangen.
Squeezen
Juerd heeft een ncurses interface voor de squeezecenter/logitech-media-server geschreven, die heet squeezen. Squeezen draait ook op de bar-terminal in de klusbunker, onder de 'F3' knop. In de lounge kan je ook squeezen op de terminal starten (momenteel alleen als root).
Knoppen in squeezen:
- TAB: Navigeer tussen windows
- 1-0: Volume van 0 tot 100% in stappen van 10%
- ... more ...
