Murky waters
Versie door Gori (overleg | bijdragen) op 3 jul 2025 om 09:45
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Project Murky Waters
In kaart brengen van de afwatering van het terrein
Status Finishedish“Finishedish” staat niet in de lijst met mogelijke waarden voor de eigenschap “Project Status” (Proposed, Initializing, In progress, Completed, Stalled, Abandoned).
Contact Sebastius, Juerd, Benadski, Gori, Dave_o
Last Update 2025-07-03
Afloop
De probleemputten zijn allemaal geleegd en staan met elkaar in verbinding. Na installeren pomp op binnenplaats wordt al het water weggepompt. Ook bij de garage wordt het dan vrij snel weer droog.
Update :
De put bij de ingang (2) is in principe verbonden met die putten aan de binnenplaats (21) . De afwatering van dit geheel functioneert niet sinds wij er zijn, daarom hebben wij destijds de dompelpomp gezet in de put bij de binnenplaats (21), die afvoerde naar de put naast de muur (22), die wel verbonden is met hoofd afvoer (13). Dit afvoer is destijds door Peetz0r en benadski netjes ingegraven.
Echter, tijd geleden was bij de stalen hek aan de linker kant ( vanuit de binnenplaats gezien) tijdens werkzamheden de grond ingezakt, en de put / buis (van 17 naar 19) die daar langs liep ingestort. Deze obstructie hebben Peetz0r en ik tijd geleden bevestigt. De huidige oplossing met wegpompen van de buizen stelsel ( en dus ook de grote plas bij de ingang) van put 21 naar 22 werkt dus niet meer, want water komt niet bij de put waar de dompelpomp is.
Verder, de leiding van put 1 tot put 2 is ook verstopt (dat heb ik bevestigd tijd geleden) en de condens/droger afvoer uit sprakshack en overmatige overloop uit put 1 loopt nu via een buisje langs de rand van de muur, en loost dus via oppervlakte naar put 2
Puttenplattegrond
  • Rood - Normale open afvoerput
  • Geel - Gesloten put (hemelwater?)
  • Groen - Pompinstallatie
  • Paars - Klein putje op terras
Originele bouwtekeningen
Via de gemeente zijn de oude bouwplannen op te vragen. Er lijkt onderscheid gemaakt te worden tussen hemelwaterafvoer en het riool. De tekeningen kloppen echter niet met de huidige werkelijkheid.
(let op, dit zijn soms grote en zware bestanden)
Matcht niet met onze putten:
Putfoto's
Putnr Foto Type Status
1 dichte put .
2 open put Stroomt over. Communiceert met 2, 7, 8, 21, 23
3 open put .
4 open put Loopt door (gekoppeld 4/5/6? Pomp 13 hoorbaar in put)
5 open put Loopt door (gekoppeld 4/5/6? Pomp 13 hoorbaar in put)
6 open put Loopt door (gekoppeld 4/5/6? Pomp 13 hoorbaar in put)
7 open put Stroomt over. Communiceert met 2, 7, 8, 21, 23
8 open put Stroomt over. Communiceert met 2, 7, 8, 21, 23
9 open put .
10 open put .
11 open put .
12 open put .
13 put met 2 pompen, 3 aanvoerbuizen die water in de put storten. Grijze buis bovengronds is aanvoer elektriciteit. besturingskast op slot
14 open put .
15 open put .
16 open put .
17 open put .
18 dichte put .
19 open put .
20 dichte put .
21 open put Stroomt over. Communiceert met 2, 7, 8, 21, 23
22 dichte put .
23 open put Stroomt over. Communiceert met 2, 7, 8, 21, 23
24 kleine put op terras .
25 dichte put .
26 dichte put .
27 dichte put .
28 dichte put .
29 dichte put .
30 open put .
31 open put .
32 open put .
33 open put .
34 open put .
35 open put .
36 open put .
37 open put .
38 open put .
