Snuffelaar
| Project Snuffelaar | |
| Contact | Sebastius |
| Last Update | 2024-11-02 |
De gerbers voor zowel het sensorboard als de frontplaat vind je: https://github.com/sebastius/snuffelaar
Bouwen
- https://github.com/Juerd/snuffelding
- Configureerbare MQTT-topics via WiFiSettings (Snuffelaar wordt een accesspoint met configuratieportal!)
- Voorbereid op meer DS18B20's
- https://github.com/pathia/snuffelaar-esphome
- ESP Home config.
https://github.com/polyfloyd/esp32-sensornode/-> Abandonware, ik gebruik nu esphome- Draait een webserver direct op de ESP waar Prometheus data kan afhalen
- Gebruik 'snuffelaar' als Platformio env
- https://github.com/polyfloyd/esphome-configs/blob/main/snuffelaar.yaml
- Nog een ESP Home config.
Pinout
MHZ19: TX op IO22, RX op IO21 PMS7003: TX op IO25, RX op IO32 1wire (DS18b20): IO4 I2C SDA (BME280, 0x76): IO23 I2C SCL (BME280 0x76): IO13 LED SK6812 RGBW: IO26 Button: IO15 (hangt aan pullup, indrukken trekt hem laag)
Errata
- Op het V2 bordje zit een klein foutje: de labeling van IO33 en IO19 is omgewisseld. Beiden IOs werken verder prima.
Definitieve inschrijflijsten
Planning:
$disclaimer
Full kit
De actie is inmiddels voorbij.
Full kit gaat bevatten: PCB, frontje, standoffs, ESP32 bordje, MHZ19 (CO2) sensor, PMS7003 (stof) sensor, BME280 (temperatuur, luchtvochtigheid en druk) sensor. Misschien nog een DS18b20 erbij (temperatuur). De productie versie bevat GEEN LORA footprint/module. 5v USB micro kabel kun je vast wel zelf aankomen.
Kosten: € 60,- (Dit is inclusief diverse veiligheidsmarges en kan mogelijk lager uitvallen.)
Wil je betalen? Dat kan, stuur me even een bericht op IRC (Sebastius op Libera.chat, OFTC, Smurfnet), email (zie je emailbox), Telegram (als je in de Badge.team chat zit) etc. etc. voor de betalingsdetails.
PCBs only
Ook deze zijn inmiddels uitverkocht.
Zelf nog wat liggen? Of zelf de spanning van AliExpress doen? Tuurlijk kan dat! In deze kit zit het PCB en het frontje, samen met de standoffs en omdat we wat over hadden al het kleine SMD spul. Dus alleen zelf nog zorgen voor: ESP32 D1 mini, PMS7003, MHZ19b, DS18b20, BME280 3.3v module.
Kosten: € 10,-
Wil je betalen? Dat kan, stuur me even een bericht op IRC (Sebastius op Freenode, OFTC, Smurfnet), email (zie je emailbox), Telegram (als je in de Badge.team chat zit) etc. etc. voor de betalingsdetails.
Zelf moet je het volgende regelen:
- ESP32 D1 Mini: https://aliexpress.com/item/32816149164.html
- MHZ19b CO2 sensor: https://aliexpress.com/item/10000151219616.html
- PMS7003 stof sensor: https://aliexpress.com/item/32784279004.html
- BME280 3.3v module: https://aliexpress.com/item/32849462236.html (let op 3.3v!!!)
- DS18b20 temp sensor: https://aliexpress.com/item/4000903607541.html (let op, deze zijn allemaal hartstikke fake!)
- Grove connector (optioneel) https://aliexpress.com/item/32816284007.html
En eventueel nog andere sensor-bordjes natuurlijk!
