Spacenet
Revision as of 23:23, 26 March 2024 by Peetz0r (talk | contribs)
RevSpace heeft een 'spacenet' wifi netwerk. Dit is een roaming netwerk over meerdere hackerspaces. Spacenet logins werken ook op op de meeste hacker-events.
Meer informatie over het spacenet roaming netwerk is te vinden op https://spacefed.net/index.php?title=Spacenet
Om op spacenet in te kunnen loggen heb je een account nodig bij een van de aangesloten hackerspaces.
In het geval van revspace heb je een RevSpace LDAP account nodig. Bestuursleden kunnen deze voor je aanmaken en/of passwords aanpassen.
QR code met de huidige (2021-2049) key
QR code met de URL naar het .crt bestand
De wifi settings zijn vervolgens:
  • Security: WPA&WPA2 Enterprise
  • Authentication: Tunneled TLS
  • Anonymous identify: anonymous@revspace.nl
  • CA Certificate: zie onderaan deze pagina
  • Inner Authentication: PAP
  • Username: <login>@revspace.nl
  • Password: <je password>
Android:
  • (idem), je moet TTLS kiezen, dubbel T
  • zorg dat Anonymous identity altijd op @revspace.nl eindigt. Android heeft soms de neiging dit eraf te knippen.
  • Zet eventueel de TLS versie op 1.3 :)
OSX:
  • Je kan een mobileconfig profiel installeren met het certificaat en de instellingen hierin, mobileconfig opslaan als .mobileconfig file en openen (voor gemak, download: https://techwolf12.nl/revspace.mobileconfig).
  • Dan in je settings -> profiles op install drukken en hier je login invullen. Dan zou dit automatisch moeten verbinden met Spacenet!
OF (werkt niet meer op nieuwe MacOS?)
  • Network -> airport 'spacenet' editen.
  • Security: WPA2 Enterprise
  • Probeer nu te verbinden, het aangeboden certificaat toevoegen aan de keychain.
  • Ga weer terug naar netwerksettings
  • Onder het 802.1x tabje het profiel selecteren
  • Authenticatie alles uitzetten behalve TTLS (Tunneled TLS)
  • Configure trust -> plusje -> select certificate from keychain
Windows:
Meer How-To's zijn te vinden op de [1].
CA Certificate
Deze twee bestanden verschillen alleen in bestandsformaat, qua inhoud zijn ze equivalent. Het plaintext certificaat hieronder en in de QR code ook. Je hebt er slechts eentje nodig.
-----BEGIN CERTIFICATE-----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-----END CERTIFICATE-----
