Veiligheid
Sociale veiligheid
Digitale veiligheid
Corona
EHBO-dozen
Ingang hoofdruimte | 2023-07-12 | OK (nieuw) | 2027-03 |
Sparkshack | 2023-07-12 | OK (samengesteld uit oude dozen: deels overcompleet, deels bijna compleet) | 2025-03 |
Oogdouche
Hoofdruimte | 2023-07-03 | 2024-12 | OK |
Brandblussers
1x per jaar laten controleren door extern bedrijf. Onderhoud gebeurt momenteel door Fire Safety Scheffer.
00462 | Hoofdruimte deur naar werkplaats | Schuim (AB) | 2023-11 | 2026-11 | hervuld 2021 |
00459 | Hoofdruimte deur naar lounge | Schuim (AB) | 2023-11 | 2025-11 | |
00460 | Hoofdruimte deur naar hal | Schuim (AB) | 2023-11 | 2025-11 | |
00458 | Hoofdruimte lasersnijder | CO2 (B) | 2023-11 | 2029-10 | Alleen bedoeld i.c.m. lasersnijder, daarom geen pictogram. |
00463 | Werkplaats | Schuim (AB) | 2023-11 | 2026-11 | nieuw geplaatst 2021 |
- | Keuken | Schuim (AF) | 2023-11 | 2028-11 | nieuw geplaatst 2023; is 9 kg omdat dat toevallig zo uitkwam, mag bij vervanging 6 kg worden. |
00464 | Lounge | Schuim (AB) | 2023-11 | 2025-11 | Geen pictogram want vanuit hele ruimte goed zichtbaar |
00457 | Sparkshack | Schuim vorstbestendig (AB) | 2023-11 | 2024-10 |
Noodverlichting
- Elektrisch:
Vluchtroute- aanduiding |
Vluchtroute- verlichting |
Ruimtes van RevSpace | ||||||
L0-1-15 | Hoofdruimte bij deur naar werkplaats | ✔ (↑) | 2023-12 | OK | ||
L0-1-15 | Hoofdruimte bij deur naar werkplaats | ✔ (← / →) | ✔ | 2023-12 | OK | |
L0-1-15 | Hoofdruimte bij deur naar lounge | ✔ | ✔ | 2023-12 | OK | |
L0-1-14 | Hoofdruimte bij deur naar hal | ✔ | ✔ | 2023-12 | OK | |
L0-1-16 | Werkplaats bij brandblusser | ✔ | 2023-12 | OK | ||
L0-1-16 | Werkplaats bij deur naar buiten | ✔ (↑) | ✔ | 2023-12 | OK; Accu is vervangen | |
L0-1-16 | Supersamla bij koof garagedeur | ✔ | 2023-12 | OK | ||
L0-1-16 | Lounge boven zithoek | ✔ | 2023-12 | OK | ||
L0-1-17 | Keuken boven deur naar hal | ✔ | 2023-12 | OK; Accu is vervangen | ||
K0-1-17 | Hal naast deur naar hoofdruimte | ✔ (↑) | 2023-12 | OK | ||
K0-1-17 | Hal kopse kant middenwand | ✔ | 2023-12 | OK | ||
K0-1-3 | Sparkshack | ✔ | 2023-12 | OK | ||
L0-1-19 | Hoek bij nabije trap | ✔ | 2019-04 | nieuw | ||
L0-1-19 | T-splitsing bij nabije trap | ✔ (← / →) | ✔ | 2019-04 | nieuw | |
L0-1-19 | Rare tussendeur bij radiator in hal | ✔ (↑) | ✔ | 2019-04 | nieuw | |
L0-1-19 | Tuindeur bij stookhok bij keuken | ✔ (↑) | ✔ | 2019-04 | nieuw | |
L0-1-19 | Slinger in gang, bij garderobe | ✔ | 2019-04 | nieuw | ||
L0-1-22 | Tussendeur van serverhok naar space | ✔ (↑) | ✔ | 2019-04 | nieuw | |
L0-1-22 | Tussendeur van serverhok naar wc's | ✔ (↑) | ✔ | 2019-01 | OK | |
L0-2-18 | Hal bij wc's begane grond, paal | ✔ (→) | ✔ | 2019-04 | nieuw | |
? | Hal bij wc's begane grond, plafond | ✔ | x | Nieuw geplaatst (niet door revspace); nog niet door ons getest | ||
L0-2-18 | Bij verre trap | ✔ (↑) | ✔ | 2019-04 | nieuw | |
L0-2-18 | Tuindeur bij verre trap | ✔ (↓) | ✔ | 2019-01 | OK volgens keuringssticker, oud pictogram | |
L0-1-18 | Trappenhuis nabij, tussen bg en 1e | ✔ | 2019-04 | nieuw | ||
L1-1-9 | Trappenhuis bg, boven deur | ✔ (↑) | ✔ | 2019-04 | nieuw | |
L1-1-9 | Hal bij wc's | ✔ | 2019-04 | nieuw |
PBM's
Werkhandschoenen | 2023-07 | Samla half vol met diverse handschoenen |
Veiligheidsbrillen | 2023-07 | OK, 8 in werkplaats, 2 bij soldeertafel. Op 2023-07-07 zijn alle veiligheidsbrillen met elastiek vervangen. |
Stofkapjes (eenmalig gebruik) | 2021-11 | Geen, mondneusmaskers te koop |
Gehoorbeschermers | 2023-07 | 4x 3M peltor. |
Oordopjes (eenmalig gebruik) | 2023-07 | OK, voldoende voorraad |
Gelaatsbescherming | 2023-07 | 1x nieuw opgehangen op 2023-7-7 |
Helmen | - | ? |
1000 V geïsoleerd gereedschap
Tangen | 8 | 2023-07 | OK; isolatie van sleuteltang licht beschadigd. |
Schroevendraaiers | 13 grote, 6 kleine | 2023-07 | OK; PH1 ontbreekt. |
Voltstick | 1 | 2023-07 | OK; nieuw aangeschaft |
Hoofdruimte | 2023-12-01 | Nieuwe telefoon sinds begin 2023 |
Rookmelders
- hittemelder elro FH3801
Hoofdruimte | Rookmelder | 2023-07-03 | 2023-07-03 | OK |
Hoofdruimte, in lasercutter | Hittemelder | 2023-07-03 | 2023-07-03 | OK |
Werkplaats | Rookmelder | 2023-07-03 | 2023-07-03 | OK |
Keuken | Rookmelder | 2023-07-03 | 2023-07-03 | OK |
Keuken | Hittemelder | 2023-07-07 | 2023-07-07 | Nieuw op 2023-07-07 |
Lounge | Rookmelder | 2023-07-03 | 2023-07-03 | OK |
Sparkshack | Hittemelder | 2023-07-03 | 2023-07-03 | OK |
Hal tussen keuken en hoofdruimte | Rookmelder | 2023-07-03 | 2023-07-03 | OK |
Unit tussen garagedeur en hoofdruimte | Rookmelder | 2023-07-03 | 2023-07-03 | OK |
Gang richting toiletten/trap , in de hoek | Rookmelder | 2023-07-07 | 2023-07-07 | Nieuw op 2023-07-07 |
Extraspace | Rookmelder | 2023-07-03 | 2023-07-03 | OK |
Elektra
*Hoofdruimte L1 groepen 1-3 | 2023-11-26 | OK |
*Hoofdruimte L1 groep 4 | 2023-11-26 | OK |
*Hoofdruimte L2 groepen 5-8 | 2023-11-26 | OK |
*Hoofdruimte L3 groepen 9-12 | 2023-11-26 | OK |
Supersamla, bij broyeur | 2023-07-03 | OK |
*Bij garagedeur (stekker) | 2023-11-26 | OK |
Links van zuurkast | 2023-07-03 | OK |
*Extraspace | 2023-11-26 | OK |
*Sparkshack | 2023-11-26 | OK 2023-11-26: Was verkleefd, is inmiddels weer gangbaar. Als ie in de toekomst opnieuw verkleeft, weggooien. |
