QD2430
Datalogic QuickScan QD2430
Varianten
- Normaal: grijze kabelmantel
- EAS: zwarte kabelmantel,
5 € via revbank (qd2430rs232)uitverkocht!
Connectivity
- Scanner-kant heeft een 10P10C-connector, pinout:
- Normale variant:
- 1 (orange): RTS
- 2: D+/CLKIN
- 3: D-/DATAIN
- 4 (blauw): GND
- 5 (geel): RXD
- 6 (rood): TXD
- 7 (groen): VCC (4.5-14V)
- 8: IBM_A/CLKOUT
- 9: IBM_B/DATAOUT
- 10 (bruin): CTS
- EAS-variant:
- 1: ? EAS1
- 2: D+/CLKIN
- 3: D-/DATAIN
- 4 (zwart): GND
- 5 (wit): RXD
- 6 (bruin): TXD
- 7 (rood): VCC (4.5-14V)
- 8 (oranje): RTS/IBM_A/CLKOUT
- 9 (geel): CTS/IBM_B/DATAOUT
- 10: ? EAS1
- Normale variant:
- De meegeleverde kabel loopt uit in een andere 10P10C-connector, pinout (naar https://www.manualsdir.com/manuals/75605/datalogic-scanning-magellan-8500.html?page=386):
- 1,3,7,10: (NC)
- 2 (oranje): RTS
- 4 (bruin): CTS
- 5 (geel): RXD
- 6 (rood): TXD
- 8 (groen): VCC (4.5-14V)
- 9 (blauw): GND
- RS232 werkt out of the box
- DE-9 pinout:
- 2: RXD
- 3: TXD
- 5: GND
- DE-9 pinout:
- USB Keyboard/COM werkt met hacks (zie Hackery)
- USB-A pinout:
- 1: VCC
- 2: D-
- 3: D+
- 4: GND
- Bridge RTS naar RXD en CTS naar VCC aan de scanner-kant (naar https://pinoutguide.com/PosDevices/datalogic_heron-barcode_pinout.shtml, want de pinout in de handleiding is incompleet)
- Zonder hack: Het selecteren van de USB-interface gaat goed, maar is er geen USB-device te zien op de bus.
- Barcodes piepen gaat prima, maar d'r komt dus niks aan.
- USB-A pinout:
Setup
- Factory reset-procedure die werkt met barcodes uit Bestand:Datalogic QD24xx Product Reference Guide 2013.pdf:
- "Select RS232-STD" (pdf-pagina 19) of "Select USB Keyboard" (pdf-pagina 21)
- "Restore EU Factory Configuration" (pdf-pagina 23)
- Na de piepjes power cyclen
- Aztec inschakelen aan de hand van barcodes op pdf-pagina 186:
- "Enter/Exit Programming Mode"
- "Aztec Code = Enable"
Componenten
SOC: AT91SAM9G20: https://www.microchip.com/en-us/product/AT91SAM9G20
Hackery
Sebastius heeft het niet-USBcapabel interface bordje gepatcht:
Achterzijde: verplaats twee SMD transistoren (zie rode pijlen) en verwijder 1 spoeltje (rode pijl)
Voorzijde: aanbrengen 6 brugjes (rode pijlen) en verwijder 1 spoeltje (rode pijl)
Na deze hack werkt USB met de officiele kabel. RS232 is niet gecheckt of het nog werkt.
