QD2430
Datalogic QuickScan QD2430
5 € via revbank (qd2430rs232) uitverkocht!
Connectivity
- Er is een meegeleverde kabel, in twee varianten!
- Bekende kabel-pinout:
- Grijze kabelmantel:
- 1,3,7,10: (NC)
- 2,6 (rood): TXD
- 4 (bruin): ?
- 5 (geel): RXD
- 8 (groen): VCC (4.5-14V)
- 9 (blauw): GND
- Zwarte kabelmantel:
- 1,3,7,10: (NC)
- 2,8 (rood): VCC (4.5-14V)
- 9 (zwart): GND
- 4 (geel): ?
- 5 (wit): RXD
- 6 (bruin): TXD
- RS232 werkt out of the box
- Kabel-pinout:
- 1: RTS
- 2: (NC)
- 3: (NC)
- 4: GND
- 5: RXD
- 6: TXD
- 7: VCC
- 8: (NC)
- 9: (NC)
- 10: CTS
- Kabel-pinout:
- USB Keyboard/COM werkt met hacks (zie Hackery)
- Kabel-pinout: (naar https://pinoutguide.com/PosDevices/datalogic_heron-barcode_pinout.shtml, want de pinout in de handleiding is incompleet)
- 1: RTS, bridge naar 5
- 2: D+
- 3: D-
- 4: GND
- 5: RXD, bridge naar 1
- 6: (NC)
- 7: VCC, bridge naar 10
- 8: (NC)
- 9: (NC)
- 10: CTS, bridge naar 7
- Zonder hack: Het selecteren van de USB-interface gaat goed, maar is er geen USB-device te zien op de bus.
- Barcodes piepen gaat prima, maar d'r komt dus niks aan.
Setup
- Factory reset-procedure die werkt met barcodes uit File:Datalogic QD24xx Product Reference Guide 2013.pdf:
- "Select RS232-STD" (pdf-pagina 19) of "Select USB Keyboard" (pdf-pagina 21)
- "Restore EU Factory Configuration" (pdf-pagina 23)
- Na de piepjes power cyclen
- Aztec inschakelen aan de hand van barcodes op pdf-pagina 186:
- "Enter/Exit Programming Mode"
- "Aztec Code = Enable"
Componenten
SOC: AT91SAM9G20: https://www.microchip.com/en-us/product/AT91SAM9G20
Hackery
Sebastius heeft het niet-USBcapabel interface bordje gepatcht:
Achterzijde: verplaats twee SMD transistoren (zie rode pijlen) en verwijder 1 spoeltje (rode pijl)
Voorzijde: aanbrengen 6 brugjes (rode pijlen) en verwijder 1 spoeltje (rode pijl)
Na deze hack werkt USB met de officiele kabel. RS232 is niet gecheckt of het nog werkt.
