QD2430
Revision as of 23:15, 23 August 2022 by Shiz (talk | contribs)
Datalogic QuickScan QD2430
5 € via revbank (qd2430rs232) uitverkocht!
Connectivity
  • RS232 werkt out of the box
    • Kabel-pinout: aan de NIET-barcodescanner-kant (waar dit plugje aan zit) van DE-9 voorzien en bedraden volgens de kleur van je kabelmantel:
      • Grijze kabelmantel:
        • DE-9 pin 2 - gele draad
        • DE-9 pin 3 - rode draad
        • DE-9 pin 5 - blauwe draad
        • voeding GND - ook blauwe draad
        • voeding 4.5-14V - groene draad
      • Zwarte kabelmantel:
        • DE-9 pin 2 - witte draad
        • DE-9 pin 3 - bruine draad
        • DE-9 pin 5 - zwarte draad
        • voeding GND - ook zwarte draad
        • voeding 4.5-14V - rode draad
    • In de barcodescanner-samla (eigenlijk een dirk) liggen werkende voorbeelden met open plugjes, in ziplockzakjes.
  • USB/COM werkt met hacks (zie Hackery)
    • Kabel-pinout: (naar https://pinoutguide.com/PosDevices/datalogic_heron-barcode_pinout.shtml, want de pinout in de handleiding is incompleet)
      • 1: RTS, bridge naar 5
      • 2: D+
      • 3: D-
      • 4: GND
      • 5: RXD, bridge naar 1
      • 6: (NC)
      • 7: VCC, bridge naar 7
      • 8: (NC)
      • 9: (NC)
      • 10: CTS, bridge naar 7
    • Zonder hack: Het selecteren van de USB-interface gaat goed, maar is er geen USB-device te zien op de bus.
      • Barcodes piepen gaat prima, maar d'r komt dus niks aan.
Setup
  • Aztec inschakelen aan de hand van barcodes op pdf-pagina 186:
    1. "Enter/Exit Programming Mode"
    2. "Aztec Code = Enable"
    3. "Enter/Exit Programming Mode"
Componenten
SOC: AT91SAM9G20: https://www.microchip.com/en-us/product/AT91SAM9G20
Hackery
Sebastius heeft het niet-USBcapabel interface bordje gepatcht:
IMG 0824.jpeg Achterzijde: verplaats twee SMD transistoren (zie rode pijlen) en verwijder 1 spoeltje (rode pijl)
IMG 0822.jpeg Voorzijde: aanbrengen 6 brugjes (rode pijlen) en verwijder 1 spoeltje (rode pijl)
