QD2430
Datalogic QuickScan QD2430
5 € via revbank (qd2430rs232) uitverkocht!
- Type met "EAS" doet het niet op USB
(geen idee waarom, zou wel moeten werken)want er ontbreken SMD-onderdelen: filtertjes, spoeltjes, ESD-diodes- De USB-pinout in de handleiding is incompleet, werkt ook niet op modellen die anders wél met USB werken. Een wél correcte pinout volgt: (van https://pinoutguide.com/PosDevices/datalogic_heron-barcode_pinout.shtml)
- 1: RTS, bridge naar 5
 - 2: D+
 - 3: D-
 - 4: GND
 - 5: RXD, bridge naar 1
 - 6: (NC)
 - 7: VCC, bridge naar 7
 - 8: (NC)
 - 9: (NC)
 - 10: CTS, bridge naar 7
 - Met een correcte pinout gaat het selecteren USB-interface goed, maar is er geen USB-device te zien op de bus.
- Barcodes piepen gaat prima, maar d'r komt dus niks aan.
 - Niet vragen "heb je X al geprobeerd", maar
gewoon eentje kopen enals je USB werkend krijgt, laat ons weten hoe :D
- Het werkt serieel (RS232) wel hartstikke goed.
- Seriele kabel kun je aan de NIET-barcodescanner-kant (waar dit plugje aan zit, van DE-9 voorzien en bedraden op die DE-9-socket. Er zijn twee typen kabelmantels, bedraad volgens de kleur:
- Grijze kabel:
- DE-9 pin 2 - gele draad
 - DE-9 pin 3 - rode draad
 - DE-9 pin 5 - blauwe draad
 - voeding GND - ook blauwe draad
 - voeding 4.5-14V - groene draad
 - Zwarte kabel:
- DE-9 pin 2 - witte draad
 - DE-9 pin 3 - bruine draad
 - DE-9 pin 5 - zwarte draad
 - voeding GND - ook zwarte draad
 - voeding 4.5-14V - rode draad
 - Grijze kabel:
 - In de barcodescanner-samla (eigenlijk een dirk) liggen werkende voorbeelden met open plugjes, in ziplockzakjes.
- Factory reset-procedure die werkt met barcodes uit File:Datalogic QD24xx Product Reference Guide 2013.pdf:
- "Select RS232-STD" (pdf-pagina 19)
 - "Restore EU Factory Configuration" (pdf-pagina 23)
 - Na de piepjes power cyclen
- Aztec inschakelen aan de hand van barcodes op pdf-pagina 186:
- "Enter/Exit Programming Mode"
 - "Aztec Code = Enable"
Onderzoek
SOC: AT91SAM9G20: https://www.microchip.com/en-us/product/AT91SAM9G20
