Operame box
Revision as of 20:44, 8 January 2021 by Cmpxchg (talk | contribs)
Project OperameBox
Een 3d printbaar doosje voor Operame
Contact cmpxchg
Last Update 2021-01-08
Operame is een project van deelnemers, om CO2-stoplichten voor klaslokalen snel en betaalbaar mogelijk te maken. Meer informatie is te vinden op https://operame.nl/
De operame Box word geleverd als kit en moet zelf in elkaar gesoldeerd worden.
Om het geheel wat netter te maken kan een passende behuizing worden geprint.
Knop Functie
rechtsboven Operame 'wifi instellingen' aan/uit
rechtsonder Operame 'demo knop' aan/uit
bovenkant TTGO processor / display reset knop
Bestanden op ThingiVerse:
https://www.thingiverse.com/thing:4714859/files
Bestandsnaam Functie
operame_buttons_0.2mm_PLA_MK3S_2h3m.gcode Kant-en-klaar gcode bestand, voor SD card, specifiek bestand voor Prusa i3 MK3S 3D printer. Laagdikte 0.2 mm. Gebruik een rol met 'PLA' filament van 1.75 mm dik. De printer is voorzien van de standaard 0.4 mm nozzle.
De print duurt 2 uur en 3 minuten. Voor andere printers word aangeraden een eigen .gcode bestand te gebruiken met slicer software, dan zijn meer bestanden nodig, zie hieronder.
operame.3mf projectbestand for PrusaSlicer 2.2.0-alpha, met Prusa i3 MK3S instellingen, aan te passen voor andere 3D printers. Tijdelijk ondersteunend materiaal is gedefinieerd in dit project, als toevoeging van de STL file. Hierdoor is de kans dat de print mislukt kleiner.
operame_buttons_repaired.stl STL-bestand dat met PrusaSlicer of andere slicer-software voor andere printers verwerkt kan worden. Het is beschrijving van het 3D object in vorm van vectoren. Het is ook in andere software in te lezen.
operame.scad Sourcecode voor het OpenSCAD programme, met programmeerinstructies. Na rendering (f6 toets) kan een STL bestand worden geexporteerd.
In de OpenSCAD programmeertaal kunnen ook opties zoals geen los sensor-kapje, geen knopjes worden ingesteld, of andere objecten worden beschreven of aangepast.
Resultaat:
Afdrukken op 3D printer
Verwijderen interne ondersteuning
Opschuren randjes
Operame doos gecompleteerd
