Snuffelaar
| Project Snuffelaar | |
| Contact | Sebastius |
| Last Update | 2020-10-23 |
Bouwen
Pinout
MHZ19: TX op IO22, RX op IO21 PMS7003: TX op IO25, RX op IO32 1wire (DS18b20): IO4 I2C SDA (BME280): IO23 I2C SCL (BME280): IO13 LED: IO26
Definitieve inschrijflijsten
Noot: IK VERSTUUR NIET. Alles komt bij RevSpace te liggen en als je het elders wilt hebben, of als je geen deelnemer bent, zul je zelf iets moeten organiseren!
Planning:
$disclaimer
Full kit
Full kit gaat bevatten: PCB, frontje, standoffs, ESP32 bordje, MHZ19 (CO2) sensor, PMS7003 (stof) sensor, BME280 (temperatuur, luchtvochtigheid en druk) sensor. Misschien nog een DS18b20 erbij (temperatuur). De productie versie bevat GEEN LORA footprint/module. 5v USB C kabel kun je vast wel zelf aankomen.
Kosten: € 60,- (Dit is inclusief diverse veiligheidsmarges en kan mogelijk lager uitvallen.)
Wil je betalen? Dat kan, stuur me even een bericht op IRC (Sebastius op Freenode, OFTC, Smurfnet), email (zie je emailbox), Telegram (als je in de Badge.team chat zit) etc. etc. voor de betalingsdetails.
| Nickname | Hackerspace/contact | Aantal x full kit | Betaling ontvangen? | Status |
| Sebastius | RevSpace | 4 | Ik organiseer het. ;) | Ontvangen |
| HunterPro | via Sebastius | 3 | Ja | Onderweg met de post |
| OpeRaptor | Via Sebastius | 1 | Yes, on the bank | Onderweg met de post |
| Elborro | Badge.team | 2 | Ja, staat op de bank | Ligt klaar om opgehaald te worden |
| Edith via Elborro | Badge.team | 1 | Ja, staat op de bank | Ligt klaar om opgehaald te worden |
| Dave_o | RevSpace | 1 | Ja, staat op de bank | SAMLA |
| Polyfloyd | Bitlair | 2 | Ja, staat op de bank | Op de post |
| buZz | NURDspace | 2 | Ja, staat op de bank! | Ingepakt, Wordt vrijdag verzonden |
| bronsen | NURDspace proxy to .de | 3 | Ja, staat op de bank | Ingepakt, Wordt vrijdag verzonden naar Buzz |
| nl0pat/pathia | Tweakers DM | 1 | Jup, op de bank | Ingepakt, Wordt vrijdag verzonden |
| fhp | Hackalot | 1 | Ja, staat op de bank | Op de post naar Boekenwuurm |
| zawadi | RevSpace | 1 | Ja, staat op de bank | Onderweg met WheezeNL |
| Deuce | RevSpace | 1 | Ja, staat op de bank | SAMLA |
| Eightdot | Bitlair | 2 | Ja, staat op de bank! | Op de post naar Polyfloyd |
| WinSCaP | RevSpace | 1 | Ja | SAMLA |
| mvnieuw | Hackalot | 1 | Ja, staat op de bank | Op de post naar Boekenwuurm |
| bef0re | Hackalot/RevSpace | 4 | Ja, staat op de bank! | SAMLA Revspace |
| joepie91 | RevSpace | 4 | Ja, staat op de bank | Op de post |
| CrazyA | Frack | 1 | Ja, staat op de bank | Ligt klaar |
| Mikazuki | Frack | 1 | Ja, staat op de bank! | Gaat vrijdag op de post |
| Walter | Revelation Space | 1 | Ja, staat op de bank! | Op de post |
| [Sim] | TkkrLab/Badge.team | 1 | Ja, staat op de bank! | Gaat vrijdag op de post |
| Ultratux | Technologia Incognita | 1 | Ja, staat op de bank! | Gaat vrijdag op de post |
| bertrik | RevSpace | 1 | Ja, staat op de bank | SAMLA |
| Synq | RevSpace | 10 | Ja, staat op de bank | Via WheezeNL |
| Boekenwuurm | HackaSpace Revsalot | 1 | - | Op de post |
| Benadski | RevSpace | 1 | - | SAMLA |
| Noopwafel | RevSpace | 2 | Ja, staat op de bank! | SAMLA |
| Wheeze_NL (voor CAQ) | RevSpace | 1 | Betaald via IBAN | Opgehaald |
| Harris | Hackalot | 1 | Ja, staat op de bank! | Op de post naar Boekenwuurm |
| KLAAR! | KLAAR! | 0 | KLAAR! |
PCBs only
Kosten: € 5,-
| Nickname | Hackerspace/contact | Aantal x PCB set | Betaling ontvangen? | |
| Polyfloyd | Bitlair | 1 | Staat op de bank | Op de post |
| Kartoffel | Revalot | 1 | Geincasseerd via Revbank | Op de post naar boekenwuurm |
| Wheeze_NL(tbv 1L) | RevSpace | 2 | Staat op de bank | Opgehaald |
| Eightdot | Bitlair | 3 | - | Op de post naar Polyfloyd |
| WinSCaP | RevSpace | 2 | - | SAMLA |
| Hackalot | Hackalot | 1 | Goed doel, dus gratis | Op de post naar boekenwuurm |
| Peetz0r | RevSpace | 1 | - | SAMLA |
| Mvnieuw | Hackalot | 3 | - | Vrijdag 23 okt op de post |
| Example | Example | Example | - |
Reservelijst
| Gorgabal | TechInc | 1 | - | gemaild |
| ObiToo | Hack42 | 1 | - | gemaild, zegt betaalt te hebben, moet adres nog krijgen. |
| Xesxen | Hackalot | 1 | Ja | Op de post naar Boekenwuurm |
