Snuffelaar
Revision as of 07:43, 9 September 2020 by Polyfloyd (talk | contribs)
Project Snuffelaar
Contact Sebastius
Last Update 2020-09-09
1. Animocheck
Wil je dit ook? Kosten gaan grofweg 60 euro per stuk bedragen incl de BTW/douane. Kan iets meer zijn, kan ook minder worden, ik weet het niet. Ben je niet bereid dit te doen: regel dan vooral het lekker zelf. ;)
nickname hackerspace/contact aantal x full kit
Polyfloyd Bitlair/RevSpace/Hackalot 2
Krampus (via Polyfloyd) Bitlair/RevSpace/Hackalot 1
zawadi RevSpace 1
[sim] TkkrLab/Badge.team 1
buZz NURDspace 2
Walter Revelation Space 1
Harris Hackalot 1
CrazyA Frack 1
Ultratux Technologia Incognita 1
mvnieuw hackalot 1
ObiToo Hack42 1
Dave_o Revspace 1
Example Example Example
2. Definitieve inschrijflijsten
Let op: als je jezelf hieronder op de lijst (laat) zet(ten), dan verwacht ik geld van je ;)
Planning:
  • vrijdag 18 september alle betalingen binnen en bestellingen de deur uit
  • eind oktober alle onderdelen binnen en in een weekendje alle kits klaar voor uitlevering
  • begin november online workshop hoe je het ding in elkaar soldeert
  • mid november van $mensen workshops hoe je grafana inricht en dat soort dingen
2.1. $disclaimer
Dit project kan op allerlei vlakken falen: foutief ontwerp, defecte onderdelen, bus factor, matige software. Het mooie is: het meerendeel kun je zelf voorkomen of oplossen. Ga dit project alleen aan als je het aan kunt. Je moet zelf een beetje kunnen solderen en programmeren, en vooral mij niet te veel vragen stellen ;). Ga er van uit dat de meeste sensoren namaak zijn en niet zo accuraat zijn als de 'echte' van Bosch of andere merken. Dan kan het alleen maar meevallen. Garantie tot de hoek van m'n bureau. (En ja tuurlijk koop ik een sensortje extra in, maar als er 5 defect blijken heeft klagen bij Ome Ali verdomd weinig zin).
2.2. Full kit
Full kit gaat bevatten: PCB, frontje, standoffs, ESP32 bordje, MHZ19 (CO2) sensor, PMS7003 (stof) sensor, BME280 (temperatuur, luchtvochtigheid en druk) sensor. Misschien nog een DS18b20 erbij (temperatuur). Geen LORA module. Die kun je zelf bestellen. 5v USB C kabel kun je ook wel zelf aankomen.
Op te halen in Den Haag bij Revspace, of via interhackerspace-post als je het zelf organiseert.
Kosten: € 60,- (dit is inclusief diverse veiligheidsmarges en kan mogelijk lager uitvallen)
Wil je betalen? Dat kan, stuur me even een bericht op IRC (Sebastius op Freenode, OFTC, Smurfnet), email (zie je emailbox), telegram (als je in de badgeteam chat zit) etc etc voor de betalingsdetails.
nickname hackerspace/contact aantal x full kit Betaling ontvangen?
Sebastius RevSpace 4 Ik organiseer het ;)
HunterPro via Sebastius 3 -
Elborro badgeteam 2 -
Edith via Elborro badgeteam 1 -
Dave_o RevSpace 1 -
Polyfloyd Bitlair 2 -
Krampus Via Polyfloyd 1 -
Example Example Example -
2.3. PCBs only
Kosten: € 5,-
nickname hackerspace/contact aantal x pcb set Betaling ontvangen?
Polyfloyd Bitlair 1 -
