Snuffelaar
Revision as of 17:59, 8 September 2020 by Bas (talk | contribs) (Animocheck)
Project Snuffelaar
Contact Sebastius
Last Update 2020-09-08
De Snuffelaar is een ESP32 gestuurd sensorbordje om de luchtkwaliteit te meten. Voorzien zijn een CO2 en fijnstof sensor, en er is ruimte voor een DS18b20 temperatuursensor, en sensorbordjes van Aliexpress met i2c aansluiting (zowel 2.54mm pcb header als Grove), bv de BME280.
Animocheck
Wil je dit ook? Kosten gaan grofweg 60 euro per stuk bedragen incl de BTW/Douane. Kan iets meer zijn, kan ook minder worden, ik weet het niet. Ben je niet bereid dit te doen: regel dan vooral het lekker zelf ;)
nickname hackerspace aantal x full kit
Sebastius revspace 4
Polyfloyd bitlair/revspace/hackalot 2
Krampus (via Polyfloyd) bitlair/revspace/hackalot 1
zawadi revspace 1
[sim] tkkrlab/badgeteam 1
Buzz Nurdspace 2
Example Example Example
