Bezoeken
Versie door Juerd (overleg | bijdragen) op 3 jun 2020 om 20:56 (CONCEPTVERSIE: vragen bijgewerkt aan de hand van rivm-vragenlijst)
De procedure om je aan te melden voor een rondleiding wordt nog uitgewerkt. Nog even geduld alsjeblieft! Op deze pagina komt informatie over hoe je een afspraak kunt maken.
CONCEPTVERSIE
Voor gasten
  • Je had in de afgelopen 24 uur geen last van: hoesten, neusverkoudheid, koorts (≥ 38 °C), of benauwdheid
  • Je huisgenoten hebben geen koorts en/of benauwdheidsklachten.
  • Het coronavirus is niet in de afgelopen 7 dagen bij je vastgesteld.
  • Je hebt geen besmette huisgenoot met wie je in de afgelopen 14 dagen contact hebt gehad.
  • Je bent niet in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld.
Groepen
  • Als je een deelnemer persoonlijk kent: mooi, jullie weten elkaar wel te vinden dan
  • Je kunt rondvragen via de chat; zie de pagina IRC voor informatie over hoe je kunt komen chatten.
  • Je kunt contact opnemen met een van de deelnemers die zich hebben opgegeven om rondleidingen te geven:
Deelnemer worden
Aanmeldingen
Datum Deelnemer die de gast ontvangt
woensdag 3 juni 2020 Voorbeeld
Voor deelnemers
Er mag 1 gast (iemand die geen deelnemer is) per kalenderdag worden toegelaten tot de space. Als je een bezoek inplant, reserveer dan de dag in de tabel hieronder.
  • Heb je in de afgelopen 24 uur last gehad van verkoudheidssymptomen?
  • En je huisgenoten?
  • Is er in de afgelopen 7 dagen een coronavirusinfectie bij je vastgesteld?
  • En bij huisgenoten waar je contact mee hebt gehad in de afgelopen 2 weken?
  • Zit je in quarantaine vanwege contact met een besmet persoon?
Rondleiding
