Space3
Project Space³
Bouwen Revspace 3!
Last Update 2017-02-10
Event Klusweekend 4
Name Klusweekend 4
Duration 10 Feb 2017 - 12 Feb 2017
Information Muren afmaken en behangen.
Overzicht
Deze pagina gaat over RevSpace 3, het nieuwe onderkomen van RevSpace vanaf maart 2017. (RevSpace 1 was aan de Binckhorstlaan 172, RevSpace 2 is de huidige locatie aan de Spoorlaan 5d.)
Andere gerelateerde pagina's:
Planning
Week 6 (ma 6 feb - zo 12 feb)
  • Di 7 feb: Space 2 verder inpakken
  • Vr/Za/Zo klusweekend
    • muren behangen klaar
    • kabelgoot monteren
    • doorduino klaar en operationeel
Week 7 (ma 13 feb - zo 19 feb) (ETH0:Winter)
  • Di 14 feb:
    • Begin met elektra montage
Week 8 (ma 20 feb - zo 26 feb)
di 21 feb: Metameet en alles op space 2 in rolkarren (meubels demonteren!) woe 22 feb: Rolkarren worden gehaald door eightdot, hulp nodig om snoepautomaat te verhuzen
    • Afmaken elektra montage
Week 9 (ma 27 feb - zo 5 mrt)
  • di 28 feb: Space-infra uitgeschakeld en inpakken, ALLES IS INGEPAKT
  • Vrijdag 3 maart: laatste voorbereidingscheck verhuizing
  • Zaterdag 4 maart: VERHUIZEN
  • Zondag 5 maart: VERHUIZEN
Week 10 (ma 6 mrt - zo 12 mrt)
  • Space 2 kaalplukken (onze elektra, vergeten spullen, afval verzamelen)
Klussen!
Muren afmaken
Hieronder alle klussen/taken en instructie die erbij hoort. Lees alsjeblieft deze pagina goed door voor je begint zodat we geen tijd kwijt zijn om fouten te herstellen.
Plinten
  • Twee soorten plinten: De hoge dikke zijn voor de vloer, de smalle zijn voor 't plafond waar geen kabelgoot komt.
  • de plinten moeten de krachten van de kozijnen gaan opvangen dus dat moet wel echt goed gebeuren. Heb je al gezien hoe de deurposten draaien als je de deur dichtslaat? Dat schijnt dus met plinten gestabiliseerd te moeten worden
    • Daarom voordat je de plint bevestigt, even checken of de deurpost haaks op de wand en waterpas staat (max. 0,1° scheef, gebruik de digitale waterpasfunctie van de laser-afstandmeter als je moeite hebt met waterpassen aflezen)
  • Vloerplinten:
    • in de binnenhoeken dicht bij deuren, zorgen dat de ene plint tegen de andere aanstoot. En dus de binnenhoek niet in verstek
  • Plafondplinten:
    • Plafondplinten kunnen eventueel ook na de verhuizing, maar het is wel makkelijker behangen als ze er al zijn!
    • Op plekken waar een kabelgoot tegen het plafond komt, geen plafondplint
    • Deze "plinten" zijn deklijsten om de spleet aan de bovenkant weg te werken, en ook geschikt voor het wegwerken van een lelijke naad op een wand die stotend aansluit op een ander stuk wand. Als de deklijst niet strak tegen het plafond komt, kun je de kruislijnlaser gebruiken voor een geprojecteerde horizontale lijn, da's makkelijker dan werken met een waterpas.
Diepgronden
  • Simpel, maar let op de behangfase er na. Minstens de droogtijd wachten (4 uur), maximaal een week). Slim plannen dus met de behangers!
  • Vorige keer hebben we schone microvezeldoekjes opgeofferd omdat dat makkelijker ging dan kwasten. Gewoon zeiknat maken en licht uitknijpend op de muur aanbrengen. Draag latex handschoenen!
Behangen
  • Behangschema hieronder.
  • Vliesbehang, dus de muur insmeren met lijm (zie youtube)
  • Let op! Moet max 7 dagen na diepgronden plaatsvinden. Coordineer!
  • Een tweede keer diepgronden levert geen mooi resultaat op, dit moet voorkomen worden!
  • NB: voor mooi resultaat, niet schromen om per rol behang 'n stukje van het mes af te breken.
  • Tip: Als je het goed uitkient, kun je misschien een kort baantje boven de deur hebben (behang is ca. 50 cm, deurpost is ca. 96 cm), maar omdat de eerste baan loodrecht moet hangen is het makkelijker om wel met 'n hele baan te beginnen.
Overzicht
Taak van muur klaar? Noteren in de tabel hieronder!
Muur Kit? Voeg? Vloerplint? Bovenplint? Diepgrond? Behangfoto Behang?
Buitenmuur "Deja Vu" garagekant Nee Nee Nee Nee Nee 77701 (muur tijdelijk niet bereikbaar, zal waarschijnlijk na de verhuizing gebeuren. Dit behang staat nog ter discussie. Als het te spuuglelijk is dan zoeken we iets beters.
Grove werkplaats binnenkant Ja Ja Ja Ja Ja 394817
Hal Haagse Zwam-productieruimte Nee Ja Nee Nee Nee 346644
Hal Revspace muren (space + keuken) Nee Ja Nee Nee Nee 68345
Kleine Klusjes
  • Frame keukenblok in de hammerite (Trashman gaat dit doen?) Hammerite staat klaar.
  • Meubels opmeten en Meubels aanvullen
  • Plafond hoofdruimte compleet maken
Dependencies voor verhuizen
  • 42 meter scheidingswand bouwen
  • wanden afwerken en bekleden
  • elektra aanleggen
  • stellingkast opbouwen (in bestelling)
Liefst ook:
  • afzuiging space
  • afzuiging sparkshack
  • keuken
Vrijwilligers
Adressen
Bezoekadres
Overgoo 1
2266 JZ  Leidschendam
Nog plaatsen:
  • Logo boven garagedeur
  • Logo met ← bij ingang P
  • Subtiel(!) maar herkenbaar bordje/briefje bij officiele ingang Overgoo 1
    • Telefoonnummer van de space erbij
Postadres
Vlietweg 15
2266 KA  Leidschendam
