Recepten
Versie door Bas (overleg | bijdragen) op 10 sep 2016 om 12:19
Project Koken
Lekker eten!
Contact Sebastius
Last Update 2016-09-10
Inleiding
Koken op de Space. Een leuke hobby maar ook een uitdaging. De middelen zijn beperkt.
Keukeninventaris
  • Inductiekooktoestel (1 pit)
  • Combi-magnetron (kleintje)
  • Wokpan
  • Grote Ikea pan (10L?)
  • Snijplanken
  • Messen
  • Spatels
  • Blikopener
Geteste recepten
Nasi Goreng
  • Conimex Boemboe Nasi Goreng
  • 500gr Basmati rijst (mogelijk aanwezig op space)
  • 350gr Nasi/Bami Vlees
  • 300gr Spekreepjes
  • 700gr Nasi/Bami groente
  • 10x AH Basic Kipsate
  • 2 EL Ketjap Manis (aanwezig op space)
  • 1 EL Ketjap Asin (aanwezig op space)
  • 4 zakken kroepoek (2x Cassave en 2x regulier)
  • 12 eieren
  • Atjar (mogelijk aanwezig op space)
  • Gebakken uitjes (mogelijk aanwezig op space)
  • Seroendeng (mogelijk aanwezig op space)
  • Wokolie (aanwezig op space)
Eieren bakken naar smaak.
Nasi afbakken in wok.
Smakelijk eten!
Coq Au Camping
Paëlla
Chili con Carne
Morphjes Sauzenfabriek
Knoflooksaus
Ongeteste recepten
