Webcams
Revision as of 19:03, 24 November 2014 by Bertrik Sikken (talk | contribs)
De kantine (met Henk links achter), gedeeld met andere huurders
https://revspace.nl/cam1/
Het vonkenhok, waar metaalbewerking plaatsvindt (lassen/plasmasnijden/smeden) en de BBQ droog staat
https://revspace.nl/cam2/
De lounge, omdat hacken niet altijd srs bsns is
https://revspace.nl/cam3/
De klusbunker, het centrum van activiteit
https://revspace.nl/cam4/
tinyCam Monitor
Volgende blok code opslaan als .xml bestand op je sd kaart. Vanuit het extra-menu bij "manage cameras" importeren kiezen.
<?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes' ?>
<map>
    <string name="preference_cam2_model">Generic URL</string>
    <string name="preference_cam0_vendor">(Generic)</string>
    <string name="preference_cam0_model">Generic URL</string>
    <int name="preference_cam2_remote_port" value="443" />
    <string name="preference_cam1_url">https://revspace.nl/proxycam/test.php?2</string>
    <string name="preference_cam1_model">Generic URL</string>
    <int name="preference_cam1_remote_conn_type" value="1" />
    <string name="preference_cam3_url">https://revspace.nl/proxycam/test.php?4</string>
    <string name="preference_cam1_name">Cam 2</string>
    <int name="cam1_protocol" value="0" />
    <int name="preference_cam1_remote_port" value="443" />
    <string name="preference_cam0_name">Cam 1</string>
    <string name="preference_cam2_vendor">(Generic)</string>
    <string name="preference_cam3_vendor">(Generic)</string>
    <int name="preference_cam0_remote_conn_type" value="1" />
    <int name="cam3_protocol" value="0" />
    <string name="preference_cam3_model">Generic URL</string>
    <int name="cam2_protocol" value="0" />
    <int name="preference_cam3_remote_port" value="443" />
    <int name="cam0_protocol" value="0" />
    <string name="preference_cam2_name">Cam 3</string>
    <string name="preference_cam3_name">Cam 4</string>
    <string name="preference_cam0_url">https://revspace.nl/proxycam/test.php?1</string>
    <int name="preference_cam3_remote_conn_type" value="1" />
    <int name="preference_cam2_remote_conn_type" value="1" />
    <string name="preference_cam2_url">https://revspace.nl/proxycam/test.php?3</string>
    <int name="preference_cam0_remote_port" value="443" />
    <string name="preference_cam1_vendor">(Generic)</string>
</map>
Regelement
Revspace gebruikt enkele webcams in de gemeenschappelijke ruimtes binnen 'De Verlichting' en in de eigen ruimtes van Stichting Revelation Space. De webcams zijn in beperkte resolutie, framerate en kijkduur live voor iedereen te bekijken via het internet.
De webcam in de gemeenschappelijke ruimte van 'De Verlichting' is voorzien van een bordje waarop het gebruik van de webcam wordt toegelicht. De webcams in de ruimtes van Revspace zijn niet verder aangegeven, maar zijn over het algemeen vrij duidelijk zichtbaar, en de bezoekers zullen hier in het algemeen op gewezen worden door deelnemers of bestuur.
Het staat gebruikers van het pand, en deelnemers van Revspace vrij om ten alle tijden de webcams af te dekken. Gelieve echter de webcams weer operationeel achter te laten bij het vertrekken en afsluiten van de space.
De webcams van Revspace worden gebruikt voor: - beveiliging van goederen - inzicht geven in de activiteiten van de space voor bezoekers en deelnemers - inzicht geven in de bezetting van de space
De beelden van de webcams worden op een alleen door het bestuur te gebruiken server voor maximaal 96 uur opgeslagen. Na deze 96 uur worden de beelden automatisch verwijderd. Tevens worden er timelapse recordings gemaakt van 1 frame per minuut, over periodes van 24 uur.
Het bestuur heeft de mogelijkheden om deelnemers op verzoek inzicht te geven in de opgeslagen beelden en eventueel de timelapse files te verstrekken.
