Muzieksysteem
Project SpaceSoundSystem
Contact User:FooBar
Last Update 2014-07-27
Na de verhuizing is het OldSpaceSoundSystem niet terug opgebouwd omdat speakersnoer naar elke ruimte trekken niet zinvol was en geen toegevoegde waarde had. De nieuwe oplossing maakt gebruikt van Squeezelite, een command line squeezebox emulator en Logitech Media Server, een webinterface voor squeezebox.
Huphup, ik wil muziek! :-(
  1. Open de website http://jukebox/, http://mediaserver/ of http://10.42.66.2/.
  2. Navigeer via de linkerkant
  3. Gebruik het "play"-knopje om het nummer of radiostation direct af te spelen
  4. Of het plusknopje om *toe te voegen* aan de playlist
  5. Let op met de playlist functie: als deze nog niet leeg is dan kan dit met het knopje rechtsonder
  6. Een playlist moet handmatig gestart worden
  7. ???
  8. Profit!
  • Logitech Media Server Version: 7.7.3 - 1375965195 @ Mon Aug 12 03:09:39 PDT 2013
  • Hostname: mediaserver (voor backward compatibility ook te bereiken op de hostname jukebox)
Squeezelite
Squeezelite is een open source Squeezebox emulator/implementatie, te vinden op code.google.com. Om squeezelite te compilen heb je de volgende libraries nodig:
  • debian: apt-get install libasound-dev libflac-dev libmad0-dev libvorbis-dev libfaad-dev libmpg123-dev
  • fedora: yum install (fixme)
Zowel de klusbunker (debian) als de lounge (fedora) draaien op het embedded boardje cubieboard
  • In de klusbunker staat een versterker met twee speakers
  • De lounge heeft als tijdelijke oplossing een naamloos speakersetje staan
