Muzieksysteem
| Project SpaceSoundSystem | |
| Contact | FooBar |
| Last Update | 2014-07-27 |
Na de verhuizing is het OldSpaceSoundSystem niet terug opgebouwd omdat audiokabels naar elke ruimte trekken niet zinvol was. De nieuwe oplossing maakt gebruikt van Squeezelite, een command line squeezebox emulator en Logitech Media Server, een webinterface voor squeezebox.
Hup, ik wil muziek!
- Open de website http://jukebox/
- Navigeer via de linkerkant naar muziek die je wilt afspelen
- Gebruik het "play"-knopje om het nummer of radiostation direct af te spelen
- Of het plusknopje om toe te voegen aan de playlist
- Let op met de playlist functie: je nummer wordt *toegevoegd* aan de playlist, dus als deze nog niet leeg is dan kan dit met het knopje rechtsonder
- Een playlist moet handmatig gestart worden
- Profit!
- Logitech Media Server Version: 7.7.3 - 1375965195 @ Mon Aug 12 03:09:39 PDT 2013
- Hostname: mediaserver (ook te bereiken op de hostname jukebox)
Squeezelite
- Zowel de klusbunker als de lounge draaien op het embedded boardje cubieboard
- In de klusbunker staat een versterker met twee speakers
- De lounge heeft als tijdelijke oplossing een naamloos speakersetje staan
