Klarinet
- Voorheen bekend als RevKlanet versie 0.5, maar met die naam zouden we vast gedoe krijgen.
- Was ook eventjes bekend als 2-BE-Cleaner. 2-BE is kort voor 2-butoxyethanol. Heeft op zich niks met Shakespeare of België te maken :)
- Recept geïnspireerd door schoonmaakmiddelen die dit ook als enige werkzame ingrediënt lijken te hebben, zoals:
- Alklanet (Ecolab, Oegstgeest)
- Glas- & Oppervlaktereiniger (Zettex, Moerdijk)
- PRO 31-152 Glasreiniger (Clean and Clever (Hazet), Zaandam)
- Glass & Interior Cleaner (Americol, Zaandam)
- Open source (CC0) recept: los een beetje pure 2-butoxyethanol op in gedestilleerd water, verhouding 7,5% v/v.
- Geen kleur- of geurstof toegevoegd. Het mengsel verdampt volledig.
- Op onze schaal kost een liter Klarinet (excl. fles) ongeveer 2 €. Ten opzichte van 50 liter Alklanet à 11,25 € besparen we ruim 400 € per jaar door zelf een equivalent te maken.
Veiligheid
Pure 2-butoxyethanol
Afhankelijk van waar je kijkt, kun je twee verschillende GHS-symbooltjes tegenkomen:
Geharmoniseerde classificering (bron: ECHA CHEM) |
Interessant genoeg zelf-classificeren de meeste fabrikanten het spul met een zwakker veiligheidsniveau (4/schadelijk in plaats van 3/giftig) en dus een uitroepteken in plaats van het doodshoofd. |
Draag een gelaatsscherm en waterdichte handschoenen en zorg voor goede ventilatie.
Omstanders moeten beschermingsmiddelen dragen of uit de buurt blijven.
Veiligheidsinformatieblad (PDF)
Klarinet (verdunde 2-butoxyethanol)
Het 7,5% mengsel is ingedeeld als niet gevaarlijk volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 [GHS] omdat de giftige stof voldoende is verdund. Het is waarschijnlijk toch geen goed idee om het te drinken, en aangezien het spul wel door de huid wordt opgenomen zou je kunnen overwegen om bij langdurig of veelvuldig gebruik handschoenen te dragen.
Desgevraagd gaf de CLP Helpdesk van het RIVM aan dat het niet wenselijk is om gevaarspictogrammen of H-zinnen op de verpakking te zetten voor dit mengsel, omdat het verwarrend zou zijn. Zij verwezen daarbij naar art. 4.4, 25.4, 17, en 35.2. Daarom dus geen uitroepteken of doodshoofd, en alleen wat gangbare P-zinnen.
Aanmaken
1 liter
De simpelste manier om een kleine hoeveelheid te maken is het afwegen van de bestandsdelen. Zuivere 2-butoxyethanol is 0.9 g/cm3, en water is uiteraard 1 g/cm3. Voor het bereiden van 1 liter 7,5%-oplossing kan je dus simpelweg een container op een weegschaal zetten en de volgende gewichten toevoegen:
| Ingrediënt | volume | gewicht |
| 2-butoxyethanol | 75 ml | 67,5 g |
| gedestilleerd water | 925 ml | 925 g |
| TOTAAL | 1000 ml | 992,5 g |
Roeren of schudden.
13⅓ liter
Op de space gebruiken we een 15 liter jerrycan die is voorbereid voor dit doel. De jerrycan heeft maatstreepjes bij 1 t/m 11 liter, en bij 12⅓ en 13⅓ liter. Door dit totaalvolume kan een volledige literfles butylglycol (2-butoxyethanol) worden gebruikt om tot een mengsel van 7,5 % v/v te komen.
Deze jerrycan en de voorraad 2-butoxyethanol wonen in de ExtraSpace, die niet voor iedereen toegankelijk is. In principe wordt het mengen van 2-butoxyethanol door, of onder toezicht van, bestuursleden gedaan.
| 2-butoxyethanol | 1 000 ml |
| gedestilleerd water | 12 333 ml |
| TOTAAL | 13 333 ml |
- Begin met een volledig lege jerrycan met hooguit nog enkele druppels klarinet erin.
- Sluit het kraantje. Open de dop.
- Begin met minimaal 5 liter water.
- Voeg 1 liter butylglycol toe.
- Sluit de dop, goed schudden.
- Het mengsel in de jerrycan is nu onder de 17% en veel veiliger dan het pure spul.
- Vul de zojuist geleegde fles volledig met water.
- Open de dop van de jerrycan weer.
- Giet de fles leeg in de jerrycan. Spoel daarbij meteen de binnenkant van het dopje van de fles, waar ook nog pure butoxyethanol aan kan zitten.
- Als er iets gemorst is, uitgebreid spoelen met water om het te verdunnen.
- Er zou nu nergens meer pure 2-butoxyethanol moeten zijn.
- Vul de jerrycan met water tot totaal 13⅓ liter.
- Zet op de lege verpakkingen met permanent marker een kruis door alles dat de voormalige inhoud voorstelde:
- De grote omschrijving (titel) "Gedemineraliseerd water" en "Butylglycol"
- Het CAS-nummer
- Vertalingen
- Waarschuwingen
