Veiligheid
Sociale veiligheid
Digitale veiligheid
Corona
EHBO-dozen
Ingang hoofdruimte 2025-04-04 OK (2 stuks 10x10cm gaascompressen ipv 4 aanwezig) 2027-03
Sparkshack 2025-04-04 OK (samengesteld uit oude dozen: deels overcompleet, deels bijna compleet) 2025-03
  • lijstje zit op achterkant van verbanddoos hoofdruimte, ontbreekt bij verbanddoos sparkshack.
Oogdouche
Hoofdruimte 2025-04-03 2027-06 OK, nog 1 op voorraad THT 2027-06
Brandblussers
controle/onderhoud
Houdbaar tot Bijzonderheden
00462 Hoofdruimte deur naar werkplaats Schuim (A+B) 2024-11-29 2026-11
00459 Hoofdruimte deur naar lounge Schuim (A+B) 2024-11-29 2025-11
00460 Hoofdruimte deur naar hal Schuim (A+B) 2024-11-29 2025-11
00458 Hoofdruimte lasersnijder CO2 (B) 2024-11-29 2029-10 Alleen bedoeld i.c.m. lasersnijder, daarom geen pictogram.
00463 Werkplaats Schuim (A+B) 2024-11-29 2026-11
- Keuken Schuim (A+F) 2024-11-29 2028-11 nieuw geplaatst 2023; is 9 kg omdat dat toevallig zo uitkwam, mag bij vervanging 6 kg worden.
00464 Lounge Schuim (A+B) 2024-11-29 2025-11 Geen pictogram want vanuit hele ruimte goed zichtbaar
00457 Sparkshack Schuim vorstbestendig (A+B) 2024-11-29 2029? nieuw geplaatst in 2024; niet PFAS-vrij want dat is in vorstbestendige uitvoering nog niet betaalbaar.
Noodverlichting
  • Elektrisch:
Vluchtroute-
aanduiding
Vluchtroute-
verlichting
Anti-paniek-
verlichting
Ruimtes van RevSpace
L0-1-15 Hoofdruimte bij deur naar werkplaats ✔ (↑) 2025-09 OK
L0-1-15 Hoofdruimte bij deur naar werkplaats ✔ (← / →) 2025-09 OK
L0-1-15 Hoofdruimte bij deur naar lounge 2025-09 OK
L0-1-14 Hoofdruimte bij deur naar hal 2025-09 OK
L0-1-16 Werkplaats bij brandblusser 2025-09 OK
L0-1-16 Werkplaats bij deur naar buiten ✔ (↑) 2025-09 OK
L0-1-16 Supersamla bij koof garagedeur 2025-09 OK
L0-1-16 Lounge boven zithoek 2025-09 OK
L0-1-17 Keuken boven deur naar hal 2025-09 OK
K0-1-17 Hal naast deur naar hoofdruimte ✔ (↑) 2025-09 OK
K0-1-17 Hal kopse kant middenwand 2025-09 OK
K0-1-23 ExtraSpace 2025-09 OK
K0-1-3 Sparkshack 2024-09 OK
L0-1-19 Hoek bij nabije trap 2023-12 OK
L0-1-19 T-splitsing bij nabije trap ✔ (← / →) 2023-12 OK
L0-1-19 Tuindeur bij stookhok bij keuken ✔ (↑) 2023-12 OK; Accu is vervangen
L0-1-19 Slinger in gang, bij garderobe 2023-12 OK
L0-1-22 Tussendeur van serverhok naar space ✔ (↑) 2023-12 OK
L0-1-22 Tussendeur van serverhok naar wc's ✔ (↑) 2023-12 OK
L0-2-18 Hal bij wc's begane grond, paal ✔ (→) 2023-12 OK
? Hal bij wc's begane grond, plafond 2023-12 OK
L0-2-18 Bij verre trap, richting tuindeur ✔ (↑) 2023-12 OK
L0-2-18 Tuindeur bij verre trap ✔ (↓) 2023-12 FAAL, meteen uit; oud pictogram
L0-1-18 Trappenhuis nabij, tussen bg en 1e 2023-12 OK
L1-1-9 Trappenhuis bg, boven deur ✔ (↑) 2023-12 OK
L1-1-9 Hal bij wc's 2023-12 OK
PBM's
Werkhandschoenen 2025-04 Samla vol met diverse handschoenen. Voorraad begint versleten te raken, tijd voor nieuwe.
Veiligheidsbrillen 2025-04 OK, 8 in werkplaats, 1 bij soldeertafel. Op 2023-07-07 zijn alle veiligheidsbrillen met elastiek vervangen.
Stofkapjes (eenmalig gebruik) 2025-04 Veel KN95 en KF94-achtige maskers beschikbaar bij de ingang.
Gehoorbeschermers 2025-04 4x 3M peltor.
Oordopjes (eenmalig gebruik) 2025-04 OK, voldoende voorraad. locatie in hoofdruimte bij gereedschapsbord
Gelaatsbescherming 2025-04 2 stuks
Helmen - ?
1000 V geïsoleerd gereedschap
Tangen 9 2025-04 OK; isolatie van sleuteltang licht beschadigd.
Schroevendraaiers 13 grote, 6 kleine 2025-04 OK; TX25, PH2, SL1.0x5.5 licht beschadigd maar nog ok.
Voltstick 1 2025-04 OK
Hoofdruimte 2025-04-03 Nieuwe telefoon sinds begin 2023
Sparkshack 2018-07-17 Afwezig
Rookmelders
  • hittemelder elro FH3801
Hoofdruimte Rookmelder 2023-07-03 2025-04-04 OK
Hoofdruimte, in lasercutter Hittemelder 2025-04-04 2023-10-07 OK
Werkplaats Rookmelder 2023-07-03 2025-04-04 OK
Keuken Rookmelder 2023-07-03 2025-04-04 OK
Keuken Hittemelder 2023-07-07 2025-04-04 Nieuw op 2023-07-07
Lounge Rookmelder 2023-07-03 2025-04-04 OK
Sparkshack Hittemelder 2023-07-03 2025-04-04 OK
Hal tussen keuken en hoofdruimte Rookmelder 2023-07-03 2025-04-04 OK
Supersamla gangpad boven blauwe loper Rookmelder 2023-07-03 2025-04-04 OK
Gang richting toiletten/trap , in de hoek Rookmelder 2023-07-07 2025-04-04 Nieuw op 2023-07-07
Extraspace Rookmelder 2023-07-03 2025-04-04 OK
Elektra
  • 2x per jaar testen met testknop (moet direct afschakelen)
*Hoofdruimte L1 groepen 1-3 2025-10-08 OK
*Hoofdruimte L1 groep 4 2025-10-08 OK
*Hoofdruimte L2 groepen 5-8 2025-10-08 OK
*Hoofdruimte L3 groepen 9-12 2025-10-08 OK
*Hal, bij keuken (gr. 23, ExtraSpace) 2025-10-08 OK
**Hal, bij keuken (gr. 17, wcd) 2025-10-08 OK
Supersamla, bij broyeur 2025-10-08 OK
**Bij garagedeur 2025-10-08 OK
Links van zuurkast 2025-10-08 OK
*Sparkshack 2025-10-08 OK
2023-11-26: Was verkleefd, is inmiddels weer gangbaar. Als ie in de toekomst opnieuw verkleeft, weggooien.
* = is op 2023-11-26 extra getest met een RCD-tester op 0° en 180° op ½× (niet trippen), 1× en 5× IΔn (wel trippen). Alles behalve die van de sparkshack tripte bij 1× en 5× ruim binnen 40 ms. De sparkshack scoorde met max. 37 ms bij 5× en max. 55 ms bij 1× ook nog goed genoeg. Deze test hoeft niet periodiek te worden herhaald.
** = is bij installatie getest met installatietester op 0° en 180° op 1× en 5× IΔn, was allemaal binnen 20 ms.
