Bambu Lab X1 Carbon
Versie door Bamidiscus (overleg | bijdragen) op 29 sep 2025 om 11:46 (add maintenance log, problems section)
Bambu Lab X1 Carbon
1 €/uur
Printen met 1 soort filament is gratis. Voor het filament zelf geldt het gebruikelijke fair use-beleid.
Voor het printen met meerdere filamenten rekenen we 1 €/uur, te betalen via revbank middels het commando 4x uur in RevBank, waarbij je de 4 vervangt door het aantal uren, afgerond naar boven. Je betaalt voor de volledige tijd dat je de machine gebruikt, dus ook voor mislukte prints.
Dit doen we omdat printen met meerdere filamenten veel langer duurt en heel veel filament gebruikt; het tarief ontmoedigt en dekt de kosten.
Dit is een Bambu Lab X1 Carbon, met standaard de 0.4mm nozzle en de textured PEI buildplate. We hebben ook een 0.8mm nozzle maar vervangen is vaak meer werk dan dat het printtijd scheelt.
Monitoren
Als de printer voor jou aan het werk is, moet je 'm ook in de gaten houden en blussen als ie in de fik vliegt, ook al is de kans waarschijnlijk klein. Je mag er best bij weglopen, maar blijf op de space en hou een oogje in het zeil (bijv. via de camera).
Als je een zeer langdurige print wilt doen, zul je iemand moeten vinden die de wacht kan houden terwijl jij naar huis gaat om te slapen. Diverse deelnemers zijn daarvoor om te kopen met pizza's, club mate, appeltaart, etcetera.
LAN only
We gebruiken de printer in LAN-only-modus. Daardoor zijn diverse functies, waaronder de smartphone-app "Bambu Handy", niet beschikbaar. "LAN only" betekent dat we de cloud-functionaliteit niet gebruiken, maar sluit het gebruik van de microSD-kaart niet uit. Je kunt dus ook gcode-bestanden vanaf de geheugenkaart printen.
De printer wordt herkend door Bambu Studio via UDP broadcast-pakketjes (poort 2021) die door de printer worden gestuurd; het is (nog) niet mogelijk om handmatig een IP-adres op te geven.
Download via https://bambulab.com/en/download/studio - Installeren via Flatpak is het makkelijkst onder Linux, maar je kan AppImages vanaf de GitHub releases-pagina downloaden.
Om de printer via het netwerk te gebruiken moet je de "access code" hebben. De access code kun je van het schermpje van de printer krijgen, en staat opzettelijk niet op de wiki.
Voor de slicer instellingen is het handig om te weten dat de buildplate "Textured PEI" is en het materiaal "Bambu PLA Basic or Matte", dubbel check dit nog even voor je print.
Camera
De camera viewer van Bambu Studio doet 't voor geen meter, althans onder Linux.
Streamen via mpv werkt wel goed: mpv rtsps://bblp:12345678@10.42.43.171:322/streaming/live/1, waarbij je 12345678 vervangt door de access code die je via de machine verkrijgt.
De camera is ook als https://revspace.nl/cam1 openbaar beschikbaar, maar net als de andere webcams met een zeer lage resolutie en framerate (dat is opzettelijk!). Onderaan in beeld staat de naam van de print, en een indicatie van de voortgang.
Snelheid
Deze printer is ontzettend snel, maar het starten van een print kost zo'n 6 minuten én de printer pauzeert na de eerste laag om die visueel te inspecteren. Voor een heel klein printje kun je dus net zo goed de oude Prusa i3 MK3S of Artillery Genius gebruiken.
Bovendien is alle snelheidswinst weg (and then some) als je met filamentwissels werkt. Voor het gebruiken van die optie rekenen we 1 €/uur.
Onderhoudslog
X1C log
when what who
2025-08-22 z-axis screws and rods lubricated unknown
1970-01-01 example you?
Problems
Build plate marker not detected
Make sure the build plate is clean and well aligned. Then try wiggling around each of the front two vertical rods.
