Treinonderdelen redux
| Project Treinonderdelen redux | |
| Contact | Shiz |
| Last Update | 2025-04-01 |
Catalogus
Coordinatie
Shiz neemt de coordinatie op zich. Er zal vervoer nodig zijn, dus een flinke bus of meerdere auto's.
Afhaalmoment is 2025-03-28, bij de NS-werkplaats in Hengelo. Shiz en segher hebben het opgehaald met een bus.
Prijzen
Richtprijzen geschat door Shiz aan de hand van NS-aanbod te 16 mei. Catalogusprijzen uit een nieuwere versie van het oogstboek ontvangen op 17 mei. Eindprijzen als combinatie van beide.
Uitgangspunt eindprijzen:
- Totale initiële richtprijs: ~1145 euro, om onverziene kosten en transport te dekken
- Als onvoorziene kosten en transport geld overlaten, wordt dat overschot evenredig terugbetaald via RevBank
- Richtprijs busje huren (Avis): 60,35 + (400 (km) - 100 (km) vrijstelling) * 0,18 + 35 (liter diesel) * 1,88 = 190 euro
- Aangepaste indicatie eindprijs: 1190 euro voor als we geen ander vervoer hebben :-)
- Totale catalogusprijs: 1290 euro
- Totale aanbodprijs NS: 1000 euro
- Afhankelijk van onderdeel:
- Klein grut:
onderdeel-eindprijs = onderdeel-richtprijs - Groot grut:
onderdeel-eindprijs = round-down-to-nearest-5(onderdeel-catalogusprijs * (totale-richtprijs / totale-catalogusprijs))- Bankframe 1e klas (tweezits) is naar boven afgerond om het uit te laten komen (5 euro duurder)
- Tussenschot gebruikt
onderdeel-richtprijsin plaats vanonderdeel-catalogusprijsom het uit te laten komen (35 euro duurder)
- Klein grut:
- Totale eindprijs komt uit op 1185 euro zo :-)
| Wat | Richtprijs | Catalogusprijs | Eindprijs |
| Display intern | niet leverbaar | niet leverbaar | niet leverbaar |
| Display extern | 50 | 100 | 85 |
| Deurbediening | 15 | 10 | 15 |
| Noodrem | 15 | 10 | 15 |
| Luidspreker | 10 | 10 | 10 |
| Bankframe 1e klas, 1-zit | 75 | 100 | 85 |
| Bankframe 1e klas, 2-zit | 125 | 150 | 135 |
| Machinistenstoel | 75 | 100 | 85 |
| Tussenschot | 75 | 30 | 65 |
| Klapstoel | 25 | 20 | 20 |
| Cabinedeur | 75 | 100 | 85 |
Inschrijflijst
Gesloten!
We gaan er van uit dat je commit. Dus bevestigen hieronder == betalen en meedoen/meehelpen. Mocht je iets anders willen hebben dan hieronder beschreven, voeg een kolom toe. Er zijn geen garanties dat we daadwerkelijk alles (of iets) kunnen krijgen.
Elektronica en Mechanica
Gesloten!
| Nickname | Hackerspace | How to contact | Display intern | Display extern | Deurbediening | Noodrem | Luidspreker | Bevestiging met richtprijs | Bevestiging met eindprijs |
| Shiz | RevSpace | IRC (Libera) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | OK | OK |
| thomas | RevSpace | IRC (Libera) | 1 | OK | OK | ||||
| jelle | RevSpace | IRC (Libera) | 1 | OK | OK | ||||
| Bas | RevSpace | IRC (Libera) | OK | OK | |||||
| rowan8k | Tampere Hacklab | IRC (Libera) | 1 | 2 | OK | OK | |||
| Dereck (via eloy) | RevSpace | IRC (Libera) | 2 | OK | OK | ||||
| BlackDragon (post-deadline) | Bitlair | IRC (Libera) | 1 (post-deadline van Bas overgekocht) | 1 | 1 | OK | OK | ||
| polyfloyd (post-deadline) | Bitlair/Revspace | IRC (Libera) | 1 | OK | OK | ||||
| Total | 1 | 2 | 3 (4) | 8 (10) | 2 | ||||
Meubilair
Gesloten!
| Nickname | Hackerspace | How to contact | Bankframe 1e klas | Bankframe 2e klas | Machinistenstoel | Tussenschot | Klapstoel | Cabinedeur | Bevestiging met richtprijs | Bevestiging met eindprijs |
| Shiz | RevSpace | IRC (Libera) | 1x 1-zit, 1x 2-zit | 1 | 1 | OK | OK | |||
| CH23 | RevSpace | IRC (Libera) | 1 | OK | OK | |||||
| Bas | RevSpace | IRC (Libera) | 2x 2-zit | 2 | OK | OK | ||||
| Peetz0r | RevSpace | IRC (Libera) | 2 | OK | OK | |||||
| rowan8k | Tampere Hacklab | IRC (Libera) | 1 | (Shiz als backup OK) | (Shiz als backup OK) | |||||
| Total | 1x 1-zit, 3x 2-zit | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||
Foto's
De onderdelen ingeladen in de bus
Close-up van ingeladen onderdelen
Research
Displays
Grotendeels gebaseerd op dezelfde hardware als het SGMm-display, maar véél beter in elkaar gezet.
- CPU: Hitachi HD6413003 @ 16MHz
- Package: QFP112
- Architecture: H8/3003
- Manufacturer product page
- Hardware manual
- Software manual
- FPGA: Xilinx Spartan XCS30XL-TQG144AKP
- Package: TQFP144
- Architecture: Spartan XL
- Datasheet
- Flash:
- Atmel AT29C010A, label: "340141 V.1.01"
- Package: PLCC32
- Vermoedelijk hetzelfde als bij het SGMm-display, zie die pagina voor dump
- Atmel AT29C010A, label: "340142 V.1.01"
- Package: PLCC32
- Serial buffer: TL16C550CIFN
- Package: PLCC44
- 1.8432MHz crystal
- Datasheet
Resolutie: 160 x 32
Connectors
Één Harting Han 24DD-connector aan de bovenkant van het display, met de volgende pinout:
_/-----------\_
_/ 21 - 23 - \_
/ 17 - 19 - \
| 13 - - - |
| 9 - - - |
\_ - - - - _/
\_ 1 2 - - _/
1: power Vcc
2: power GND
3: N/C [no pin]
4: N/C [no pin]
5: N/C [no pin]
6: N/C [no pin]
7: N/C [no pin]
8: N/C [no pin]
9: address bit (0?)
10: address bit (1?) [no pin]
11: address bit (2?) [no pin]
12: address bit (3?) [no pin]
13: RS-485 GND
14: RS-485 GND (for address bit 2?) [no pin?]
15: RS-485 GND (for address bit 1?) [no pin?]
16: RS-485 GND (for address bit 0?) [no pin?]
17: RS-485 in-
18: RS-485 in- [no pin]
19: RS-485 out-
20: (debug RX?) [no pin]
21: RS-485 in+
22: RS-485 in+ [no pin]
23: RS-485 out+
24: (debug TX?) [no pin]
Één interne JST-connector van de hoofdconnector naar het logica-bord, niet nodig voor externe verbinding:
Pin 1: RS-485 IN+ [external: pins 21 and 22] Pin 2: RS-485 IN- [external: pins 17 and 18] Pin 3: signal GND [external: pins 13-16] Pin 4: (debug RX?) [external: pin 20] Pin 5: (debug TX?) [external: pin 24] Pin 6: signal GND [external: pins 13-16] Pin 7: address bit (0?) [external: pin 12] Pin 8: address bit (1?) [external: pin 11] Pin 9: address bit (2?) [external: pin 10] Pin 10: address bit (3?) [external: pin 9]
Deurbediening
Effectief 3 schakelaars:
- Driehoeksleutel (DS): nominaal gesloten
- Twee staten: neutral en gedraaid
- In gedraaid: contact tussen pins 1 en 3, en 8/10 en 9.
- Deur-openknop (DO): goud, clicky
- Als DS in neutral staat: nominaal-open contact tussen pin 4 en 5
- Als DS in gedraaid staat: niet beschikbaar
- Deur-gesloten (DG): blauw, mushy
- Als DS in neutraal staat: nominaal-gesloten contact tussen pin 2 en 6
Pin-out:
1: DS GND1 2: DG GND 3: DS SW1 4: DO GND 5: DO SW 6: DG SW 7: PE 8: DS GND2 9: DS Sw2 10: DS GND2
Diagram:
PE
,=============x========.
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
`=x=x=x=x=x=x===x=x=x=='
| | ||,=======. | | ,=====x, |
| | |`x1 Ax-|-' | 24| |
| | +-x2 Bx-` | DO | |
| | +-x3 DS Cx--, ,x23 | |
| | `-x7 Gx-,| |`======' |
| | >=====< || | ,=====x,
| | x4 Dx || | | 12|
`---|---x5 /DS Ex-+|-' | DG |
`---x6 Fx--+------x11 |
