Veiligheid
Sociale veiligheid
Digitale veiligheid
Corona
EHBO-dozen
| Ingang hoofdruimte | 2024-09-09 | OK (2 stuks 10x10cm gaascompressen ipv 4 aanwezig) | 2027-03 |
| Sparkshack | 2024-09-09 | OK (samengesteld uit oude dozen: deels overcompleet, deels bijna compleet) | 2025-03 |
Oogdouche
| Locatie | Datum laatste controle | Houdbaar tot | Status |
| Hoofdruimte | 2024-09-09 | 2024-12 | OK |
| Werkplaats | - | - | Geen oogdouche want die in de hoofdruimte is dichtbij en schoner. |
| Sparkshack | - | - | Hier wordt het te vies om een oogdouche schoon genoeg te houden voor gebruik. Kastje maken? |
Brandblussers
| Barcode | Locatie | Soort | Datum laatste controle/onderhoud |
| 00462 | Hoofdruimte deur naar werkplaats | Schuim (AB) | 2023-11 | 2026-11 | hervuld 2021 |
| 00459 | Hoofdruimte deur naar lounge | Schuim (AB) | 2023-11 | 2025-11 | |
| 00460 | Hoofdruimte deur naar hal | Schuim (AB) | 2023-11 | 2025-11 | |
| 00458 | Hoofdruimte lasersnijder | CO2 (B) | 2023-11 | 2029-10 | Alleen bedoeld i.c.m. lasersnijder, daarom geen pictogram. |
| 00463 | Werkplaats | Schuim (AB) | 2023-11 | 2026-11 | nieuw geplaatst 2021 |
| - | Keuken | Schuim (AF) | 2023-11 | 2028-11 | nieuw geplaatst 2023; is 9 kg omdat dat toevallig zo uitkwam, mag bij vervanging 6 kg worden. |
| 00464 | Lounge | Schuim (AB) | 2023-11 | 2025-11 | Geen pictogram want vanuit hele ruimte goed zichtbaar |
| 00457 | Sparkshack | Schuim vorstbestendig (AB) | 2023-11 | 2024-10 |
Noodverlichting
- Elektrisch:
| Groep | Locatie | Functie | Datum laatste controle | Status | ||
| Vluchtroute- aanduiding |
Vluchtroute- verlichting |
| Ruimtes van RevSpace | ||||||
| L0-1-15 | Hoofdruimte bij deur naar werkplaats | ✔ (↑) | 2024-09 | OK | ||
| L0-1-15 | Hoofdruimte bij deur naar werkplaats | ✔ (← / →) | ✔ | 2024-09 | OK | |
| L0-1-15 | Hoofdruimte bij deur naar lounge | ✔ | ✔ | 2024-09 | OK | |
| L0-1-14 | Hoofdruimte bij deur naar hal | ✔ | ✔ | 2024-09 | OK | |
| L0-1-16 | Werkplaats bij brandblusser | ✔ | 2024-09 | NOK; direct uit; armatuur is vervangen, moet nog worden getest | ||
| L0-1-16 | Werkplaats bij deur naar buiten | ✔ (↑) | ✔ | 2024-09 | OK | |
| L0-1-16 | Supersamla bij koof garagedeur | ✔ | 2024-09 | OK | ||
| L0-1-16 | Lounge boven zithoek | ✔ | 2024-09 | OK | ||
| L0-1-17 | Keuken boven deur naar hal | ✔ | 2024-09 | OK | ||
| K0-1-17 | Hal naast deur naar hoofdruimte | ✔ (↑) | 2024-09 | OK | ||
| K0-1-17 | Hal kopse kant middenwand | ✔ | 2024-09 | OK | ||
| K0-1-23 | ExtraSpace | ✔ | 2024-09 | OK | ||
| K0-1-3 | Sparkshack | ✔ | 2024-09 | OK | ||
| Vluchtroutes vanaf wc's waar onze bezoekers gebruik van maken, en routes tussen die wc's en de space | ||||||
| L0-1-19 | Hoek bij nabije trap | ✔ | 2023-12 | OK | ||
| L0-1-19 | T-splitsing bij nabije trap | ✔ (← / →) | ✔ | 2023-12 | OK | |
| L0-1-19 | Tuindeur bij stookhok bij keuken | ✔ (↑) | ✔ | 2023-12 | OK; Accu is vervangen | |
| L0-1-19 | Slinger in gang, bij garderobe | ✔ | 2023-12 | OK | ||
| L0-1-22 | Tussendeur van serverhok naar space | ✔ (↑) | ✔ | 2023-12 | OK | |
| L0-1-22 | Tussendeur van serverhok naar wc's | ✔ (↑) | ✔ | 2023-12 | OK | |
| L0-2-18 | Hal bij wc's begane grond, paal | ✔ (→) | ✔ | 2023-12 | OK | |
| ? | Hal bij wc's begane grond, plafond | ✔ | 2023-12 | OK | ||
| L0-2-18 | Bij verre trap, richting tuindeur | ✔ (↑) | ✔ | 2023-12 | OK | |
| L0-2-18 | Tuindeur bij verre trap | ✔ (↓) | ✔ | 2023-12 | FAAL, meteen uit; oud pictogram | |
| L0-1-18 | Trappenhuis nabij, tussen bg en 1e | ✔ | 2023-12 | OK | ||
| L1-1-9 | Trappenhuis bg, boven deur | ✔ (↑) | ✔ | 2023-12 | OK | |
| L1-1-9 | Hal bij wc's | ✔ | 2023-12 | OK | ||
PBM's
| Soort | Datum laatste controle | Status |
| Werkhandschoenen | 2024-09 | Samla vol met diverse handschoenen |
| Veiligheidsbrillen | 2024-09 | OK, 8 in werkplaats, 1 bij soldeertafel. Op 2023-07-07 zijn alle veiligheidsbrillen met elastiek vervangen. |
| Stofkapjes (eenmalig gebruik) | 2024-09 | Veel KN95 en KF94-achtige maskers beschikbaar bij de ingang. |
| Gehoorbeschermers | 2024-09 | 4x 3M peltor. |
| Oordopjes (eenmalig gebruik) | 2024-09 | OK, voldoende voorraad. locatie in hoofdruimte bij gereedschapsbord |
| Gelaatsbescherming | 2024-09 | 2 stuks |
| Helmen | - | ? |
1000 V geïsoleerd gereedschap
| Wat | Aantal | Datum laatste controle | Status |
| Tangen | 8 | 2023-07 | OK; isolatie van sleuteltang licht beschadigd. |
| Schroevendraaiers | 13 grote, 6 kleine | 2023-07 | OK; PH1 ontbreekt. |
| Voltstick | 1 | 2023-07 | OK; nieuw aangeschaft |
| Hoofdruimte | 2024-09 | Nieuwe telefoon sinds begin 2023 |
| Sparkshack | 2018-07-17 | Afwezig |
Rookmelders
- hittemelder elro FH3801
| Hoofdruimte | Rookmelder | 2023-07-03 | 2023-07-03 | OK |
| Hoofdruimte, in lasercutter | Hittemelder | 2023-07-03 | 2023-07-03 | OK |
| Werkplaats | Rookmelder | 2023-07-03 | 2023-07-03 | OK |
| Keuken | Rookmelder | 2023-07-03 | 2023-07-03 | OK |
| Keuken | Hittemelder | 2023-07-07 | 2023-07-07 | Nieuw op 2023-07-07 |
| Lounge | Rookmelder | 2023-07-03 | 2023-07-03 | OK |
| Sparkshack | Hittemelder | 2023-07-03 | 2023-07-03 | OK |
| Hal tussen keuken en hoofdruimte | Rookmelder | 2023-07-03 | 2023-07-03 | OK |
| Unit tussen garagedeur en hoofdruimte | Rookmelder | 2023-07-03 | 2023-07-03 | OK |
| Gang richting toiletten/trap , in de hoek | Rookmelder | 2023-07-07 | 2023-07-07 | Nieuw op 2023-07-07 |
| Extraspace | Rookmelder | 2023-07-03 | 2023-07-03 | OK |
Elektra
| Aardlekschakelaar | Datum laatste controle | Status |
| *Hoofdruimte L1 groepen 1-3 | 2024-08-04 | OK |
| *Hoofdruimte L1 groep 4 | 2024-08-04 | OK |
| *Hoofdruimte L2 groepen 5-8 | 2024-08-04 | OK |
| *Hoofdruimte L3 groepen 9-12 | 2024-08-04 | OK |
| Supersamla, bij broyeur | 2024-08-04 | OK |
| *Bij garagedeur (stekker) | 2024-08-04 | OK |
| Links van zuurkast | 2024-08-04 | OK |
| *Extraspace | 2024-08-04 | OK |
| *Sparkshack | 2024-08-03 | OK 2023-11-26: Was verkleefd, is inmiddels weer gangbaar. Als ie in de toekomst opnieuw verkleeft, weggooien. |
