QD2430
Versie door Shiz (overleg | bijdragen) op 23 aug 2022 om 23:09
Datalogic QuickScan QD2430
5 € via revbank (qd2430rs232) uitverkocht!
  • Type met "EAS" doet het niet op USB (geen idee waarom, zou wel moeten werken) want er ontbreken SMD-onderdelen: filtertjes, spoeltjes, ESD-diodes
    • De USB-pinout in de handleiding is incompleet, werkt ook niet op modellen die anders wél met USB werken. Een wél correcte pinout volgt: (van https://pinoutguide.com/PosDevices/datalogic_heron-barcode_pinout.shtml)
      • 1: RTS, bridge naar 5
      • 2: D+
      • 3: D-
      • 4: GND
      • 5: RXD, bridge naar 1
      • 6: (NC)
      • 7: VCC, bridge naar 7
      • 8: (NC)
      • 9: (NC)
      • 10: CTS, bridge naar 7
    • Het selecteren van de USB-interface gaat goed, maar is er geen USB-device te zien op de bus.
      • Barcodes piepen gaat prima, maar d'r komt dus niks aan.
    • Niet vragen "heb je X al geprobeerd", maar gewoon eentje kopen en als je USB werkend krijgt, laat ons weten hoe :D
  • Het werkt serieel (RS232) wel hartstikke goed.
    • Seriele kabel kun je aan de NIET-barcodescanner-kant (waar dit plugje aan zit, van DE-9 voorzien en bedraden op die DE-9-socket. Er zijn twee typen kabelmantels, bedraad volgens de kleur:
      • Grijze kabel:
        • DE-9 pin 2 - gele draad
        • DE-9 pin 3 - rode draad
        • DE-9 pin 5 - blauwe draad
        • voeding GND - ook blauwe draad
        • voeding 4.5-14V - groene draad
      • Zwarte kabel:
        • DE-9 pin 2 - witte draad
        • DE-9 pin 3 - bruine draad
        • DE-9 pin 5 - zwarte draad
        • voeding GND - ook zwarte draad
        • voeding 4.5-14V - rode draad
    • In de barcodescanner-samla (eigenlijk een dirk) liggen werkende voorbeelden met open plugjes, in ziplockzakjes.
  • Aztec inschakelen aan de hand van barcodes op pdf-pagina 186:
    1. "Enter/Exit Programming Mode"
    2. "Aztec Code = Enable"
    3. "Enter/Exit Programming Mode"
Onderzoek
SOC: AT91SAM9G20: https://www.microchip.com/en-us/product/AT91SAM9G20
Hackery
Sebastius heeft het niet-USBcapabel interface bordje gepatcht:
Achterzijde: verplaats twee SMD transistoren (zie rode pijlen) en verwijder 1 spoeltje (rode pijl)
Voorzijde: aanbrengen 6 brugjes (rode pijlen) en verwijder 1 spoeltje (rode pijl)
