QD2430
Revision as of 19:54, 23 August 2022 by Bas (talk | contribs)
Datalogic QuickScan QD2430
5 € via revbank (qd2430rs232)
  • Type met "EAS" doet het niet op USB (geen idee waarom, zou wel moeten werken)
    • Ja, de USB-pinout staat in de handleiding. Nee, werkt niet. (Die pinout werkt ook niet op modellen die wél met USB-werken met de officiële datalogic USB-kabel, overigens. Het lijkt erop dat pinnen 1 en 10 toch ook verbonden moeten zijn.)
    • Met officiële datalogic USB-kabel werkt het ook niet.
    • Werkt niet = selecteren USB-interface gaat goed, maar geen USB-device te zien op de bus. Barcodes piepen gaat prima, maar d'r komt dus niks aan.
    • Niet vragen "heb je X al geprobeerd", maar gewoon eentje kopen en als je USB werkend krijgt, laat ons weten hoe :D
    • Het werkt serieel (RS232) wel hartstikke goed.
  • Seriele kabel kun je aan de NIET-barcodescanner-kant (waar dit plugje aan zit, van db9 voorzien en bedraden op die db9-socket volgens het schema dat past bij de kleur van de kabelmantel:
    • grijze kabel:
      • db9 pin 2 - gele draad
      • db9 pin 3 - rode draad
      • db9 pin 5 - blauwe draad
      • voeding GND - ook blauwe draad
      • voeding 4.5-14V - groene draad
    • zwarte kabel:
      • db9 pin 2 - witte draad
      • db9 pin 3 - bruine draad
      • db9 pin 5 - zwarte draad
      • voeding GND - ook zwarte draad
      • voeding 4.5-14V - rode draad
    • In de barcodescanner-samla (eigenlijk een dirk) liggen werkende voorbeelden met open plugjes, in ziplockzakjes.
  • Factory reset-procedure die werkt met barcodes uit File:Datalogic QD24xx Product Reference Guide 2013.pdf:
    1. "Select RS232-STD" (pdf-pagina 19)
    2. "Restore EU Factory Configuration" (pdf-pagina 23)
    3. Na de piepjes power cyclen
  • Aztec inschakelen aan de hand van barcodes op pdf-pagina 186:
    1. "Enter/Exit Programming Mode"
    2. "Aztec Code = Enable"
    3. "Enter/Exit Programming Mode"
Onderzoek
SOC: AT91SAM9G20: https://www.microchip.com/en-us/product/AT91SAM9G20
