QD2430
Versie door Juerd (overleg | bijdragen) op 19 aug 2022 om 21:08 (Created page with "Datalogic QuickScan QD2430 5 € via revbank (<tt>qd2430rs232</tt>) * Type met "EAS" doet het niet op USB (geen idee waarom, zou wel moeten werken) * Seriele kabel kun je aa...")
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
5 € via revbank (qd2430rs232)
  • Type met "EAS" doet het niet op USB (geen idee waarom, zou wel moeten werken)
  • Seriele kabel kun je aan de NIET-barcodescanner-kant (waar dit plugje aan zit, van db9 voorzien en bedraden op die db9-socket volgens het schema dat past bij de kleur van de kabelmantel:
    • grijze kabel:
      • db9 pin 2 - gele draad
      • db9 pin 3 - rode draad
      • db9 pin 5 - blauwe draad
      • voeding GND - GND
      • voeding 4.5-14V - groene draad
    • zwarte kabel:
      • db9 pin 2 - witte draad
      • db9 pin 3 - bruine draad
      • db9 pin 5 - zwarte draad
      • voeding GND - GND
      • voeding 4.5-14V - rode draad
  • Factory reset-procedure die werkt met barcodes uit Bestand:Datalogic QD24xx Product Reference Guide 2013.pdf:
    1. "Select RS232-STD" (pdf-pagina 19)
    2. "Restore EU Factory Configuration" (pdf-pagina 23)
    3. Na de piepjes power cyclen
  • Aztec inschakelen aan de hand van barcodes op pdf-pagina 186:
    1. "Enter/Exit Programming Mode"
    2. "Aztec Code = Enable"
    3. "Enter/Exit Programming Mode"
