Corona
Huidige regels
- Maximale bezetting:
| Ruimte | Max. aantal mensen | Opmerking | |
| ramen dicht | ramen open | ||
| Gehele space (totaal) | 4 | 12 | +enkele bezoekers zie details (aanmelding soms verplicht!) |
| Keuken | 2 | 6 | |
| Lounge | - | 3 | De lounge heeft geen zinnige afzuiging! |
| Werkplaats | 2 | 4 | +1 doorloop |
| Sparkshack | 1 huishouden | Telt niet mee als aanwezig in de space | |
| Buiten | geen maximum | svp uitchecken ivm telling | |
- In de hoofdruimte zijn geen ramen die open kunnen; doe de ramen van de lounge en werkplaats open, en ook de tussendeuren.
- Als de space vol is, mag er 1 deelnemer tegelijk snel wat komt brengen of halen (maximaal 5 minuten).
- Gebruik de deurbel, want iemand moet je binnenlaten. Niet-deelnemers wachten buiten.
- Op de space gelden nog steeds de volgende regels:
- Mensen met verkoudheidssymptomen moeten sowieso thuisblijven
- Mondkapje verplicht
- Mag kortstondig af om een hap of slok te nemen (en wacht even met je gesprek tot je je mondkapje weer op hebt).
- Maaltijden eet je in de keuken met het raam open, of buiten
- Als je eet of drinkt en daarom je mondkapje af hebt, moet je 1,5 m afstand houden.
Andere maatregelen
Hoe je als deelnemer helpt:
- Hou afstand van elkaar (check wederzijds consent voordat je dicht bij 'n ander komt.)
- Is de space vol en ben je al 4 uur op de space, maak dan plaats voor een ander.
- Doe een zelftest voordat je naar de space wilt komen, maar nog niet volledig gevaccineerd bent.
- Heb je moeite die te betalen, dan kun je de zelftest declareren via revbank (max 3 €)
- Was je handen bij het betreden van de space en de keuken.
- Gebruik de 70% isopropanol om dingen te ontsmetten
- Handen drogen met papieren / wegwerpdoekjes
Aanpassingen:
- Alle evenementen zijn afgelast danwel uitgesteld (incl. BBQ, hoewel dat soms *buiten* wel kan bij mooi weer)
- We hebben de open/dicht status van de site gehaald
De indeling van de space is aangepast i.v.m. veiligheidsafstandWe hebben grote transparante platen opgehangen tussen werkplekkenEr zijn markeringen aangebracht om de 1,5 m te visualiseren- Nieuwe wasbakken om je handen te wassen met zeep en water
De bestuurders blijven ook zo veel mogelijk thuis, en houden daarom toezicht via tijdelijk geplaatste camera's.
Einde anderhalvemeterspace
Afstand houden
Ventilatie en bezetting
Camera's
Mondkapjes en vaccinaties
- Er mogen straks weer 4 deelnemers tegelijk ingecheckt zijn. Je mag eventueel een huisgenoot meenemen. We vragen je om plaats te maken voor een ander als de space vol is en je er al uren bent.
- De sparkshack staat nog steeds los van de rest van de space; daar mag nog steeds 1 deelnemer zijn die niet hoeft in te checken.
- De space is nog steeds dicht voor bezoekers.
- Je kunt niet meer vooraf reserveren. Als de space vol is, heb je pech. Het huidige aantal ingecheckte deelnemers (n) kun je zien op de site en op IRC.
- Als de space vol is, mag je wel even snel iets komen halen. Gebruik de deurbel, want een van de aanwezigen moet de deur voor je openen. Er mag 1 persoon tegelijk voor afhalen naar binnen, en die moet binnen 5 minuten weer weg zijn. Dit was 10 minuten, maar wordt korter vanwege de volgende aanpassing:
- Je hoeft niet meer in te checken om gebruik te maken van binnenpleintje/tuin. Alle regels (1,5 meter, mondkapjes, etc) gelden wel, maar zonder specifiek maximum aantal mensen zolang het goed lukt om afstand te houden. Er mag er dus 1 tegelijk naar binnen om dingen te pakken of terug te leggen, en je bent daarbij afhankelijk van iemand die de deur voor je wil openen.
- We moedigen het gebruik van corona-zelftests aan, en vragen je om een zelftest te doen voordat je naar de space komt. Ze zijn inmiddels voor een paar euro per stuk te krijgen bij de supermarkt.
Voor details zie reserveren.
Beste hackers,
Hou vol! :)
- https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/17/gedeeltelijke-lockdown-gaat-verder
- https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-17-november-in-eenvoudige-taal
- In plaats van 4, mogen er weer 5 mensen aanwezig zijn
- Bezoekers zijn weer toegestaan (aanmelding verplicht!), max. 1 per dag
- Geen beperking van 2 personen in de hoofdruimte
- Webcams gaan weer aan, nicknames (van mensen die de opt-in hebben gekozen) komen weer op irc
Hou vol en blijf chatten! IRC en Mumble staan voor je klaar :)
Update 27 oktober 2020
Update 13 oktober 2020
Beste deelnemers,
Een maaltijd eten met een mondkapje op is natuurlijk een beetje onhandig. We willen je vragen de maaltijd te nuttigen in de keuken, met de ramen open. Of een king-cone valt onder de noemer ‘maaltijd’ hangt af hoe snel je eet ;) (qua kcal wel trouwens :P ).
Bas / Sebastius
Update 28 september 2020
Lieve hackers,
Update 3 augustus 2020
Beste Revspacers,
- Ramen dicht:*
- Ramen open:*
Tot slot
We hopen met bovenstaande aanpassingen recht te doen aan de diverse wensen en overtuigingen die bij de deelnemers leven. Uiteraard staat het je vrij ons hierop aan te spreken of feedback te geven, via board@ bijvoorbeeld, of op de space. De volgende bestuursvergadering is op 31 augustus alweer, dus stuur je feedback in voor die tijd alsjeblieft. (of erna, maar dan schuift het weer vier weken door ;) )
Namens het bestuur,
Update 21 april 2020
- https://www.lv.nl/nieuwe-noodverordening-regio-haaglanden-van-kracht
- https://www.vrh.nl/sites/default/files/2020-03/Noodverordening%2026%20maart%202020%2020200326180040.pdf
Groetjes,
Het bestuur
